Fairlane Fairlane skrev:
Du tog ingen bild innan antar jag?
Något mer måste vara förändrat än att du bara taget en ny strömbrytare och satt på ett lite annat ställe.
En strömbytare som ska styra två lampor separat behöver en fas och två tändtrådar. Du har två kablar så då går det inte?!
Det är svårt att se var alla kablar går. Om det är ström in från vänster så ser jag en svart, en blå och en gulgrön där. Korrekt? Går den svarta in under anslutningen nere till vänster? Om det är fas så ser det ut som du därifrån har fas till alla lampor?! Till lamporna vill du ha tändtråd. Det känns väldigt fel
Det är svårt att se var alla kablar går. Om det är ström in från vänster så ser jag en svart, en blå och en gulgrön där. Korrekt? Går den svarta in under anslutningen nere till vänster? Om det är fas så ser det ut som du därifrån har fas till alla lampor?! Till lamporna vill du ha tändtråd. Det känns väldigt fel hela kopplingen.
Stämmer att det inte bara är det som ändrats. Bifogar bild så hoppas jag ni förstår. Tack för att ni tar er tiden.
Bild 1 visar hur det var kopplat innan, färgerna visar hur den gamla brytaren satt.
Bild 2 visar kopplingsdosan där lampa 2 kom ifrån innan. Där jag nu även vill ha lampa 1 och brytaren kopplad till. Tacksam för hjälp :) Öppen eldosa med märkta kablar för lampa och strömförsörjning, ojämn vägg, behöver täckplatta.
Elkopplingsdosa öppen, kablar märkta för två lampor, ström och brytare, installationsarbete synligt.
Du saknar både grundläggande kunskap och handlag. Isolering i klämman är sannolikt orsaken att det inte lyser. Annars ser det ut som att det borde lysa konstant. Hur du tänkt att brytaren ska fungera begriper jag inte alls.
Anlita en elektriker.
RoAd och 4 till
Nu förstår jag inte vad du menar? För att någon någongång mellan 1938-2020 kopplat hej vilt och klämt in så mycket dom möjligt så ska jag anlita en elektriker som kan dra om all ström i huset för att jag vill flytta en strömbrytare? Känns inte aktuellt. Men tack för att du tog dig tiden :)
Pyka
Fairlane
På din nya bild så har du tre ledare till strömbrytaren, dvs innan hade du tre ledare i strömbrytaren, nu har du två, det går inte.
Förut hade du:
* svart fas (där spänningen alltid finns när säkringen är iskruvad/påslagen)
* blå tändtråd till lampa 1 (Där har du har spänning när strömbrytaren är PÅ)
* brun tändtråd till lampa 2 (Där har du har spänning när strömbrytaren är PÅ)
Normalt har man blå som nolla, men det är tillåtet. Jag skulle ändå inte rekommendera det för det blir väldigt otydligt.
Det gäller att förstå vad fas är, vad tändtråd är, vad nolla är och vad jord är.
Jag hade valt en annan kabel mellan kopplingen och strömbrytare så slipper du dels klippa jord och dels får tydlighet i färgerna.
Fixar du och förstår de olika delarna ovan, så blir inkopplingen lätt. Lita inte på färger, men det är ändå inte lyckat att använda samma färg till två olika funktioner. Kanske får du ihop det nu, men när någon ska peta på det om några år är det risk att det blir missförstånd.
Luc Reiner och 2 till
Nej, jag gjorde den bedömning baserat på de ledningar du har ändrat på. Hur huset ser ut i övrigt har jag ingen aning om.
RoAd och 4 till
Ingen som pratat om helt ny installation…?
Hur är det, lyser det än?
Inte alls komplicerat att utföra men det krävs lite förståelse för att det ska bli rätt.
Behövs inte dra om all el i huset men ta dit någon som vet hur det fungerar.
Tyvärr är du inte den personen, men kanske du känner någon
Dilato och 2 till
Förut hade du:
Okej så fasen i kopplingdosa 1 behöver flyttas ihop med övriga för att det ens ska bli ström i kopplingsdosa 2 nu? :) Och lamporna ska endast kopplas med tändtrådar till fasen i den nya och sina neutrala/nollor tillsammans?
Och i tidigare koppling av lampa 1 så har man använt svart som tändtråd och brun som fas? (Man ser inte brun. Den satt i vänstra översta)
Lägg trådarna på rätt in o utgång på brytaren, eller ring en elektriker. 😀
Robin Lindberg
Syftet är att styra två lampor var för sig med endast denna brytare.
Du vet väl att det behövs tre trådar till strömbrytaren då? Nu sitter det bara två där, så hur du än kopplar dom är uppgiften omöjlig att lösa.
Fairlane
Nu förstår jag inte vad du skriver alls. Vad är kopplingsdosa 1 och kopplingsdosa 2? Finns det mer än en kopplingsdosa?
Vet du vad fas är? Dvs betydelsen, inte vilken eventuell färg ledaren har i din installation?
Vet du vad tändtråd är? Dvs betydelsen, inte vilken eventuell färg ledaren har i din installation?
Vet du vad nolla är? Dvs betydelsen, inte vilken eventuell färg ledaren har i din installation?
Vet du vad jord är? Dvs betydelsen, inte vilken eventuell färg ledaren har i din installation?
Det känns som att du tittar på färger utan att förstå vad de olika ledarna är. Det kan man aldrig göra och extra problematiskt blir det när samma färg har olika funktioner som du har i denna koppling.
Rita upp hur du tror det fungerar när man har en strömbrytare med två knappar, och två lampor. Dvs, gör en schematisk ritning, strunta i dina färger här. Du måste förstå fas, tändtråd, nolla och jord. Om du gör det så är det trivialt. Då har du förutsättningarna att koppla rätt för du vet du vilka som ska kopplas ihop. Sen är det bara handlag i kopplandet.
Dilato och 2 till
namnbyte
Efter att ha läst igenom hela tråden vill jag råda dig att åtminstone sätta upp en extra brandvarnare i det aktuella rummet, då det framgår att du inte har som avsikt att ta in någon som vet vad de håller på med för din inkoppling.
RoAd och 6 till
Öppen elinstallation med etiketter: "ström", "fas", "lampa", "tänd". Farligt. Ska hanteras av elektriker.
Så? 🙈☺️
Så? 🙈☺️
Det ser bättre ut, nu behöver du ju en kabel till brytaren, med en tändtråd till brun på lampa 1, och en tändtråd till svart på lampa 2, och fas till brytaren som du kan koppla samman med brun från matning i skruvkopplingen uppe till vänster, och kabelns blå till de andra nollorna
Och hur ska det kopplas i den brytaren?
Dvs, fas och tänd ×2
Tack för hjälpen!
Vit plast, elektrisk komponent, kretskort, knappar, kontakter, teknisk, ingenjörskonst, QR-kod, kabelanslutningar, gröna detaljer.
