Hej. Ska lägga golv i hela huset.
Men kan inte bestämma mig om man ska lägga med huset eller ljusinsläppet på detta hus ?
Tänkte inte ha några tröskar då golven kommer gå ihop mellan hall och kök och hall och vardagsrum
Husägare
· Klagshamn
· 94 inlägg
Beror ju helt på vilken typ av golv du tänker dig? Ganska stor skillnad på ett golv med långa plankor eller ett parkettgolv i holländskt mönster.
Jag skulle lägga det längs huset. Det blir "snyggast" (vilket är subjektivt, men traditionellt iaf) i vardagsrummet att lägga längs största längden och i den inre delen av hallen.
I köket, som har en lång del närmast skåpsraden blir det också bättre med längsgående brädor, och i övriga delar så är det mer kvadratiskt och spelar inte så stor roll (vid matplatsen ser man dessutom inte hela golvet pga möbler)
I sovrummen skulle jag lägga efter längsta sida.
