4 480 läst · 61 svar
4k läst
61 svar
Koppla 20mm pem till vattenutkast
Då jag behöver gå in med slangen från sidan så funderar jag nu på att sätta dessa två kopplingar plus pem slangen. Hoppas det ska funka?
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-vinkel-g15-lekande/
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-20x15r-utv/
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Inför vintern lossar jag muttern och lägger ner slangen så den töms (marken lutar åt det hållet). Sen kan man ju sätta tillbaka den. Kranen får sitta kvar i öppet läge.M Mapet890 skrev:
Jag har ingen kompressor att båsa ut systemet med, men det har funkat bra att suga ur med våtdammsugare.
![Krilleman](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 901 inlägg
- Södermanland
- 16 901 inlägg
Ha alltid någon form av lekande mutter på utsidan på vattenutkastaren.
Det ska vara enkelt att tömma anslutande slang på vatten...
Bra grundregel inför vintern som (ofrånkomligt) alltid dyker upp på årets slut.
Jag tänker att jag köper en koppling från ezze med två lekande muttrar sen skruvar jag bort det på hösten. Lämnar bara prk koppling och slang kvar.Krilleman skrev:
Tror du även jag måste blåsa ur slangen eller kan man låta den stå fylld med vattenKrilleman skrev:
· Södermanland
· 16 901 inlägg
- Södermanland
- 16 901 inlägg
· Södermanland
· 16 901 inlägg
- Södermanland
- 16 901 inlägg
Absolut så tål PEM att frysa normalt sett.
Utmana inte ödet dock.
Men när du får flera punkter på din PEM att frysa.
Var ska då vattnet i slangen att ta vägen vi expensionen som uppstår?
Allt har en gräns.
Lättast är att blåsa ur!
Allt har en gräns.
![Svart PEM-slang med synlig expansion och skada på grund av isbildning och tryckökning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/773/773733-eec76a7a2d89697c2f99133b9e901821.jpg)
![Svart plastkoppling monterad på en blå PEM-slang vilande på en träplanka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/773/773734-23d0d875025a5907633cc9fad48e5221.jpg)
Blir det såna bulor på slangen alltså? När dom är fyllda med vatten på vintern? Jag antar att det räcker att blåsa ur den så den inte är fylld?Krilleman skrev:
En annan fundering. När jag grävde ner slangen använde jag ett kvastskaft på ett par ställen. Märkte sen att slangen blev lite lätt ihoptryckt just där. Bedömde det som att det inte var någon fara och grävde igen.Krilleman skrev:
Finns det risk för framtida läckage där eller tål slangarna lite stryk?
Ja den ligger ju nergrävd i matjord, bra att veta att den tål att bli lite tilltryckt. Förresten, är det samma typ av slang som används till köldbäraren till bergvärmen?Krilleman skrev:
