Håller på att sätta in en krypvindslucka/dörr? Ramen är i lod, men dörren går ej att stänga, man måste typ lyfta den några millimeter, ändå trög att stänga. Finns det något som vi möjligen ej har tänkt på. Eller hur kan man göra för att förbättra stängningen?
Ej med trappa. Bara en luckaJ jonaserik skrev:
Rakarns ingen packning eller stege, du skulle köpt en med stege, om du lägger ett pass på ramen och den är i våg. Knuffar upp luckan,så den står emot. Ni bör vara 2 då, en som håller upp luckan och med passet. , mäter av på låsidan,lika mått hela vägen. Hur är det på gångjärnssidan, är den delen i lod, så den inte är lite vriden, brukar synas om den rörs sig när man stänger till.
Vad ska de med en stege till i det där fallet?J jonaserik skrev:Rakarns ingen packning eller stege, du skulle köpt en med stege, om du lägger ett pass på ramen och den är i våg. Knuffar upp luckan,så den står emot. Ni bör vara 2 då, en som håller upp luckan och med passet. , mäter av på låsidan,lika mått hela vägen. Hur är det på gångjärnssidan, är den delen i lod, så den inte är lite vriden, brukar synas om den rörs sig när man stänger till.
Vi behöver ingen steget i detta falletJ jonaserik skrev:Rakarns ingen packning eller stege, du skulle köpt en med stege, om du lägger ett pass på ramen och den är i våg. Knuffar upp luckan,så den står emot. Ni bör vara 2 då, en som håller upp luckan och med passet. , mäter av på låsidan,lika mått hela vägen. Hur är det på gångjärnssidan, är den delen i lod, så den inte är lite vriden, brukar synas om den rörs sig när man stänger till.
M MrJozk skrev:
Vi ska lägga golv inne i krypgrunden oxå. Det är typ bara 1dm hög tröskel, 1dm ner. Behöver ingen steget till detta.Dowser4711 skrev:
Populärt i forumet
Limma stolpe?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa alu-skenor för pooltak
Pappremsa mellan vägg och tak?
Byggställningsrör (typ Burton) som stolpe till en utkraga trall
Hur ska jag göra med öppna spisen??
