17 293 läst · 109 svar
17k läst
109 svar
Kroatien - Byggnadsingenjör kräver 23cm gjutning mot befintlig innervägg
Jo, jag håller med. Det skulle nog bli vackert. Frågan är bara vad en sådan stålpelare väger. Allt måste bäras för hand cirka 40m, inkl upp för två trappor. Men vi gillar verkligen kombinationen stål och trä, så det är ett förslag vi ska diskutera med arkitekten. Tack.P PeGeCo skrev:
De måste inte bäras in hela. De kan bäras i bitar och svetsas på plats. Men det ska ju då göras på rätt sätt. Jag tror att detta är en rätt dyr lösning, men jag vet inte. Man kan i alla fall göra så.M mvs skrev:
Vad kan dom väga då?
Svärsonen byggde om hemma och där var det en 6m balk som skulle i för att växla av en yttervägg, den lyfte man i ena änden själv, tänker ett par hjul fram och bak så drar man iväg med en sån själv eller med hjuling, sen 4 man så kan man nog få den dit man vill
Huset är inte helt symmetriskt. Innermåtten är 11m (norra väggen), 10m (södra väggen), 5m (västra väggen), 3,7m (östra väggen). Ytterväggarna är cirka 70cm tjocka.Marcus0321 skrev:
Bottenvåningen blir öppen planlösning och ovanvåningen kommer ha ett sovrum i väster och ytterligare ett i öster med ett badrum mellan de båda sovrummen. Ska vid tillfälle försöka lägga upp en mer detaljerad skiss.
Hej Kroatien
Har bott och arbetat i Kroatien i fyra år och arbetat med kulturbyggnader från 11 hundratalet.
Byggnadsinspektörer och kultur myndigheter satte ofta en käpp i hjulet med konstiga lösningar och krav som löstes med en chokladkartong innehållande en summa pengar som stod i proportion åtgärderna.
Borgmästarna i byarna är oftast inblandade i uppläggen som helt öppet kunde föreslå att hjälpa till mot viss ersättning.
Tjänstemännen i förvaltningarna är lågavlönade och tar alla möjligheter till extra innkomster, landet är hårt drabbat av korruption i samhället
mvh
Åke
mvh
Åke
Hej,Å Åke Lindgren skrev:
Vi har lyckligtvis inte haft samma erfarenhet. Folk har varit trevliga och varit öppna för olika lösningar. Det enda negativa vi har upplevt är att det tar tid. Jag tror nog att byggnadsingenjören har en poäng, men jag tror det finns flera lösningar på problemet. Han har föreslagit två alternativ, men jag planerar gå tillbaka med ytterligare 2-3 (bättre) förslag.
Är det innermåtten på rummen? 3,7m är ju inga problem med ett träbjälklag. 5m är lite värre om det inte finns någon bärande vägg under, med en vägg under är det inga problem. Hur ser kraven ut för renoveringar när det kommer till jordbävningar?M mvs skrev:Huset är inte helt symmetriskt. Innermåtten är 11m (norra väggen), 10m (södra väggen), 5m (västra väggen), 3,7m (östra väggen). Ytterväggarna är cirka 70cm tjocka.
Det är innermåtten på den öppna planlösningen på bottenplan (vardagsrum med kök). Övre plan är fördelat över två sovrum och ett badrum med samma totala innermått som bottenplan. Vi har inte fått någon uppgift om särskilda krav vid jordbävning, men byggnadsingenjören verkar angelägen om att huset står stabilt. Vi också såklart ;-)Marcus0321 skrev:
Jag vet faktiskt inte. Men ska kolla upp det.nino skrev:
· Stockholms län
· 501 inlägg
Sasvim prekrasno, kommer säkert bli ett underbart litet krypin!M mvs skrev:
Den äldsta av alla mina morbröder/mostrar byggde/hade ett hus precis i utkanten av staden, har tyvärr aldrig varit där. (Han dog för ca 10 år sedan och var inte så ”släktkär”, så jag träffade aldrig honom.)
Mvh
Är absolut öppen för det. Är det så att en limträbalk kan bära betydligt mer än en vanlig träbalk? Om vi satsar på träbjälklag så hade det varit kanon om vi kan göra träbjälkarna något tunnare så att det blir lite luftigare i rummen.P PeGeCo skrev:
Största fördelen med limträ är att den blir stabilare än en solid bit.M mvs skrev:
