4 317 läst · 61 svar
4k läst
61 svar
Koppla 20mm pem till vattenutkast
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 748 inlägg
R15 = konisk rörgänga som behöver gängtätning, typ gängtejp eller lin+pasta. Den täter mer ju hårdare man drar. et är en sådan gänga på PRK-delen
G15 = rak gänga som oftast har en plan topp för packning. Din utkastare funkar ju bra med t.ex. en Gardena-koppling som har en packning.
Du behöver alltså en koppling med en lekande mutter och packning. En sådan här t.ex.
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-rak-koppling-g15-lekande/
Tack för bra info.!Johan Gunverth skrev:R15 = konisk rörgänga som behöver gängtätning, typ gängtejp eller lin+pasta. Den täter mer ju hårdare man drar. et är en sådan gänga på PRK-delen
[länk]
Kan jag koppla min prk med utvändig gänga på den du länkade?
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-20x15r-utv/
Den du länkade finns inte på så många butiker, vet du om det finns någon likvärdig produkt att få tag på? Jag har googlat en hel del men det verkar svårt vad jag kan se.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 748 inlägg
Ja, men du behöver som sagt gängtejp mellan PRK och den fasta delen (R15) i kopplingen. Packning i andra ändan, men den följer ju med.M Mapet890 skrev:
RSK 8505002, för övrigt om du skall leta på andra ställen.
Jag förstår 👍Johan Gunverth skrev:
Om man kollar exempelvis Ahlsell så står det att det är lekande mutter på båda sidor, gäller det att ta bort packningen då och köra gängtejp mot prk?
Nej. PRK funkar utmärkt mot packning.
Kan vara bra att veta att R resp G används lite hur som helst så man kan inte lira på att det är som Johan säger.
Jag tycker dock att det är att krångla till det med lekande mutter. Jag hade lossat tryckskruven mot PEM-slangen. Eller ännu hellre satt en T-koppling med kulventil på för tömning och inte skruvat något alls.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 748 inlägg
Du ska inte sätta en fördelare för att kunna koppla på en annan slang samtidigt?
https://www.clasohlson.com/se/Krankoppling-2-vägs-med-flödeskontroll,--1-2",-3-4",-1"/p/31-5962
Du får på köpet lite vinkel på anslutningen som kommer göra det mycket enklare att få fast allt.
Produkter som diskuteras: "Krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Så här ser det ut hos mig. T-rör 15x15x15inv, en 90-gradersvinkel inv-utv och därefter PRK in i den. Åt andra hållet en kulventil med G15utv åt bägge håll (råkade ha en liggande) och en gardenakoppling som jag också använder för att tömma allt. Eller ja, jag tömmer från andra hållet med tryckluft men jag öppnar i denna ände.
Ingenting monteras bort för vintern men det är viktigt att alla kulventiler är i öppet läge, annars fryser de sönder. Själva utkastaren är frostsäker och funkar bra trots att det står att man inte garanterar att den tömmer sig om det sitter något kopplat på den.
Tack för alla svar, grejen är att jag vill ha nåt som är driftsäkert så jag kan lämna vattentrycket på fram till växthuset utan att oroa mig. Sen vill jag ha något som är någorlunda smidigt att skruva bort från vattenutkastaren.
Fortsätt jättegärna komma med förslag, vet fortfarande inte riktigt hur jag ska lösa det, vill helst ha en lekande mutter högst upp.
Varför vill du kunna skruva bort det från utkastaren?
Driftsäkert = skruvade kopplingar. Jag skulle inte lita på några snabbkopplingar för kontinuerlig trycksättning med vattenledningstryck. Kanske klokopplingar men troligen inte ens det.
