P
J jonaserik skrev:
Skulle inte överraska mig att det inte finns stödhylsor i rören, dom är säkert av den mjuka typen och då kan det gå att dra muttern 1/8 dels varv till, men hur länge det håller vet man inte, men kan hålla i många är till.
Eller så använder man en rörexpander innan man sätter i en stödhylsa och gör rätt.
Och vad gör en sådan
P
Den trycker ut den ihoptryckning klämringen orsakat i kopparröret, sen kan man sätta in en stödhylsa och montera på rätt sätt.
Normalt kan man återanvända klämringen, (den lär sitta fast på röret ändå).
Fördelen är att bygglängden inte ändras, så inga nya rör behövs.
Eftersom det är ett värmesystem med ganska lågt tryck håller detta utmärkt.
Ser ut så här (man behöver en tång också) och används normalt om man vill expandera ett kopparrör så att man slipper använda lödmuffar, man sticker in en slät rörända i den expanderade ändan och löder som vanligt.
Två expanderhuvuden för kopparrör, märkta med storlekar och RIDGID logotyp.
kingen101 och 7 till
Det låter som man har hamnat väldigt långt bort från godkänt användande av både konstruktion, material och verktyg, när man åtgärder ett fel med ytterligare ett fel. Expansionsverktyg är till för att skapa lödskarvar mellan rörändar, t.ex. för köldmedia. Det finns ingen kontroll över den slutliga diametern som skall matcha klämringskopplingen eller om materialet klarar ytterligare expansion och kompression. Klämringen lär brista på ett eller annat sätt. Den är alltid för engångsbruk.
Roger Fundin och 1 till
P
Nu gäller det ett värmesystem med begränsat tryck och både kopparrör och mässingsklämringar är ganska mjuka och går att omforma, det är ju faktiskt en del av monteringsprocessen.
Dessutom är den expansion som normalt behövs några tiondelar av en millimeter för att kunna eftermontera en stödhylsa.
Sen finns det ingen som "Godkänner" rör eller verktyg, VVS-branschen vill naturligtvis hålla hög kvalitet (och tjäna pengar) men du kan använda vilket Kinaskit du vill.
janusz_w
Sen går det ju inte att säga varför det läcker förrän man demonterat och undersökt heller........ingen ide att spåna om stödhylsor i evigheter innan man vet om de saknas eller inte.
P
I TSs fall är det troligtvis glömda stödhylsor i glödgade rör eller dåligt åtdragna muttrar.
U
Glödgade rör i ett 12år gammalt hus?
Kan inte TS lägga upp bild på några av kopplingarna som läcker?
TRJBerg och 2 till
behövs bilder här samt en ritning på varmvattnets dragning. Att flertalet kopplingar börjar läcka samtidigt kan rimligtvis inte endast vara kopplat till felaktigt montage utan det måste finnas andra faktorer.
Om TS nu är säker på att det inte frusit så är den minst osannolika säkerhetsventil (eller avsaknad av) ev I kombinarion med vattentrycket generellt
TRJBerg och 1 till
P
Hört talas om Prisolrör ?
Normalt glödgade kopparrör och belagda med vit plast.
U
Absolut, jag vet att det finns.
Det jag ifrågasätter är hur vanligt förekommande det är i ett hus byggt 2012.
Henibell
Har dessa verktyg själv, inga problem med att veta. Men hur får man den i röret för att utvidga, när klämmringen/muttern har klämt ihop röret., eller att röret är kapat med rörkniv, som pressar in kapkanten.
P
Alla vill inte ha plaströr med tveksam livslängd.
mikethebik
P
Har man dragit muttern så hårt läcker nog inte kopplingen.
Sen ska man grada av röränden efter det att man kapat röret med en röravskärare innan montering, det brukar sitta en avgradningskniv på röravskäraren.
I extrema fall får man använda en rörformare (eller vad det heter, ser ut som ett dorn som passar i röret).
I vår värld så är inte alla perfektionister. Utan att peka med fingret åt dig som framträder som en sådan och gradar eller annat med rörändar. Har aldrig i mina år sett en röris som vidgar en rörända, utan bara kapar av och bara drar ihop med klämmring. Så det med det du skriver är lite av utopi i verkliga arbetslivet. Klart det finns rörisar som hanterar rör och kopplingar på olika sätt, men ingen är lika i sinnet.
