7 207 läst · 64 svar
7k läst
64 svar
Koppla strömbrytare
G GoGetLost skrev:
G GoGetLost skrev:
Det skulle vara en förolämpning att uttryckaG GoGetLost skrev:
mig illa i tråden mot dem som haft tålamod med mina okunskaper i el. Men jag kan säkert hjälpa er när ni söker vård . 🥰 Allt gott!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 009 inlägg
Lite konstruktiv kritik då:
- Kablarna ska sticka in i kopplingsdosan ca 5 mm, på sin höjd 1 cm.
- Membranen som du tog bort ska användas. Man gör ett litet hål i dem med en mejsel och pressar igenom kabeln så att membranet smiter tätt emot.
- Du har skalat ledarna alldeles för kort i dosan. Minst en handbredd bör det vara, 10-15 cm. Det blir nu svårt att koppla om då ledarna inte når så långt. Likaså vid strömbrytaren.
- Ledarna ska skalas 11 mm och bottna i Wago 221. Bilderna kanske ljuger men jag ser dem bara bottna i några få fall. Samma gäller strömbrytaren. Det ska finnas en markering som anger skallängden, och de ska sedan bottna i klämmorna. Det är annars risk för varmgång.
- Kablarna ska föras in vinkelrätt mot kopplingsdosan och strömbrytaren, inte snett såsom på bilderna.
- Bad jag förstår är detta inomhus. Klamret ovanför dosan är inte speciellt snyggt. Inomhus brukar man använda Letti eller TKK. Även dosan hör inte riktigt hemma i ett bostadsrum. Det hade varit bättre att behålla kulodosan.
- Du använder svart fas till strömbrytaren och brun tändtråd. Det borde vara tvärtom. Att använda blå som tändtråd är ok om kabeln är "kort", helst hela kabeln med båda ändar inom synhåll.
Nej, för att du inte verkar ha kunskapen att göra arbetet eller verkar ha förståelse för att du måste ha den kunskapen för att utföra arbetet säkert. Att du "testat" att koppla in allt och konstaterat att det inte fungerar tyder på det sistnämnda.Eudaimonia skrev:
Så antingen är du SÄKER på hur du ska koppla innan du kopplar, eller så låter du bli och ringer en elektriker.
Fast här sökte du ju inte "vård" utan "självmedicinerade" först helt utan kunskap. Och när det inte fungerade så bad du om hjälp. Och när personer försökte förklara för dig att att alkohol är ett dåligt botemedel mot depression, att du saknar medicinsk kunskap, och att du kanske skulle kontakta sjukvården så blev du förargad.Eudaimonia skrev:
Om vi nu ska göra någon jämförelse.
Jag tog bort ett inlägg då jag insåg att jag helt missförstått diskussionen.BirgitS skrev:
Det @Bo.Siltberg rimligen menar är att:
Kabelns vita ytterhölje, manteln, ska sticka in 5-10 mm i dosan. Därefter ska ytterhöljet vara borttaget, kabeln avmantlad, så att 10-15 cm enskilda ledare, givetvis med sin isolering, finnas i dosan. Dessa ledare ska skalas 11 mm när de kopplas i en Wago.
Förtydligar jag eller förvirrar jag?
Moderator
· 53 404 inlägg
Moderator
· 53 404 inlägg
Det som väl kanske är det allvarligaste felet som vi (kanske) ser på bilden. Är att om trådarna inte sticker in tillräckligt långt i wagon, så kan det vara dålig kontakt med risk för varmgång och brand.
Man skall titta på den transparanta ytterdelen av wagon, där skall man se att koppartråden når igenom hela kopplingen, den skall alltså nå änden av kopplingsutrymmet. Och detta är inte en formalitet, det har inträffat åstskillga incidenter där kopplingsdosor brunnit pga felanvänd wago.
Det syns väldigt otydligt på bilden, med det ser inte ut som trådarna går in tillräckligt långt i kopplingen.
