135 312 läst · 447 svar
135k läst
447 svar
Lågfrekvent buller i huset. Vad ska jag göra?
Ja, mest vintertid, men denna säsong startade natten till den 1 augusti och då var det fortfarande 30 grader varmt ute. Det är inget som finns på vår fastighet i alla fall, har brutit allt och det är kvar.trähandtag skrev:
Du kanske inte vill prata om detta och vill inte ha hjälp eller ideer, utan bara berätta om ditt problem, då är det OK för mig.
Nej, jag ville fråga TS om det hade löst sig och hur, som jag skrev i min första kommentar. Jag såg sen att det hade löst sig men de visste inte riktigt hur. Jag verkar inte ha samma tur.trähandtag skrev:
jag har också haft samma problem. Efter mycket efterforskning, letande och lyssnande så upptäckte jag några samband. Det hände bara när jag satt still framför exempelvis en skärm, och av nån anledning är mina sittplatser ”åt samma håll” i huset så att det alltid verkade komma ”från samma håll” slog mig aldrig som konstigt. Det var örat upptäckte jag sen. Höger öra börjar krampa eller vibrera vilket låter som ett dånande ljud, precis som att en buss står på tomgång utanför husväggen. Räcker med att ”spänna öronen” eller massera nacken precis nedanför skallbenet för att det ska släppa. Antar att det är i grunden ett problem med stel nacke. Anledningen till att jag började ”leta” invärtes var att det var en relativt tydlig ton runt 50hz, alltså en klar och tydlig baston. Min sambo hörde den inte och satt bredvid mig en kväll. Då tänkte jag att det måste vara mig det är fel på. Och nästa gång det hände så kände jag efter ordentligt och kände en svag spänning i örongången.A Adr3nalize skrev:
Örat är spännande. Det kan producera massor av ljud/elektriska signaler alldeles själv. En bekant har en konstant slagborr…. Kanske du har problem med samma sak? Att det händer vintertid kan väl kanske hänga ihop med mer stillasittande? Testa att prata med en duktig sjukgymnast om stretchövningar?
Jag tänker att eftersom det ibland är helt tyst i några minuter och man inte plötsligt är mindre stel i nacken för att sen bli stel igen så är det inte så troligt, men jag tackar för tipset. Jag är ganska stel generellt, men sen kan jag ha dagar, som då jag tex sover "lite för länge" då jag har ett brus i öronen och hör min puls typ, och det låter ju DESSUTOM, ovanpå det vanliga oljudet, så det skulle också vara konstigt att man producerar två oljud i huvudet...Niclas Gustafsson skrev:jag har också haft samma problem. Efter mycket efterforskning, letande och lyssnande så upptäckte jag några samband. Det hände bara när jag satt still framför exempelvis en skärm, och av nån anledning är mina sittplatser ”åt samma håll” i huset så att det alltid verkade komma ”från samma håll” slog mig aldrig som konstigt. Det var örat upptäckte jag sen. Höger öra börjar krampa eller vibrera vilket låter som ett dånande ljud, precis som att en buss står på tomgång utanför husväggen. Räcker med att ”spänna öronen” eller massera nacken precis nedanför skallbenet för att det ska släppa. Antar att det är i grunden ett problem med stel nacke. Anledningen till att jag började ”leta” invärtes var att det var en relativt tydlig ton runt 50hz, alltså en klar och tydlig baston. Min sambo hörde den inte och satt bredvid mig en kväll. Då tänkte jag att det måste vara mig det är fel på. Och nästa gång det hände så kände jag efter ordentligt och kände en svag spänning i örongången.
jo så är det för mig. Det är där, och sen plötsligt borta. Kan va borta i timmar. Sen kommer det tillbaka.A Adr3nalize skrev:Jag tänker att eftersom det ibland är helt tyst i några minuter och man inte plötsligt är mindre stel i nacken för att sen bli stel igen så är det inte så troligt, men jag tackar för tipset. Jag är ganska stel generellt, men sen kan jag ha dagar, som då jag tex sover "lite för länge" då jag har ett brus i öronen och hör min puls typ, och det låter ju DESSUTOM, ovanpå det vanliga oljudet, så det skulle också vara konstigt att man producerar två oljud i huvudet...
Örat kan absolut producera flera ljud samtidigt. Jag har både ett högfrekvent tjut och det där lågfrekventa. Men brus i öronen och din egen puls låter mer som en väldigt mild migränattack. Det är ”varningssignalerna” jag lyssnar efter när jag måste ta två treo och lägga mig en stund för att det inte ska gå upp i max och slå ut mig fullständigt. Då blir jag snurrig, får tryck över bröstet och ljud/ljuskänslighet ifrån helvetet kopplat till en fetinghuvudvärk… Det är ju också spänningar i nacken/halsen som ger de åkommorna så jag skulle säga att det faktum att du får sus i öron och hör din egen puls är ytterligare något som talar för spänningsproblematik.
Jag har också vissa sus/brum i öronen som kommer och går och som jag kunde svära på är externt. Det är alltså utöver det ”vanliga” öronsuset. Men vi provade att bryta strömmen helt i huset, och det susade fortfarande. Jag är numera övertygad om att det är i öronen, eftersom vi har flyttat och det höra fortfarande
Några andra ljud jag har hittat när jag har sökt efter källan till ljudet är sus i värmerören (hörs inifrån väggen), fordon på tomgång en längre bit bort, utedelen på en grannes luftvärmepump samt en annan grannes robotgräsklippare. Jag har även upptäckt att min mobil ibland har ett svagt gnisslande ljud, speciellt när det är på laddning. Ibland förstärks ljud väldigt mycket på vissa platser pga akustiska fenomen, så ljudet kan vara väldigt subtilt alldeles vid källan. Vår bergvärmepump låter tex mer på en viss plats ett par meter ifrån den än om man ställer sig precis bredvid.
· Sverige
· 4 964 inlägg
Värt att notera i sammanhanget är upplevelser från folk som testat att vistas i totalt ljud-döda superdämpade kammare där inget ljud alls reflekteras från ytor - de står inte ut särskilt länge. Diverse interna fenomen av blod som pulserar i kroppen etc gör det snabbt väldigt obehagligt för de flesta.
Men med detta sagt, det kan även finnas externa ljudkällor i infraljudsområdet som vissa är känsliga för men inte andra. Kan vara svårt att mäta men bör vara möjligt med lämplig utrustning - exempel på dylika källor till infraljud kan vara vindkraftsparker i relativ närhet, transformatorstationer för tåg (kring 17 Hz och övertoner på det) som kan inducera vibrationer i omgivande strukturer som kan förflytta sig långa sträckor. Så det *kan* finnas externt fysiskt mätbara källor, trots att endast ett ytterligt fåtal kan känna av det.
Tror man har nytta av att hålla huvudet kallt här, gå litet systematiskt tillväga och inte låta förväntningar och oro ta över. Går jag till mig själv så vet jag att jag har en symfoni av olika tinnitusljud som alltid finns där, ibland dominerar vissa höga spektrum typ pipande tjut, och ibland riktigt dova ungefär som om man har en tung lastbil på tomgång utanför. Oftast låter det bara som en maskin som ständigt är igång. Jag vet att detta är internt genererat och får bara acceptera det, ignorera och koppla bort från min uppmärksamhet.
__
PS. Tolka inte det jag skrev här som att jag viftar bort att folk kan ha problem med infraljud. Som ett exempel så delar jag en ljudfil här som är läskig om man lyssnar på den med riktigt bra hörlurar eller en krallig stereo som klarar sub-20 Hz. Ljudfilen är inspelad av någon som upplevt problem med infraljud i huset, uppfiskat från någon tråd i detta forum. Lyssna och ... höll på att säga njut men håren reser sig på mig varje gång jag testat. En ren skräckupplevelse faktiskt.
https://lnu.box.com/s/z73gy7o4ltu80zeg7pxn5v80o4mqjsih
__
Det var riktigt obehagligt.H Harald Blåtumme skrev:Värt att notera i sammanhanget är upplevelser från folk som testat att vistas i totalt ljud-döda superdämpade kammare där inget ljud alls reflekteras från ytor - de står inte ut särskilt länge. Diverse interna fenomen av blod som pulserar i kroppen etc gör det snabbt väldigt obehagligt för de flesta.
__
[länk]
Vet inte om jag direkt vill påstå att jag hör infraljud, men hade exakt detta ljud i min tidigare lägenhet (Malmö, Värnhem) efter att soc började hyra lägenheten ovanför. Anmälde otaliga gånger till hyresvärden, togs aldrig på allvar då ingen av de som besökte lyckades höra samma hummande med sina öron, avskrevs till slut med buller från grannfastighet och att "det var åtgärdat".H Harald Blåtumme skrev:Värt att notera i sammanhanget är upplevelser från folk som testat att vistas i totalt ljud-döda superdämpade kammare där inget ljud alls reflekteras från ytor - de står inte ut särskilt länge. Diverse interna fenomen av blod som pulserar i kroppen etc gör det snabbt väldigt obehagligt för de flesta.
__
[länk]
Det var inte åtgärdat. Missljudet åtgärdades först när polisen kl 21 en tisdagskväll bankade in den lägenhetens säkerhetsdörr (hela trapphusväggen på den sidan fick stora skador/demolerades för att de skulle få upp dörren). Fanns tydligen ett fläktsystem ämnat för cannabisodling där inne, kände dock aldrig någon lukt av detta. Tänk vad billigt det hade blivit om min anmälan och fingervisning vart ljudet tycktes komma ifrån, hade tagits på allvar innan de fick ta in hantverkare för att återställa.
Helt fruktansvärt ljud, de timmar då systemet stänges av var som om man plötsligt kunde andas igen, sekunden det slogs av var lika förlösande som när noise cancelleringsfunktonen "klickar igång " i highend-lurar.
· Sverige
· 4 964 inlägg
Ja fläktsystem med långa rör utan väl uträknade och dimensionerade ljuddämpare kan orsaka enormt påfrestande ljud och infraljud. Det blir som de allra djupaste orgelpiporna i de största kyrkorglarna... men helt okontrollerat.
Tänkte lägga fram några argument för den teori jag tror på, resonansljud från rörupplaget.
Länkar även till ett inlägg av URL vid tiden då ljudet försvann och ett av Harald Blåtumme.
En liten otrevlig upplevelse jag hade en tid efter att jag lyssnade på ljudfilen i hemmabion.
Jag hörde helt plötsligt ett liknade dovt mullrade skorstensljud…i vårt hus, men det visade sig komma ner via vibrationer i väggen och kom från köksfläkten. Ljudet från fläkten lät väldigt annorlunda där nere jämfört med i köket. (Misstänkte fettavlagringar på fläktbladen. Den väsnades rejält). Pust.
Först lite spekulativt om industrin. De har nog hyfsad koll på sina oljud, riktningar och frekvenser och de stämde antagligen dåligt med det TS upplevde. De vill säkert inte avslöja vad de vet om de oljud de har vilket kan verka suspekt.
Lite mer siffror mm
Rörupplaget var ca 80 m bort
Fabriken låg 500 m bort med annan bebyggelse emellan som också kan störas.
Ljudet borde dämpats på vägen till TS hus.
Ljudet från takfläktar eller någon skorsten bör dämpas rejält pga avståndet till fabriken. (Sprids i 3 dimensioner, 1/r3).
Ljud från rörupplaget behövde bara färdas 80 m över en öppen yta.
Rören var riktade mot TS hus.
En ”paket rör” ger riktverkan för ljud.
De ger resonans/ståendevågor (Jfr orgelpipor).
På andra sidan rören fanns annan industri samt en eller två vägar.
Ljudet i hus TS avtog i takt med att rören grävdes ner i gatorna i staden och högarna med rör blev mindre.
Industrin var kvar.
Eftermatte
Det var ju synd att inte rörupplaget undersöktes när det var som störst och när ljudet var som värst.
Men misstankarna gick inte i den riktningen, i dubbel bemärkelse.
Det bör ha varit VA eller fjärrvärmerör. Dessa rör kan vara långa.
15Hz och 19Hz kunde väl ge en rörlängd på 11 resp 9 meter (1/2 våglängd, grundton, öppen pipa).
Frekvenstopparna man får ut av en analys av en bullrig ljudfil är inte så exakta och har påverkats av huset/rummet, mikrofonen och parametersättningen för analysen.
En god detektiv tittar lite bredare och fastnar inte för det mest uppenbara eller den mest misstänkte som redan är illa omtyckt.
Någon förklaring säkerställt med medicinsk noggrannhet lär vi inte få för att göra studier på 1000 liknade fall lär bli svårt (som väl är). Lättare då med ett tekniskt resonemang som ger en förklaring som stämmer överens med händelseförloppet. (Men inget ”bevis” tyvärr).
Mindre långsökt än att det skulle komma från industrin inlagt min åsikt.URL skrev:Förutom grönskan vet vi bara en sak som har förändrats utomhus. Uppe vid bygget, kanske 80 m från oss har det legat rejäla högar med jättelånga rör i olika dimensioner som pekat mot vårt hus. Har tänkt på det tidigare att de kanske kunde skapa ljudfenomen men det har ju låtit jätteilla när det varit helt vindstilla. Nu är högarna borta, vet inte exakt när de försvann, jag upptäckte det för några få dagarsedan. Tror det är rätt långsökt oavsett.
Motivering.H Harald Blåtumme skrev:Teorin om den där stapeln med långa rör i närheten som ljudkälla eller förstärkare av någon annan ljudkälla är nog inte helt uppåt väggarna. Resonansfenomen är ju basen för hur tex orgelpipor byggs och infraljud går som redan diskuterats igenom vad som helst och är nästan omöjligt att riktningsbestämma.
Lite mer siffror mm
Industrin var kvar.
Eftermatte
En av trådarna handlade om lågfrekvent buller från pappersbruk i närheten av Grums/Säffle, om jag minns rätt. Ett av dessa pappersbruk lade ner en produktionslina pga av stora diffusa utsläpp av svaveldioxid. Och jag tyckte jag såg kopplingen, då bullret försvann.
Hur har det gått? Stor igenkänning på väldigt mycket här. Hör/känner tyvärr också låg frekvent ljud och söker källan till det: fjärrvärme? vattenpumpar, tom fiber? Måste vara något i dagens moderna samhälle som skapar dessa som vi 5% hör och känner.URL skrev:Det här är väldigt känslosamt att skriva om men för att andra ska förstå hur det verkligen är så har jag inget annat val känner jag.
För 40 dagarsedan började jag höra ett lågfrekvent dovt ljud i sovrummet. När jag lade fötterna mot madrassen kunde jag känna vibrationer som kom och gick i takt med ljudet. Det var bara början på mitt livs mardröm...
För fjorton dagarsedan fick jag packa resväska och lämna hem och familj och bo hos föräldrarna i grannkomunen. Jag hade kommit till en gräns där ljudet drev mig till sådant vansinne att jag började fundera på om jag kunde göra mig själv döv eller om jag skulle behöva ta livet av mig för att slippa höra det (den typen av sjuka tankar har jag aldrig haft tidigare)
Jag ringde hem sambon från jobbet och bad honom ringa psyk eller vad som helst. Det slutade med att fräldrarna fick komma och hämta mig. Hämta mig, vuxna människa, ett totalt jävla vrak.
Jag höll på att gå under av terrorn och jag skojar inte, jag hade inte fått sova mer än ett fåtal sammanhängande timmar på flera veckor. Eftersom jag är sjuk och inte arbetar gick jag i oljudet dygnet runt. Och det är inte bara ljud utan beroende på frekvenser och intensitet vibrerar det i allt från fötter till mage och bröstkorg samt trycker mot trumhinnorna mer eller mindre konstant.
Det är inte ens tyst i garderoberna, tro mig, jag har testa varenda liten vrå i huset för att slippa bullret men det finns inte en millimeter av lugn i hemmet, och öronproppar, aktiv brusreducering, glöm det. INGET tar bort oljudet! Tror ni mig inte så googla, den typen av ljud funkar så.
Samtidigt som jag försökte uthärda dagar och nätter och inte bli galen och bara hyperventilera, hålla för öronen och gråta, så gjorde jag allt som stod i min makt för att hitta källan till ljudet, eller ljuden, det låter som ett jävla flygplan som hovrar över huset men aldrig kommer iväg eller som en dieselmotor som går upp och ned i varvtal.
Om källan till ljudet:
Det kommer INTE från huset, helt säkert. Jag har brutit strömmen helt, säkert 30 ggr. Inkommande vatten med för den delen. Ljudet finns även utanför huset, mest på södra sidan (där har vi inga grannar utan lite grönområde, ett bygge, en väg och på andra sidan börjar industrierns breda ut sig, vi har 150 m till den som ligger rakt framför oss i princip. Om man promenerar vägen mot stans största industri så kan man följa ljudet ända fram till en stor industribyggnad. Tror inte det är mer än strax över kilometern fågelvägen men det är hemma som jag upplever ljudet som värst, det känns som att jag bor i en stor resonanslåda.
Efter otaliga försök har vi nu på egen hand lyckats fånga ljudet hemma och utanför huset samt att vi hade vädrets makter med oss en dag och lyckades spela in ljudet utanför en viss fabrik. Då visste vi inte att vi hade (vad vi till 99% tror) hittat rätt ljud.
Vi hade pekat ut vägen till platsen med kryssmarkeringar på en karta där ljudet lät högre eller där det studsade mot andra byggnader. Vi vallade dem (folk från industrin) runt dessa platser en kväll men kom aldrig dit ljudet senare visade sig vara högst. Lastbilstransporter och vind gjorde allt ljud till ett så högt buller att det inte gick att säga om ljudet vi gick efter fanns där lite längre fram. Det ska tilläggas att ljudet har en ganska lång utbredning över stadsdelen. Man kan höra det flera gator från oss, särskilt kvällar och nätter när annat har tystnat.
Inga andra av de mindre närliggande industrierna kör 24-timmars alla dagar i veckan heller. På så vis tycker vi att det är rätt självklart vem som är boven, men som jag sagt hela tiden, jag skiter i vems ljudet är, ta bara bort det.
Företaget har fått allt vi kunnat dokumentera, beskrivningar, vidror, spectrumanalyser, klockslag, som är helt meningslösa, det är ju aldrig helt tyst förutom samma dag jag lämnade huset, då tystnade det i nästan en hel minut innan det satte igång igen. Efter en timma var ljudet på max i tempo och hastighet så det hade vi kunnat skippa. Första dagarna var det uppehåll någon timma, olika tider varje gång, inte ens det gav dem någon ledtråd.
Folk har varit här och lyssnat, varför kan man undra. Jag är den enda som hör allt. Jag har en enda i min bekantskap som på kort tid reagerade och sa "Men Herregud, vad är det här?!" Men lyssna vill folk, så även länsstyrelsen.
Tillslut fick jag till några ljudinspelning från olika delar av huset, utanför huset samt utanför fabriken. Det krävdes lite hjälp från ljudkunniga allt filtrera bort lite brus och höja ljudet så alla, även folk med "fabrikskadade" öron kunde höra. Hur togs det emot tro? Inte alls. Allt var bra och finemang fram tills vi satte fingret på det och sa DÄR, där är det, och ni måste känna igen det, Ni måste veta vad det är som låter!
De tre närmaste grannarna har också ljudet i sina hus. Endast en familjemedlem i ena huset hade upplevt ljudet på liknande sätt som mig fast inte lika intensivt vad jag förstod. Personen klarade av att avskärma sig och leva med det, till och med vänja sig. Är förmodligen inte hemma så mycket alls. Jag upplever ljudet så öronbedövande att det inte går att inte låtsas om det, särskilt som det går från lågt till högt till lågt till högt, starkare, svagare, mörkare, kortare toner, längre toner osv. Det är som om något kräks ut ljud över mig, helt utan mönster, fast ändå med vissa cykler. Jag tror ingen hörande människa hade stått ut med detta om den hörde och kände allt som jag gör. Men den turen har jag inte såklart, att fler är som jag.
Det tog tid att få närmaste familjen att förstå i början. Bara det var knäckande att bara jag hörde och ingen förstod. Med tiden har även de sina upplevelser av oljudet. Somliga hör ett svagt svajigt brummande ibland, känner lite vibrationer samtidigt som jag viker mig dubbel och vill kräkas för att ett visst ljud får magen att vilja vända sig. Värst är det när det vibrerar i bröstkorgen och det känns som att hjärtat ändrar takt till ljudets snabba impulser. Det är en vidrig upplevelse. Eller när jag vaknar av ljudet och hjärtat slår lika snabbt som ljudets pulsationer. Då susar det i skallen rätt bra. Försök få ner pulsen efter det ni. Jag var tvungen att gå ut och gå för att återfå normal puls.
Utomhus hör de flesta ljudet om jag påtalar vilket av dem jag hör inne. Sambon som hör det allt mer inne nu, efter jag lämnade hemmet, han kan i förväg säga, ikväll blir det nog mycket ljud, det kryper nedåt nollan, och så blir det så. För ljudet tycks öka i styrka när det är kallare. S/v vind eller vindstilla har samma effekt men det är ju inte så att det ligger på en dräglig acceptabel nivå någon endaste gång ens om det blåser åt motsatt håll.
Men så bra då att fler kan intyga att det finns då. Eller? Det hjälper inte ett skit. 40 dagar senare står vi fortfarande på ruta ett trots alla kontakter som tagits. Det första företagen jag kontaktade, de som ligger mellan 100-150m från oss (åt söder) släppte in mig och förklarade sin verksamhet, jag fick lyssna. Bygget som var ett av mina starkaste gissningar med ett dieselaggregat som gick dygnet runt, dom fick jag att stänga av alla maskiner. Ljudet var kvar. Miljöförvaltningen var inblandade fram till dess. Alla pekade på den stora industrin och sa leta där, det måste vara dom. Jag kontaktade dem direkt och de kom ut direkt, jag blev kortvarigt hoppfull.
Snart insåg jag att jag behövde länsstyrelsen i ryggen. "Vi gör vad vi kan men ha inte för höga förväntningar, sade företaget till oss. Vi kan anlita ljudkonsulter vi, detta sades vid två tillfällen då vi sågs med en veckas mellanrum men den bokades vad jag vet först länsstyrelsen fick knuffa på när jag kände att allt bara var tomma ord från deras sida. De hade redan slutat svara på frågor vid det laget, dörren var stängd så att säga. I efterhand inser jag att jag aldrig skulle ha kontaktat företaget själv, nu är det dom som styr allt och länsstyrelsen tittar på, knuffar på när jag kontaktar dem och inte vet vilket ben jag ska stå på.
Jo, ljudmätningen, den förbannade ljudmätningen som ska göras med krav på specifika väderförhållanden som inte har inträffat ännu och heller inte kommer att göra det när man tittar på flerdygnsprognosen. Dagar blir återigen veckor.
Vi får panik, lyckades låna ihop en mer avancerat mätmikrofon, folk med kunskap om ljud kom hem till mig och riggade upp allt. Denna mikrofon mäter ljudet platt och rundar inte av vid lägre frekvenser som en vanlig mikrofon. Vi (tre som lyssnade av totalt fem närvarande) kunde höra ljudet redan vid medhörningen, det finns där, ingen tvekan om det. Självklart skickade jag ljudfilen till.... den enda som visade intresse, inte företaget utan länsstyrelsen. Som jag idag efter flera dagar oasserat inte hade kunnat lyssna på filen ich därför inte diariefört den, utan att ens nämna det.
Det är ju den "riktiga" 24h mätningen som gäller. Den är svaret när vi frågar, vart ska vi bo, vart ska vi ta vägen?
Tack för all din utförliga dokumentation blev till "kör upp den i röven, vi är inte intresserade". Inte ordagrant men kunde bara tolkas på ett vis.
Här står vi nu. Jag har kontakt med miljömedicin, dock får jag vänta några dagar på nästa återkoppling, jag är ett ärende där nu men ingen inskriven patient ännu, om jag ens kan bli det.
Jag är hemlös, ingen kan svara på vart jag ska bo framigenom och vem som ska betala det boendet. Vem skyddar mig i samhället? Jag kan inte ringa soc eller kvinnojouren, jag kan inte bo i tält ute i skogen, får jag sova hos någon, vart ska jag vara på dagarna? Och snart är vi en till, sambon blir allt mer känslig för ljudet och hör det när han ska sova eller titta på tv. Den som klarat sig bäst är sonen.
Företaget gör inget för mig/oss, allt handlar om att klara gränsvärdena såklart och gör dom det så ska allt dras ett varv till. Vi hör ljudet och ljudet ska inte vara i vårat hem. Något har hänt.
Min hälsa klarar inte att jag flackar runt mer än jag gör och jag måste flytta på mig men vart? Jag kan inte umgås, helgmysa med mina närmaste, vi delar inte vardagen, jag är flera mil bort hela tiden. Det gör så jävla ont och ingen mår bra i det här. Oljudet har splittrat familjen och att snabbt sälja och flytta? Visst, vem köper ett sånt hus?
Avslutande ord och frågor:
Jag har hittat enstaka trådar på liknande ämne. Jag vet att vi är fler. Finns det någon kvar här som är aktiv? Känner mig väldigt ensam.
Är det någon som kan råda mig till vad jag ska göra? Nu väntar vi på ljudmätningen utan datum som vi väntat på sedan den 15 mars. När den väl blir gjord, om 14 dagar, en vecka, en månad, då tar det ytterligare 14 dagar att analysera den och först då, först då läggs väl någon plan upp för åtgärd eller i värsta fall ingen åtgärd alls och vi hamnar på ruta ett. Oavsett är mätningen inte lösningen. Vi snackar månader, kanske halvår, mitt liv pågår nu.
Har man som boende i en kommun, boende i en villa man äger, inga jävla rättigheter att kunna få bo i sitt hem? Jag ser det som att något inkräktar i mitt hem och själv kan jag inte göra något. Det finns inte en åtgärd jag kan göra själv. Det är inte mitt ljud som tar sig in i mitt hus och bokstavligen sparkar ut oss.
Jag ser fram emot konstruktiva tankar och ideer, kanske kontakt med någon som upplevt något liknande.
Tyvärr vill jag inte nämna stad eller vilket företag det gäller. Jag är helt säker på att det bara skulle göra saken värre. Jag blev ju ombedd att vara tyst, inte prata med grannarna ens, helst ingen. Jag trodde det gällde bara ljudmätningen så jag så att jag måste väl inte berätta när den ska ske då men kan inte sluta prata med folk. Nej, kan vi komma överens om det nu, att du inte pratar med någon? Vid konfrontation inför länsstyrelsen så var det såklart ett tokigt missförstånd, inte alls så man menade. Tokigt va?
