58 518 läst · 128 svar
59k läst
128 svar
Kompressor vill inte starta till frys (Siemens)
Tacksam för alla kloka råd! Efter att jag flyttat ner frysen från köket till källaren slutade den fungera och med liknande felsymptom som beskrivits här. Jag mätte upp X2 kondensatorerna med multimeter, de låg båda rätt, dvs 0.68uF, förstod sedan att det inte var helt enkelt att bara mäta på kondensatorn för att avgöra om den funkade eller inte. Tur var det för efter att jag bytte x2 kondensatorerna funkar den perfekt igen.K knudman skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Husägare
· Skåne
· 1 480 inlägg
Även jag tackar för hjälpen! Min Electrolux-frys EUF2290 från 2006? hade liknande fel med att kompressorn inte riktigt ville starta. Jag provade att koppla förbi termostaten och kompressorn gick då igång precis som förväntat, så jag avskrev misstanken om kompressorhaveri och chansade på att byta x2-kondensatorn för 40kr och nu fungerar frysen igen!
Nu håller den förhoppningsvis tills köket är redo för renovering!
Edit: bild på kretskortet. I det här fallet är det den blå kondensatorn på 1uF, 275v och 27,5mm mellan benen.
Här är ytterligare en som är tacksam för den hjälp som den här tråden gav. Vi hade ett längre strömavbrott för några dagar sedan, vilket medförde att vår frys slogs ut och inte ville starta när strömmen väl kom tillbaka. Den stod bara och blinkade och pep och blev varmare och varmare. Lyckligtvis har jag en klipsk hustru som satte sig och letade igenom på vad som skrivits på nätet. Hon hittade den här tråden och när jag fått tag på en ny X2-kondensator (13 kr) och bytt den, startade frysen galant och verkar nu fungera som den ska.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Ja jag kollade precis på min och man fick lirka ut fronten lite försiktigt.
Lys med en lampa här i hålet så ser man plastclipset som den sitter med. Stick sedan in en skruvmejsel och böj clipset så kan du dra fronten rakt ut sen.T Tuulse skrev:
