Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Fråga någon annan?
Hörru, vi svenskar här på Byggahus kan detta ok? Jordbävning? Har full koll på det. Behöver kroaterna konsult är det bara att starta tråd här på Byggahus eller skicka PM.
Jo det finns säkert någon som vet vad som gäller även för aktiva jordbävningszoner.
Eller man ska alltid bygga efter eget huvud och bortse från regler.
Men allvar så har då de flesta länder inom aktiva jordbävningszoner funderat igen sina byggregler, sen i just Kroatien så är det mindre risk för stora jordbävningar.
Erfarenhet av att bygga i jordbävningszoner sedan jägarna och samlarna blev bosatta.
Men vänta - Sverige har en idé 😂
MrJay
Man tar inte särkilt hänsyn till jordbävning när man bygger hus i Kroatien, Bosnien, Serbien eller övriga Balkan så den diskussionen kan ni lägga ner. Vill man bygga med hänsyn till det är det inget som förhindrar en, bara att kontakta en byggnadsingenjörsfirma.
Annars är ju Byggahus jättesnabba med att påpeka att olika saker inte kan användas i Sverige för allt beror på lokala förhållanden i luft, mark och hav. Men i just detta fallet är det skitsamma.
Jag tror i alla fall att har något stått i 300 år så ska man ha mycket på fötterna innan man kritiserar konstruktionen.
gaia och 3 till
C cpalm skrev:
Det tror jag inte, det är nog betydligt stabilare än vad man kan tro.
Gäller bara att hitta någon som vet vad de håller på med.
Vi får se om byggnadsingenjören går med på det. En del av stenarna är rejäla och kräver två personer för att lyftas.
R Rejäl skrev:
Magiskt mysigt🤩
Kul att du gillar det! Här en bild på framsidan av huset:
Mysig gränd, blommor, stentrappa, traditionella byggnader, medelhavsatmosfär, soligt, charmigt bostadsområde.
  • Älska
Kustvägen och 12 till
Vilket vackert ställe ni har 🤩
Ett annat alternativ kanske hade varit, att låta en smed sätta upp stålpelare, och några stålbalkar som mellan bjälklaget kan gjutas på.🤷🏼
  • Älska
Roger Fundin och 2 till
Jo det vet bara de sakkunninga i Kroatien. Kan tänka mig att man har regelverk både för ny samt ombyggnation för att klara en jordbävning.
Google svarade på några millisekunder när man frågar om Krk.
https://www.croatiaweek.com/croatian-island-of-krk-hit-with-4-8-earthquake/
Roger Fundin
MrJay
[länk]
Vad jag kan se har de ett nytt regelverk sedan 2021 som gäller byggnader som skadats av skalv (se https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/od-da...vila-o-obnovi-zgrada-ostecenih-potresom/14110) i vissa områden. Bygglagen säger inte så mycket, jag hittar bara ett kort stycke att man skall tänka på skalvskydd vid renovering av byggnader (ej hus)*
* Članak 47.a (6) - https://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji
Men, som alltid - rådgör med en lokal byggnadsingenjör
paralun
MrJay MrJay skrev:
Vad jag kan se har de ett nytt regelverk sedan 2021 som gäller byggnader som skadats av skalv (se [länk]) i vissa områden. Bygglagen säger inte så mycket, jag hittar bara ett kort stycke att man skall tänka på skalvskydd vid renovering av byggnader (ej hus)*
* Članak 47.a (6) - [länk]
Credit till Googles AI Bard som hittade den här snabbt när jag frågade:
Seismic Risk of Croatian Cities Based on Building’s Vulnerability
https://hrcak.srce.hr/file/300935
Den gav också flera andra källor till regleringar när det gäller konstruktioner. Det är bara att fråga på om man är nyfiken. Men artikeln var bra!
Ja, lokal byggnadsingenjör är ett krav i detta fall. Bygglovet går inte igenom utan att hans kravlista integrerats i projektet. Intressant är att de åtgärder han kräver sedan måste granskas och godkännas av en annan oberoende byggnadsingenjör. Så de verkar ta det på allvar, vilket känns betryggande. Men vi tror det finns olika sätt att göra detta på och vi vill gärna undvika bygga ett hus i huset. Som nämnts tidigare lutar jag nu mot att antingen ta upp nya hål för nytt träbjälklag eller spara 20cm stumpar av befintliga bjälkar och sedan lägga nya ovanpå.
gaia och 3 till
Jag ska tala med dem och se om det är möjligt. Vi kommer inte ha tillgång till byggkran utan allt kommer att behöva bäras för hand, så vikten kan bli ett problem. Jag antar att en sådan stålbalk väger en del.
Roger Fundin
Har ni funderat på en stålkonstruktion istället för betong pelare? Torde vara smäckrare, hyfsat lätta att sätta in istället för att gjuta betong pelare. Om dom förbereds rätt så kan du bulta bärande trä reglar i dom och sedan lägga golvet på.
Roger Fundin
TRJBerg
Förmodligen ett dåligt förslag, men kan stålbalkar vara en (delvis) lösning? Dyrt förstås.
Roger Fundin
Hur stora är bjälklagen som skall byggas? Längd och bredd på rummen där bjälklagen skall vara?
