Köpte en ny taklampa med LED som jag kopplade in till min befintliga dimmer. Problemet är att när dimmern är avstängd så lyser ändå den nya LED-lampan svagt, så jag antar att det är en ny LED-kompatibel dimmer som krävs.
Min befintliga brytare/dimmer är en kombinerad variant så ena knappen är en strömbrytare som styr en spotlight och den andra en dimmer som styr min nya taklampa. Skruvade loss den innan och det verkar vara tre kablar som används totalt. Bifogar bild på hur det är kopplat idag.
Någon som vet en liknande kombinerad dimmer som hade kunnat fungera till LED? Kan tänka mig att byta ut så att bägge lamporna blir dimmers (istället för att ena är en vanlig strömbrytare som förut)
Kan denna fungera, och i så fall hur skall den kopplas? https://www.amazon.se/iolloi-dimmerbrytare-roterande-släpande-LED-lampor/dp/B08BJSTGY9/
Stort tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 221 inlägg
Jag kan inte rekommendera produkter från amazon. Det är säkrare att köpa produkter med E-nummer från Svenska handlare. Men jag hittar ingen sådan dubbeldimmer i hastigheten.
Dessutom är det bra om man väljer en dimmer som tar en nolla eftersom det ökar chansen till att det går att dimra LED. Likaså bör man köpa LED-lampor från de stora tillverkarna.
Det går att uppnå en dubbeldimmer med en vanlig kronbrytare och en dosdimmer. Det finns även en sådan som inte behöver nolla, men jag skulle inte chansa på den.
Tack för svaret! Då är jag med. Tror du att denna hade kunnat fungera? https://lampgiant.se/dubbel-led-dimmer-2x03-200w-q51615Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 221 inlägg
Jag skulle inte köpa den. Du kan ju prova men jag ger inga garantier. Den är uppenbarligen konstruerad för ett annat land än Sverige. Dess dubbla matningar som inbjuder till att den matas från olika grupper vill jag hävda bryter mot regler.
Då känns det ju dumt att chansa. Har sökt runt lite på nätet och nu hittat denna som alternativ (som dessutom kan styras via zigbee vilket hade kunnat vara användbart) https://www.ledgrossisten.se/smarta...led-dimmer-ecodim-zigbee-duo-2x-0-100w-p-3969Bo.Siltberg skrev:
Vad tror du om den?
Den verkar bara vara matad med en fasledare,
https://cdn.webshopapp.com/shops/68389/files/443414136/eco-dim05-zigbee-handleiding-nl-de-en-web.pdf
https://www.ecodim.nl/en/eco-dim05-zigbee.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 221 inlägg
Jag skulle tyvärr inte köpa den heller då den inte kan anslutas med en neutralledare. Det blir en dyr chansning. Men den kan fungera, fast då bör man använda ljuskällor från de stora tillverkarna.
Byte till plastlock på trekammarbrunn, med eller utan ventilation?
Vatten & Avlopp -
Byte från vedpanna till luftvatten, val av värmepump?
Värmepumpar -
Hur byter jag uttagskontakten i taket till den nya rätta modellen?
Belysning -
Byte säkerhetsventil vattenledning till pannan, (Molle panna).
Ved, Pellets, Flis -
Hur byter jag batteri till vattenlåset?
