Haft en efterkontroll i bostadsrätten där det framkommer att personen som renoverade har satt dit jordade vägguttag i ojordade uttag.
Nu måste vi snabbt som sjutton byta uttagen.
Köpte några uttag och kopplingsdosan ser ut enligt bild. Jag har en svart och en blå kabel. Hur vet jag vilken som är N och vilken som är fas? Hittar ingen instruktion eller liknande till uttagen.
Enligt standard skall nollan alltid vara blå men fasledningen kan vara brun, svart eller annan färg.
I praktiken spelar det ingen roll eftersom vi har växelström.
Edit: är det där nyinköpta uttag? De ser väldigt grunda ut...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 932 inlägg
Man kan aldrig lita på färger, men här är det 99,9% så att svart är fas och blå är nolla. När du kopplar in ett vägguttag så spelar det dock ingen roll om du skulle växla dem.
Det som blir farligt är om du får fasen på skyddsjorden, men eftersom det är ojordade uttag så är den risken borta den med.
Så skruva åt lagom, drag i tråden s.a. du ser att den sitter fast, skruva tillbaka (kläm inte kablarna med klorna) och vad glad.
Ja köpta nyligen på verktygsboden.zarkov skrev:
Jag tog bort klorna eftersom de inte kan fästas i håler i väggen. Vart ska kablarna in? På framsidan där skruvarna är diagonala på framsidan? (köpet var inte riktigt det jag förväntade mig )lars_stefan_axelsson skrev:Man kan aldrig lita på färger, men här är det 99,9% så att svart är fas och blå är nolla. När du kopplar in ett vägguttag så spelar det dock ingen roll om du skulle växla dem.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 932 inlägg
Ja det kan vara så även om det är ovanligt. (Har inte sett den typen av uttag förut). MEN, hur ser det ut på baksidan? Har du någon högupplöst bild där? Det skall vara märkt var nolla och fas skall anslutas.I ipekeriksson skrev:
Tidigare hette det att man fick byta uttag och strömbrytare om man hade nödig kännedom. Det kravet finns inte kvar i den exakta ordalydelsen men är du säker på att du skall göra det här själv?
Uttagen ser minst sagt tveksamma ut, är de CE-märkta?
zarkov skrev:
Sorry för min okunskap de verkar vara ca 1 mm mindre djupa än de tidigare som installerats fel. Bättre att köpa nya?
Nej, det där ser mycket bättre ut. Det var nog kameravinkeln som lurades.
På 50-60-70-talen användes uttag som bara var några millimeter djupa, då riskerade man att komma åt stiften på stickproppen om den inte satt helt instucken.
Hade uttagen sett ut som vanligt hade de inte varit något problem men nu tittade jag inte särskilt bra innan jag köpte dem. Ser ingen CE märkning men det syns inte på uttagen från JULA som satt innan heller.zarkov skrev:
Kanske bättre att åka och köpa nya så är problemet ur världen.
