6 214 läst · 61 svar
6k läst
61 svar
Koppla 20mm pem till vattenutkast
Markkollektor vet jag att olika kör med PN8 eller PN10. Inget jag normalt pysslar med dock "utanför huset" så att säga. Det är borrfirman som löser.
Tappvatten är minst PN10 med blå stripe om man ska följa gängse normer.
PN6 kör man på tryckavlopp. Men då är det brun stripe.
Du har en backventil inbyggt i din vattenutkastare (Benämns ofta skyddsmodul EB")M Mapet890 skrev:
Den räcker för en vanlig villa.
Här sitter den på din utkastare, direkt mot bakstycket.
Dubbla backventiler sitter ofta på offentliga byggnader.
Men dom brukar generellt ha högre krav på återsug.
Aha, tack för svaret 🙏Krilleman skrev:
Absolut en fördel, men nackdelen är som FMM själva skriver, frysrisk föreligger.Demmpa skrev:
Och på något konstigt sätt kommer kylan när "ingen" trodde den skulle komma... ❄❄
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_10_4316696.pdf
Just detta har jag också läst. Någon sa att det kan vara en fördel att ha en backventil på utloppet för att kranen annars kan stå och droppa om jag har ständigt vattentryck på och lång slang..?Krilleman skrev:
Hej, jag lyckades dra sönder packningen mellan den lekande muttern och prk kopplingen, är prk kopplingen inte tillräckligt platt i änden eller drog jag för hårt?
