60 524 läst · 130 svar
61k läst
130 svar
Kompressor vill inte starta till frys (Siemens)
Glöm att jag sa något, skummade för snabbt via telefonen. Efter fem minuter vid datorn så bockar och bugar jag för all hjälp ovan. X2-kondensator på vägS S:t Olof skrev:Vilken fantastisk tråd!
Upplever liknande problem som nämnts i tråden, död frys i hus vi köpt. Stått still några månader och kompressorn brummar till var 8:e sekund. Sedan något som liknar omstart.
X2 kondingen, vilken är det? Bifogar bild. Inser att det ej går att se på bilden
och den stora silvriga vid kompressorn, skall man beställa en sådan också?
Ha det!
Hej jag har samma problem som många andra med min frys. Har tagit bort kretskortet och ser att ja har 2 st X2 kondensatorer men står inte vilken uf det är på dom. Någon som kan hjälpa mig att tyda dom.
F fundberg skrev:Tacksam för alla kloka råd! Efter att jag flyttat ner frysen från köket till källaren slutade den fungera och med liknande felsymptom som beskrivits här. Jag mätte upp X2 kondensatorerna med multimeter, de låg båda rätt, dvs 0.68uF, förstod sedan att det inte var helt enkelt att bara mäta på kondensatorn för att avgöra om den funkade eller inte. Tur var det för efter att jag bytte x2 kondensatorerna funkar den perfekt igen.
Hej! har du tips på var jag kan köpa likadana X2 kondensatorer som du har på nedre bilden?
mvh tony spångberg
Jag handlade här: https://www.electrokit.com/
Jag köpte en 1uF kondensator, din ser dock ut att vara 0,68uF så det sannolikt inte den röda du behöver som syns i min tidigare post.
Mycket bra tråd!
Jag har samma problem med en kyl/frys från Siemens och har två kondensatorer (1uf och 0.68uf).
DEt verkar klippt omöjligt tat hitta en 0.68uf med 22,5mm och 270VAC på nätet. Vad händer om man tar två st 1 uf?
Risk för överhettning? Brandfara?
Skicka din fråga till info@electrokit.se. Jag köpte mina komponenter via dem och hade också frågor. De svarade inom en dag om jag minns rätt, hade hyfsade priser och skickade komponenterna snabbt.K K2020 skrev:
Med stor sannolikhet funkar det med 2 likaK K2020 skrev:
Efter åska och ett kortare strömavbrott startar inte min kompressor. Den blir varm men startar inte. Mätt på termostaten och den är hel.
Har inte riktigt samma kabeluppsättning som ts, men provade ändå att bygla mellan svart och brun samt kopplade bort blå. Grå satt kvar och leder till termostaten.
Inget händer. Gör jag fel eller vad är nästa felsökning?
Mvh Patrik
Mvh Patrik
kolla kretskortetT torpalasse skrev:Efter åska och ett kortare strömavbrott startar inte min kompressor. Den blir varm men startar inte. Mätt på termostaten och den är hel.
Mvh Patrik
mät på startreläet mellan svart och blå
sitter det någon startkondensator ?
