D Dr Benz skrev:
Jag är helt med. Men om man inte kan avgöra exakt vilket material röret är tillverkat av så kan det inte bli fel att sätta dit den tänker jag.
Eller kan det bli för hårt så att det aldrig går att få det tätt?
Har inte hört att det kan bli fel med en stödhylsa i ett hårt rör men det ska nog @Johan Gunverth eller @Krilleman svara på.
Roger Fundin och 2 till
J JohanLun skrev:
Min spekulation är att i de fall den är lös hade det funkat utan stödhylsa. Om man drar ett prisolrör så deformeras ju röret kraftigt. Medan ett rakt "hårt" rör inte verkar deformeras alls vad man kan se visuellt eller på stödhylsan. Så min slutsats är att man i de fallen nog klarat sig utan stödhylsa i praktiken. Men den kostar ju bara nån krona och man tar ju inte isär alla kopplingar för att kolla om röret deformerats (om det gjort det vore det dessutom för sent att montera stödhylsan).
Nå. Det är trist att proffs har missat montera stödhylsa, eller väljer material som inte tål tappvatten.
Röret får ju både plastisk och elastisk deformation när klämringen dras åt. Det är den elastiska som tätar och den plastiska som håller ihop delarna.
A AG A skrev:
Det absolut mest sannolika är att @jonaserik har rätt. Att alla rör skulle börja läcka samtidigt, efter så lång tid som 12 år tyder på någon form av utmattning i materialet. Vore det dåligt åtdraget skulle det inte börjat läcka samtidigt, och inte efter 12år.
Att det sen började spruta vatten när du drog åt kopplingen stämmer då också. Röret i sig, utan stödhylsa, är för klent. När du drog åt hårdare, kolappsade röret i kopplingen.
Jag skulle nog tro att det är någon form av vattenhammare som är problemet med att det har börja läcka överallt. I kombination med byggmarknadsinstruktioner för åtdragningsmetod.
Och det är inte så enkelt att kommunen har fått för högt tryck? Vi hade i Nacke ett sådant fall för några år sedan då några hushåll fick för högt tryck. Personligen tycker jag det är konstigt att alla börja läcka samtidigt...
Har man inte en övertrycksventil av just den anledningen?
Det är klart. Saknas den så kan det ju bli så här.
Jo det har man, men den kan ju saknas som du skriver . Jag tycker bara det är märkligt att alla börja läcka samtidigt med eller iutan stödhylsor :)
Dr Benz
Demmpa Demmpa skrev:
Enligt TS så är det eget vatten, se inlägg 7,
[länk]
[länk]
Missade det inlägget.
Krilleman
Men det verkar ju endast vara på varmvattnet enligt TS...
Kan det vara att varmvattnet expanderar och det sitter back men inte övertrycksventil?
Ah, så du menar att stödhylsan kan sitta fast när röret är monterat men när man släpper kläm kopplingen så går röret tillbaka... Medan prisoörören återgår inte.
Typ, så ja. Sedan har ju stödhylsan en egen elasticitet som kan ”spänna tillbaka”.
P Peter787 skrev:
Eller så använder man en rörexpander innan man sätter i en stödhylsa och gör rätt.
Nu hittar du på eller har missförstått !
Man använder inte någon expanderverktyg för att montera en stödhylsa!
Inte i normalfallet. Men det som beskrevs var en metod för att rädda rör som monterats utan hylsa och det inte går att montera en hylsa utan att tänja ut röret.
