10 968 läst · 83 svar
11k läst
83 svar
Kondensproblem i hus från 1932
Besserwisser
· östergötland
· 2 248 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 2 248 inlägg
Svårt att säga då taket mer eller mindre var otätt. Men det var massvis med mögel på gamla råsponten.surris skrev:
Det vore intressant att mäta upp tryckskillnaderna mellan kallvind och övervåning.
Om den är 0 eller negativ kommer varm fuktig luft att vandra uppåt. Det räcker nog med några få millibar.
Bara en teori:
Varmluften från inomhus rör sig upp genom takets ventilering och skapar på så sett ett insug av kall luft från den otäta takfoten. Kalla luften från takfoten letar sig upp till isoleringen vid takbrytningen, och möter då den varma inomhusluften (eftersom detta är mer av en varm vind). Kondens skapas där varmt möter kallt.
I gamla hus så har jag för mig att man ska undvika isolering vid takfoten. Och se till att luft från takfoten inte möter någon isolering.
Hur var gamla taket byggt föresten? Dvs vad var skillnaden? Den gamla konstruktionen har ändå hållit i nästan 100 år.
Som lekman hade min impuls varit att återställa takkonstruktionen så som den var byggd från början, och sen installerat PAX fläkt i badrum och tilluftventiler i sovrum.
Det som var på var råspont, sen papp, sen eternit och på detta ett plåt. Kondens verkar ha varit ett problem rätt länge. Iaf ser man det på brädorna vid hus ändorna.S SomePenguin skrev:
Hmm ska man inte ha någon isolering als mellan taket och bostaden då?S SomePenguin skrev:Bara en teori:
Ja det är det. Har inte stängt av ventilationen. Kan göra det. Trodde om temperaturen i vinden är högre än ute så trängs luften ut istället för in? Kanske jag missuppfattade nåt.Handyman 1 skrev:
Ligger spånet (isoleringen) tätt mot yttertak utan luftspalt kommer fukten där som ett brev på posten. Levade material tar upp å avger kontinuerligt. När det blir kallare ute kondenserar fukten från den varma fuktiga spånet mot det kalla yttertaket. En luftspalt i är nödvändig för att ångorna skall stiga upp till övre utrymmet och där vidare ut via nockvent eller gavelvent.
Ett vanligt problem när man höjer temperaturen inne på gamla hus som tidigare var ganska snålställda.
K kest skrev:Ligger spånet (isoleringen) tätt mot yttertak utan luftspalt kommer fukten där som ett brev på posten. Levade material tar upp å avger kontinuerligt. När det blir kallare ute kondenserar fukten från den varma fuktiga spånet mot det kalla yttertaket. En luftspalt i är nödvändig för att ångorna skall stiga upp till övre utrymmet och där vidare ut via nockvent eller gavelvent.
I själva branta delen la vi träfiberisolering tät mot ytter taket då vi har blivit tillsagda att man inte behöver en luftspalt med diffusion öppet duk och träfiber.K kest skrev:Ligger spånet (isoleringen) tätt mot yttertak utan luftspalt kommer fukten där som ett brev på posten. Levade material tar upp å avger kontinuerligt. När det blir kallare ute kondenserar fukten från den varma fuktiga spånet mot det kalla yttertaket. En luftspalt i är nödvändig för att ångorna skall stiga upp till övre utrymmet och där vidare ut via nockvent eller gavelvent.
