18 819 läst · 74 svar
19k läst
74 svar
Koppla in ojordade uttag
Nej, jag bytte nyligen Elkouttag, och det är markerat vilket som är upp, sätter man uttaget enligt den märkningen så hamnar nollan till vänster.Dan1891 skrev:
Detta spelar som sagt ingen roll, och sannolikheten är väl rätt stor att det inte finns någon standard för detta.
OK, då kan vi med andra ord lungt säga att det inte finns nån standard var nolla och fas ska kopplas!Nissens skrev:
Har inte tänkt på det med uttagsprovaren, får testa det. Men den borde väl kunna introducera en felaktig last på båda stiften?U Uffe A skrev:Eftersom jag alltid sätter fas till vänster i uttaget så kan man säga att jag konsekvent nördar. Min gamla kollega sätter den alltid till höger.
Vad gäller din uttagsprovare, är det så att du kan kolla jordfelsbrytaren med den så måste den sitta så att fas och nolla hamnar på rätt stoft för att fungera.
Så för att kolla jordfelsbrytaren är det bara att vända stickproppen ett halvt varv och se glad ut
Det enda man kan säga med 100% säkerhet är att OM det finns en standard för detta så har antingen du eller din gamla kollega gjort fel länge.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 442 inlägg
Visst finns det en standard, fluxiostandarden, eller Odd's standard föreskriver fasen till vänster och nollan till höger, detta oberoende av hur man vänder texten och hur snorungar försöker tramsa.A Avemo skrev:
På tal om trams i trådar.
Fas ska vara brun, svart eller grå och kopplas på sin markerade plats. Texten ska givet vis vara rätt vänd. Och neutral ska vara blå och kopplas där den ska kopplas.
Köper ni tio kronors uttag.
Ja.
Då spelar inget någon roll längre.
Ja.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 932 inlägg
Jag tänkte något liknande, men så slog det mig att det faktiskt finns en "standard" för hur vertikal text skall skrivas, nämligen hur det ser ut på bokryggar. Det är nog den vanligaste varianten av 90 grader vriden text vi kommer i kontakt med.useless skrev:
Och baserat på det så är texten i din bild felvänd. Om du välter en bok som står rätt i bokhyllan till vänster så blir ryggtexten på rätt håll. Detta för att man lägger boken med framsidan upp, och då blir texten på ryggen läsbar.
Så ELKO har nog följt "text-standarden" och då får man fas till vänster och nolla till höger.
I både USA och UK så är det faktiskt påbjudet (man har polariserade uttag) men då naturligtvis tvärtom med fas till höger...
