2 220 läst · 48 svar
48 svar
Koppling, lampa, hjälp
Sockerbiten i din andra bild fungerar rätt av. De två delarna som är separerade av ett mellanrum har ingen elektrisk kontakt med varandra. Anslut därför blå/blå till den vänstra delen och brun/brun till den högra. Med andra ord som bilden nedan visar, men du ersätter svart med blå och röd med brun. Skala cirka 5 mm av isoleringen på alla fyra ledare. Kolla så att du inte gör några märken i kopparen i samband med det. Dra åt skruvarna så att kabeln sitter fast ordentligt men inte hårdare än så - då kan kopparen skadas. Ingen koppar ska synas utanför sockerbiten. Visa gärna hur du har kopplat in du slår på strömmen igen.
Har bara blå och brun. Då tar jag samma färg mot varandra?K KaptenEfraim skrev:Sockerbiten i din andra bild fungerar rätt av. De två delarna som är separerade av ett mellanrum har ingen elektrisk kontakt med varandra. Anslut därför blå/blå till den vänstra delen och brun/brun till den högra. Med andra ord som bilden nedan visar, men du ersätter svart med blå och röd med brun. Skala cirka 5 mm av isoleringen på alla fyra ledare. Kolla så att du inte gör några märken i kopparen i samband med det. Dra åt skruvarna så att kabeln sitter fast ordentligt men inte hårdare än så - då kan kopparen skadas. Ingen koppar ska synas utanför sockerbiten. Visa gärna hur du har kopplat in du slår på strömmen igen.
Du ska inte koppla den fasta installationen rakt in i lampan.
Du borde ha ett lamputtag där, har du plockat bort det?
Sen behöver du en stump lampsladd med stickpropp, har du ny eller gammal standard?
Andra änden av denna lampsladd kopplas i lampan.
Är den medföljande snabbkopplingen trasig reklamerar du den och monterar en ny.
Skulle lampan vara av sådan sort så att lamputtag och sladd inte får plats, nu gör det väl det utan problem här men en annan gång kanske, så kan lampsladden monteras in direkt i dosa och ett lock monteras.
Detta du gör är sistahandslösningen som jag ser det och en möjlighet för äldre installationer med rörutlopp.
I vilket fall kommer alla metoder fungera, du har en isolerad lampa så bara två trådar, inte mycket kan gå fel.
Vadå ska?G Gott1 skrev:
Vi har ett antal ljusarmaturer i bostaden som är fast anslutna.
Och ja, "vem som helst" får byta en fast ansluten armatur i "torr miljö".
TS tog själv sönder snabbkopplingen.G Gott1 skrev:
Jo, det stämmer,C Cerb skrev:
"Kök och ljusarmatur
I den här miljön gäller särskilda regler för elinstallationer.
Här avser vi fast installerad ljusarmatur
Du får
Köpa elinstallationsprodukter
Byta ljusarmatur"
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/ljusarmatur/vardagsrum
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/ljusarmatur/hall
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/ljusarmatur/kök
Se på fan!Demmpa skrev:
Men ändå lite skevt att man får byta, men inte koppla loss eller installera.
