15 272 läst · 133 svar
15k läst
133 svar
Lågenergigrund utan betongplatta?
Förstår inte riktigt hur du menar, vi har ingen speciell höjd som vi måste upp till (eller hålla oss under) men det är klart att vi måste komma upp över lingonriset som är runt om. Inget som jag ser något problem i med 40cm frigolit och 10cm betong.henke_benke skrev:
hur högt får golvet bygga.Fredric L skrev:
du skrev lägga cellplast och sedan spånskiva. men har övergivigt det
Det får bygga lite vad det vill beroende på vilken lösning vi kommer köra på. Skulle vi te.x. lägga 100mm isolering uppe på plattan så blir det bara 300mm under. Huvudsaken är just nu att hitta en hållbar och energisnål konstruktion till ett rimligt pris.
nej. ni bygger ju regelverket på det ni har som undergolv. så det är fråga om höjd före du kommer till golvetFredric L skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det viktigaste är att hitta vilken typ av lösning först, precis som nämns. Utformningen av platta/grund/plushöjder mm. beror på vilken lösning man väljer, inte tvärt om.
Jag lånar tråden lite.
Jag är lite inne på antingen Villavarms golv eller som Johannes Carlsson skriver "spårade skivor med plåtar ovanpå ger snabbreglerat golvvärmesystem" då jag är inne på behovsstyrd uppvärmning med veckour för varje zon.
Med båda lösningarna så har man ju ventilerat golv ovan plattan. Då bör väl en isodrän grund vara bra så kan eventuell innestängd fukt andas åt båda håll? Bara en tanke, kanske dumt...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Skulle påstå att cellplast med plast mot mark ger en bättre grund. Du vill inte släppa in markfukt i utrymmet under och har du bara lite ventilation ventileras det som eventuellt kommer ut
Ja det är ju tvåsidigt det där. De flesta resonerar ju som du och väljer cellplast. Det kan ju inte bli värre än 70-talshusen på platta i alla fall ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Såhär skriver Tornedalshus på deras hemsida:
"Nästa generations grundkonstruktion är att i energigrunden även använda isodränskiva i delar av konstruktionen för att få en grund som andas (torkar) enligt samma principer som tidigare beskrivits."
Dom får det att låta som att det är den nya trenden med isodrän men jag vette fan om jag skulle våga... Eller om man ens skulle finna någon anledning till att bryta ett vinnande koncept.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Isodrän är väl mest idiotiskt där. Det är bra för att vätska kan rinna igenom men släpper samtidigt igenom ånga. Så man får reda ut varifrån fukten kommer och i en redan dränerad grund är det inte uppifrån utan från marken. Man har ju normalt diffusionsplast på insidan av isoleringen i golvet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Läste lite på Tornedalshus och det är väl inte en text som ger intrycket att dom vet vad som fysikaliskt händer. Det beskrivs ingenstans varför man ska ha isodrän i delar av grunden.
Mina lekmannatankar går lika dant, marken är konstant fuktig (möjligtvis kanske det torkar periodvis om du bygger på en sandås eller liknande) och att isolera med isodrän då blir helt fel. Jag la plast i understa cellplastlagret för att begränsa markfukten att nå plattan, vet inte om det gör någon större skillnad men det kändes bra.
Garage på gjuten betongplatta utan avlopp?
Isolerat garage utan ventilation med betongplatta utan avlopp
Murstocken placerad delvis utanför avsedd betongplatta
Grund & Markarbeten -
Höjd från berg - källare eller utan (betongplatta)
Mått vid nybyggnation - källare och utan (betongplatta)
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
