18 820 läst · 74 svar
19k läst
74 svar
Koppla in ojordade uttag
Lämna tillbaka och åk till Hornbach och köp någon av nedan. Välj den du tycker är snyggast.
https://www.hornbach.se/p/vagguttag-schneider-electric-exxact-2-vags-ojordat-vit-1820294/6788324/
https://www.hornbach.se/p/vagguttag-elko-rs-2-vags-utan-klor-ojordat-vit-1841443/6788335/
Måste få slå ett slag för den här billighetsvarianten som brukar vara bra också:G Gunnar Johansson69 skrev:
https://www.hornbach.se/p/vagguttag-2-vags-infallt-ojordat/8418658/
Fairlane skrev:Det går säkert att få till det med det uttaget, men jag tycker ändå det kan vara värt att köpa lite mer kvalitet. Schneider för 79 kr på Hornbach eller Elko för 99 kr på Jula (109 på Bauhaus) är några exempel. Jag undviker de billigaste, Biltema, Anslut (Jula) etc och jag skulle inte tagit dessa 10-kronorsuttag, men som sagt det går nog att få till det.
Jag har också kommit till denna slutsats och kommer köpa nya uttag och kassera dessa.
Tack för alla svar.
Jag kommer köpa nya schneider uttag så är problemet löst fick även tips av vän gällande att de billigare snabbare blir gula än lite dyrare så lägger det så blir monteringen betydligt lättare.
Tack alla
Tack alla
Lustigt, jag har även en testare för eluttag, den säger att nolla/fas är omkastade om nollan är till höger. Med det menar jag när man står framför kontakten och tittar på den. Med höger menar jag min högra sida.A Avemo skrev:
Har du koll på var nolla och fas sitter i stickproppen?Nissens skrev:
Tänk vilka ödesdigra konsekvenser det skulle bli om du skulle råka vända den fel när du sätter den i uttaget
Nä, det spelar ingen roll, vi diskuterar om det finns någon ”standard”, min testare och Elko säger samma sak, Schneider gör tydligen inte det.U Uffe A skrev:
Det har självklart ingen praktisk betydelse, vi nördar lite bara.
Eftersom jag alltid sätter fas till vänster i uttaget så kan man säga att jag konsekvent nördar. Min gamla kollega sätter den alltid till höger.
Vad gäller din uttagsprovare, är det så att du kan kolla jordfelsbrytaren med den så måste den sitta så att fas och nolla hamnar på rätt stoft för att fungera.
Så för att kolla jordfelsbrytaren är det bara att vända stickproppen ett halvt varv och se glad ut
För att det inte skall råda något tvivel om vad jag menar så postar jag denna bild. Sedan kan man ju alltid diskutera om uttaget är rättvänt när bokstäverna är uppochner. När jag googlar frågan så hittar jag tvärsäkra påståenden om båda alternativen och uppgifter om olika uttagsprovare som visar olika sak. Jag lutar nog åt att det inte finns en standard. Och varför skulle det egentligen finnas. Det är ju meningslöst.Nissens skrev:
