10 826 läst · 55 svar
11k läst
55 svar
Koppla om svets till 230V
· Södermanlands län0
· 977 inlägg
En svetstransformator som ska fungera på både 230V som400V borde ha två primärlindningar i transformatorn eller åtminstone en lindning med två inslag för annars höjer man ju sekundärspänningen i samma grad som primärspänningen höjs och det är väl inte med självklarhet önskvärt?Demmpa skrev:
Asgarvad skrev:
Om ni läser @Mickebandsåg & @Snigelb inlägg så skriver bägge två att dom har vred på sina svetsar, så ja det lär vara en primärsida med två ingångar.F fsn skrev:
På sådant gammalt, ja troligtvis men på nya moderna invertrar är det inte nödvändigtvis så.Asgarvad skrev:
· 977 inlägg
HejS Snigelb skrev:[bild]
Jag har en ESAB THG 140 som på bilden. Den har en omkopplare mellan 380V och 220V. Min är på 380 med trefaskontskt och jag skulle vilja ha den till 220 som ovan så jag kan använda ett vanligt uttag. Är det någon som kan tipsa hur jag bygger om sladden? (Som elektrisk idiot kommer jag låta min elektrikerkompis utföra själva operationen).
Jag har en liknande svets, när jag svetsar så går jordfelsbrytaren hela tiden. något fel på svetsen ?
Har den fungerat tidigare i uttag som skyddas av JFB?
Om ja, då har det blivit fel på svetsen.
Om nej, då kan det vara felkopplat eller fel på svetsen.
Löser JFBn om svetsen är inkopplad men avstängd, när ”större” enfasbelastning används?
Vad är JFB?
Det fungerar hemma hos föräldrarna som har ett gammalt proppskåp. vid mindre belastning.
Somliga äldre svetsar löser ut alla jordfelsbrytare även när de är i skick. Det lär vara magnetfälten som förorsakar läckströmmar. Det enda vettiga man kan göra om man har jordfelsbrytare är att koppla ett särskilt uttag som går förbi den och använda det uttaget för svetsen. Kanske inte helt lagligt men om lagstiftarna vill ha det annorlunda får de ju skaffa en nya svetsar åt folk på statens bekostnad.
Fast om svetsen bara fungerar på "mindre belastning" även utan jordfelsbrytare så tyder det på att någonting är fel i den. Jag tycker det låter som om det behövs en ordentlig felsökning.
Fast om det är en växelströmssvets då är det onödigt att slösa tid och pengar på en reparation. Gamla likriktarsvetsar lönar sig att reparera men växelströmssvetsarna är historia och hör hemma i någon smältugn.
· Västerbottens län
· 17 942 inlägg
Löser JFB ut så är det fel någonstans. Svetsar ska inte lösa JFB.
Svetsar drar mycket ström så det kan vara problemet med kortslutning "någonstans" i periferin mellan nolla och skyddsjord.
Visst kan det vara fel på svetsen men en växelströmmare är ju bara en transformator.
Protte
Protte
