7 207 läst · 64 svar
7k läst
64 svar
Koppla strömbrytare
MultiMan
· Västernorrland
· 5 956 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 956 inlägg
Innan jag köpte eget hus så hade jag visserligen rätt bra kunskap om el, men saknade erfarenhet hur man bör göra i installationer (best practices?). Det ledde till att delar av installationen i huset inte blev optimalt, inte farligt, men opraktiskt på det sätt bl a Bo nämner.
Jag drog t ex ny 5-ledare till tvättmaskin genom golv mm, och tänkte inte på detta med 10-15 cm långa ledare i dosan (kör snarare 15+ idag), och jag upptäckte rätt snart problemen när man behövde koppla in/om saker när man har 4-5 cm att röra sig med.
Att läsa på Byggahus har hjälpt mycket, förutsatt att man lyssnar på den faktiskt rätt stora skara som verkligen kan el i praktiken. Så stort tack till alla som delat och delar med er av den kunskap som man får genom att arbeta inom el i praktiken.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 009 inlägg
Ja den där formuleringen blev inte vad jag tänkte. Bättre hade varit
- Kablarna är klippta för kort i dosan så att ledarna blir för korta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 009 inlägg
G GoGetLost skrev:
Ok, TS har visserligen i ren okunskap gett sig ut på djupt vatten och gjort de flesta fel som går att göra. Men TS är samtidigt villig att lära sig. Att göra lite enkla koppling i en gruppledning är ju sådant som på sikt skulle kunna släppas fritt utan krav på behörighet. Det krävs inte jättemycket instruktioner för det. Och denna installation har gått från oduglig till fungerande. Återstår detaljer som inte direkt har med funktion och säkerhet att göra utom möjligen anslutningarna som är oklar.R RoAd skrev:
Så är det verkligen så illa? Ok, TS borde ha börjat med att fråga, men det duger ju inte att ställa frågor som "hur kopplar jag en ledning" för då blir det inga svar utan det behöver finnas något att visa upp. Vill man hjälpa till så gör man det, eller så låter man bli.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 009 inlägg
Det ingår i "de flesta fel som går att göra" men du har rätt i att just detta fel är allvarligare än de andra. Jag tolkar det som att TS helt saknade förståelse för riskerna som elchock och brand men fått upp ögonen lite nu.
