11 221 läst · 55 svar
11k läst
55 svar
Koppla om svets till 230V
Om systemet byggs om så att befintliga apparater inte fungerar och inte heller går att uppgradera till en rimlig kostnad då föredrar i alla fall jag att bryta mot reglerna och få någonting produktivt uträttat framom att ligga på soffan och göra ingenting och gnälla om att någon annan måste göra arbetet åt mig billigt.E elmont skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 662 inlägg
Har jag missat något, och det är lagkrav på jordfelsbrytare? Jag har svetsat hela dagen utan det, nämligen....
Ja på alla ”nya” anläggningar sedan 1 januari 2000 och på ändrade/utökade anläggningar sedan 1 juli 2004 med undantag för ”utvidgning i torrt rum”.Dan_Johansson skrev:
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/jordfelsbrytare/
https://www.byggahus.se/forum/threads/krav-pa-jordfelsbrytare.289251/
Det står att det gäller bostäder. En gissning är att många inte svetsar i bostaden.
Så här ser svetsen ut. Vad tror du om att få igång den?
MVH
Simon
MVH
Simon
H heimlaga skrev:Somliga äldre svetsar löser ut alla jordfelsbrytare även när de är i skick. Det lär vara magnetfälten som förorsakar läckströmmar. Det enda vettiga man kan göra om man har jordfelsbrytare är att koppla ett särskilt uttag som går förbi den och använda det uttaget för svetsen. Kanske inte helt lagligt men om lagstiftarna vill ha det annorlunda får de ju skaffa en nya svetsar åt folk på statens bekostnad.
Fast om svetsen bara fungerar på "mindre belastning" även utan jordfelsbrytare så tyder det på att någonting är fel i den. Jag tycker det låter som om det behövs en ordentlig felsökning.
Fast om det är en växelströmssvets då är det onödigt att slösa tid och pengar på en reparation. Gamla likriktarsvetsar lönar sig att reparera men växelströmssvetsarna är historia och hör hemma i någon smältugn.
· Västerbottens län
· 17 953 inlägg
Det är i princip bara en transformator och en till/från brytare.
Regleringen sker med så kallad läckkärna, den rörliga biten i transformatorn.
Vad händer när du ansluter ström?
Protte
Protte
När jag kopplar in strömen så startar svetsen. men det är så fort jag börjar svetsa eller typ efter 3 sekunder så går jordfelsbrytaren.
Ska den vara kopplad till en 16Ah säkring ?
Någon som har en ide på hur jag kan göra?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 662 inlägg
Har du kört den på 16A säkring? Annars, som sagt, testa att koppla den för 3-fas, blir det samma så är det nog skrotbingen (eller bortskänkes till närmast sörjande) för den...
Den samlade internetexpertisen är övertygade om att transformatorsvetsar inte är sådär överdrivet bra att svetsa med... Och en likriktare får du för nån tusenlapp och uppåt...
Gammal tråd som jag återupplivar här, men jag förstår inte riktigt skillnaden i att köra på 220 eller 380v.
Får svetsen större effekt på 380? Eller är det sak samma?
Har både 3-fas och 2-fas kontakt på min svets, och tillgång till båda där jag svetsar. Är det bättre att använda 380 eller 220?
· Västernorrland
· 11 265 inlägg
det ena ger ju det andra. En svets som man kan köra på 230V och 10A ger ju en effekt därefter. Allt beror ju på vad man ska svetsa. En dito trefas ger ju ett bredare arbetsområde helt automatiskt.
Tvåfas förekommer inte. Antingen är tre trefas eller enfas.
