Okej..
Nu dag och nya utmaningar.
På farstukvisten sitter det ett eluttag dit även utomhusbelysningen är kopplad, samt pumpen till gråvattnet (fråga mig inte varför, det här är föregående ägare som knopat ihop).
Invändigt styr jag utebelysningen med en vanlig "lampknapp" (det är en dubbelknäppt).
Men nu till min fråga/fundering..
Utebelysningen måste alltid vara på för att pumpen ska pumpa och för att jag ska kunna använda eluttaget utvändigt. Invändigt är det bara en av dom två knapparna som gör något, dvs tända utebelysningen.
Varför?
Och hur skulle jag (rent teoretiskt) göra för att lösa problemet?
På bilden är det sladdarna nedifrån som går till pumpen och sladdarna ovanifrån går till belysningen.
  • Öppen eluttag, kablar, anslutningar synliga, säkerhetsrisk, reparationsbehov, ej fackmannamässigt, utomhus.
  • Wow
  • Ledsen
Roger Fundin och 23 till
Börja med att se till att jorden är inkopplad!
Sen föreslår jag gråvattenpumpen på en egen grupp, i vilket fall måste det ut en obruten fas för att slippa ha lyset tänt.
  • Älska
Dowser4711 och 18 till
Oj oj vad dom elkunniga här på forumet lär ha åsikter om denna installation
  • Älska
JFrisk och 25 till
Ja, och det är väl bra, för det där ser inte nått vidare ut?
Roger Fundin och 34 till
Gissar att rubriken på den här tråden avser den som gjort installationen.
  • Älska
Dowser4711 och 46 till
Du börjar med att bryta säkringen som matar utebelysningen och detta uttag utan dröjsmål, och låter den vara bruten tills allting har åtgärdats.
Av det som syns ska uttaget kopplas in korrekt map skyddsjord. Troligen behöver uttaget bytas då det inte är komplett med kabelmembran.
Men ser det ut så här då bör man titta på hela denna gruppledning, i lampor och andra kopplingsdosor.
För att åtgärda dina önskemål så kan kabeln behöva bytas. Men det kan även gå att lösa trådlöst, trådlösa lampor och trådlöst relä för inkoppling av pumpen.
  • Älska
Dowser4711 och 15 till
Jag hoppas det, för jag är inte en av dom och därför frågan ställs.. 🤷
Roger Fundin och 5 till
Stämmer mycket bra, för även om jag inte kan något om el så kändes utförandet (av föregående ägare) inte helt 100.
Roger Fundin och 4 till
Tack för svar 👌 Baserat på ditt svar får nog en elektriker ringas ut omgående!
  • Älska
Troberg och 30 till
Mikael_L
Det där är ditt minsta problem, ditt största problem är att utförandet är totalt felaktigt (olagligt) och farligt.
Saknad skyddsjord är det värsta, sen saknas det dragavlastning eller klamning, och slutligen håller det inte rätt IP-klass.
Sen kan man börja fundera på de problem du tagit upp. Men val av åtgärdande/lösning får väl lämpligtvis inbegripa att man samtidigt grunnar på hur ditt problem löses i samma veva.
Det här blev inte till mycket hjälp, sorry. Jag skrev mest för att inskärpa vad dåligt och farligt det är nu, så du ser till att det ordnas.
torplover_3000 och 11 till
Mikael_L
Varför?
Du måste troligen byta elkabeln dit ut till en 4g1,5 (en med 4 ledare, en mer än du har nu).
Om du tänker göra det själv, ta råd här, så vi kan ge dig tips om rätt sort, t.ex. EKRK är helt fel val.
Du verkar ha en dosa eller så, någonstans, som den vita kabeln från uttaget går till.
Roger Fundin och 1 till
Fairlane
Om tidigare ägare gjort så där illa med jorden så skulle jag utgå ifrån att allt han petat på är fel. Jag skulle se över anläggningen som helhet för det är uppenbart att den som gjort jobbet inte har en blekaste aning om vad han håller på med.
Dowser4711 och 24 till
Ja, jag känner att baserat på alla svar så är problemet kanske större än vad jag initialt trodde..
Tack för ditt svar!
Jag har kontaktat elektriker för en bedömning/åtgärd så att en lösning kommer omgående!
torplover_3000 och 15 till
Men eftersom jag också är ganska kunskapstörstig kommer jag nog såga upp panelen i taket på farstukvisten för att skapa mig en överblick av situationen (utan egen åtgärd på problemet) för att eventuellt återkomma med fler dumma frågor som säkerligen kan förklaras.
Dowser4711 och 9 till
Ser faktiskt ut att det är en 4G1,5 uppifrån, men både svart och brun är inlagd på uttagets högra skruv. .Så eventuellt kan matningen vara korrekt, men därefter är allt tok.
Roger Fundin och 2 till
