12 076 läst · 91 svar
12k läst
91 svar
Kompressor trasig. Byta till IVT Geo512 - rimlig offert?
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
Det kan mycket väl vara så att kompressorn är trasig. Anledningen varför jag frågade är att det tyvärr förekommer att återförsäljare/installatörer med egen servicepersonal slentrianmässigt anger att kompressorn gett upp för att sedan erbjuda installation av en ny maskin. Därför bör man i möjligaste mån anlita renodlade servicefirmor för att vara riktigt säker.C CCbygger skrev:
Att konstatera att en kompressorn är trasig brukar inte ta inte lång tid och därför blev jag lite förbryllad när du sa att han var där en timme. Fick du ett protokoll från mätningarna?
Hur många timmar har kompressorn gått? Info finns under meny 7.1 (Kundaccess 2). Vilket larm fick ni när det slutade att fungera?
Angående effektbehovet för huset om ni ska köpa en ny maskin. För ett välisolerat hus kan man köra med tumregeln 35W/kvm vilket i ert fall med 340 kvm blir ett effektbehovet på ca 12 kW så tex en GEO 512 skulle funka bra. Däremot räcker inte hålet för att täcka energiuttaget så ni bör tilläggsborra till ca 220m. Det finns speciella borrfirmor för detta.
Om ni är fler än två i familjen och i synnerhet med tonårsbarn bör ni fundera på att komplettera med en extern varmvattenberedare på 500L. Maskiner med inbyggd varmvattenberedare brukar bara ha 300L.
Mycket riktigt var teknikern från samma företag som gett oss offert på Geo512. Vi fick inget protokoll tyvärr. Sambon var den som var hemma och enligt henne pratade teknikern om att olja läckt ut och att det var därför den lagt av.Boilerplate4U skrev:Det kan mycket väl vara så att kompressorn är trasig. Anledningen varför jag frågade är att det tyvärr förekommer att återförsäljare/installatörer med egen servicepersonal slentrianmässigt anger att kompressorn gett upp för att sedan erbjuda installation av en ny maskin. Därför bör man i möjligaste mån anlita renodlade servicefirmor för att vara riktigt säker.
Att något var fel märkte vi egentligen på att det blev kallare hemma och att elförbrukningen hade stuckit iväg. Pumpen har inte larmat om att något är fel utan indikerat att kompressorn varit igång. Kompressorn har gått 27710 timmar.
Huset är rätt bra isolerat, men ska ta fördjupning av borrhålet i beaktning. En till firma ska komma förbi och lämna offert idag så ska fråga hur de ser på det. Än så länge bara småbarn i familjen men ja, en större tank är ett måste vid byte. Vår nuvarande är bara på 40 l enligt teknikern som var här, vilket ju lät helt sjukt (och visar vilken dålig koll jag själv haft). Bott i huset i ca 3 år.
· 1 684 inlägg
Att ni inte fått något larm och maskinen fortfarande går normalt låter lite märkligt. Tycker också att det är konstigt att han inte gjorde några mätningar på tryck, gas, temperaturer mm och att ni inte fick något skriftligt protokoll med maskinens aktuella värden och normala bör-värden som indikerar konstigheter.C CCbygger skrev:Mycket riktigt var teknikern från samma företag som gett oss offert på Geo512. Vi fick inget protokoll tyvärr. Sambon var den som var hemma och enligt henne pratade teknikern om att olja läckt ut och att det var därför den lagt av.
Om du har möjlighet, läs av värdena nedan några ggr med ca 5 min intervall när kompressorn är igång. De finns under huvudmeny -> 3 "Här kan du se alla temperaturer". Texten efter GTx behöver du inte ta med utan bara värdena:
GT1 Radiator, retur temp.
GT2 Utomhus-temp.
GT6 Kompressorns hetgas.
GT8 Värmebärare ut till radiatorer/vv.
GT9 Värmebärare retur från radiatorer/vv.
GT10 Köldbärare inkommande från borrhållet.
GT11 Köldbärare tillbaka till borrhållet.
Om kompressorn lagt av vid 27k timmar har ni verkligen haft höjden av otur. En rimlig uppskattning från folket på Värmepumpsforum att den ska hålla i kanske 70k timmar. Vår ligger just nu på ca 50k tim. Normaldrift är ca 3k timmar per år.
Angående drifttider, kolla gärna hur många timmar el-tillskott ni haft. Finns under meny 7.3 "Tillskott i drift antal timmar"
EDIT:
Bara en kontrollfråga: har ni rengjort alla filter? Det finns ett partikelfilter på den varma sidan som ska rengöras minst en gång per år samt ett partikelfilter på den kalla sidan kopplad till köldbäraren som man bör kolla med några års mellanrum.
Frågade sambon lite mer utförligt. Hon var själv inte med nere vid pannan då hon passade barn, så fullt möjligt att han mätt tryck osv. Han var i alla fall hos oss först på förmiddagen, konstaterade att något var fel, stängde av kompressorn för att kyla ner den då den var väldigt varm. Kom sen tillbaka på eftermiddagen för att se om den gick att få igång igen, vilket alltså inte gick. Så låter ändå som att han var grundlig.
När vi först ringde hit dom gick vi igenom alla värden via telefon och det var just GT6 som dom studsade på, den låg då på 26 grader. Nu är ju kompressorn avstängd, får väl försöka lista ut hur jag startar den igen, men annars är värdena just nu med bara elpatron följande (kanske totalt ointressant när kompressorn inte går?):
GT1: Från 35,2 Nuv 26,2
GT2: 2,1
GT6: 20,8
GT8 47,6
GT9: 43,1
GT10: 21,5
GT11: 22,2
Drifttid el-tillskott ligger på 2867 timmar.
Rengöra filtren var det första jag gjorde när vi märkte att något var fel. Var inte särskilt mycket smuts i något av dom. Finns även ett Fernox magnetfilter installerat som jag också rengjorde.
GT2: 2,1
GT6: 20,8
GT8 47,6
GT9: 43,1
GT10: 21,5
GT11: 22,2
· 1 684 inlägg
Det säger tyvärr inte så mycket när maskinen går på rent eltillskott. Om/när möjligt, utför gärna ett kort test genom att köra med kompressorn ca 15 minuter och notera alla värden igen 3 ggr med 5-minuters intervaller.C CCbygger skrev:Frågade sambon lite mer utförligt. Hon var själv inte med nere vid pannan då hon passade barn, så fullt möjligt att han mätt tryck osv. Han var i alla fall hos oss först på förmiddagen, konstaterade att något var fel, stängde av kompressorn för att kyla ner den då den var väldigt varm. Kom sen tillbaka på eftermiddagen för att se om den gick att få igång igen, vilket alltså inte gick. Så låter ändå som att han var grundlig.
GT2: 2,1
GT6: 20,8
GT8 47,6
GT9: 43,1
GT10: 21,5
GT11: 22,2
1. Håll in högra menyknappen på panelen i ca 10 sekunder för att aktivera service-menyn.
2. Testkör kompressorn några sekunder med menyn 5.3.6 "Kompressor starta/stoppa -> Vill du starta kompressorn". Stäng av kompressorn genom att tryck på samma menyval en gång till. Om kompressorn brummar med ett högt ljud och inte skriker, rasslar eller på annat sätt låter onormalt kan du gå vidare.
3. Gå till meny 5.4 "Val av funktion enbart tillskott". Under 5.4.1, byt från "Enbart tillskott" till "Normaldrift". Vänta tills kompressorn går igång och anteckna alla värden med 5-minuters intervaller.
4. När du är klar kan du växla tillbaka till "Enbart tillskott"
Hemma så testade direkt.Boilerplate4U skrev:Det säger tyvärr inte så mycket när maskinen går på rent eltillskott. Om/när möjligt, utför gärna ett kort test genom att köra med kompressorn ca 15 minuter och notera alla värden igen 3 ggr med 5-minuters intervaller.
När jag handkörde under 5.3.6 hände ingenting direkt, när jag bytte från "enbart tillskott" till "normaldrift" löste däremot motorskyddet nu ut och pumpen larmade. Testade att återställa motorskyddet igen och snabbstarta och då löste det ut och larmade igen.
Intressant då vi inte fått larm tidigare.
· 1 684 inlägg
Då har nog dessvärre kompressorn skurit helt, tyvärr!C CCbygger skrev:När jag handkörde under 5.3.6 hände ingenting direkt, när jag bytte från "enbart tillskott" till "normaldrift" löste däremot motorskyddet nu ut och pumpen larmade. Testade att återställa motorskyddet igen och snabbstarta och då löste det ut och larmade igen.
Verkligen tråkig med en maskin som gått sönder efter bara 9 år vilket är långt under beräknad livslängd. Kontakta marknadsföringsavdelning på IVT och hör om ni eventuell kan få en "goodwill"-rabatt eller "inbyte" av er gamla maskin om ni köper en ny från dom.
När det gäller val av en större model för runt 12kW som tex 512 kommer ni tyvärr inte få så mycket bättre driftkostnad med aktuellt borrhål. En fördjupning av hålet med ca 50m kanske kostar ytterligare 20 tkr vilket ni snabbt kan räkna hem med dagens elpriser. Det är ju ingen brådska med hålet så det kan ni alltid ta i efterhand.
När det gäller priser på en ny maskin, ta in offerter från olika håll runt landet. Det är rätt stora marginaler och en bättre rabatt på "hårdvaran" brukar ge något högre installationskostnader men med större andel rot-avdrag. Men som sagt, det lönar sig att kolla runt i lugn och ro nu när det inte är så kallt ute.
EDIT:
Undersök om det är någon som eventuell är intresserad att köpa er gamla maskin innan ni skänker bort den för bortforsling.
Surt, men så är det.Boilerplate4U skrev:Då har nog dessvärre kompressorn skurit helt, tyvärr!
Verkligen tråkig med en maskin som gått sönder efter bara 9 år vilket är långt under beräknad livslängd. Kontakta marknadsföringsavdelning på IVT och hör om du eventuell kan få en "goodwill"-rabatt om du köper en ny maskin från dom.
2008 sattes den in så på sitt 13-14 år är den ändå. Men även det känns som något år under förväntad livslängd.
Jag är som du säger inne på att fråga om någon form av "goodwill", de borde ju ändå vilja behålla oss som kunder. IVT-försäljaren som vi haft kontakt med jagar dock på som att det är nu-eller-aldrig som gäller, har även lyckats använda fel namn på båda mig och sambon, så intrycket är inte det bästa.
Håller på att ta in offerter från fler håll, ska ha fördjupning av hålet i åtanke då också!
Säljaren jag köpte min s1255-12 pratade också om Mitsubishi, ca 10 000 kr billigare men helt nya på bergvärmepumpar och hade fler ”barnsjukdomar” enl honom. Jag gjorde ingen större undersökning av Mitsubishi då jag var mest sugen på Nibe.C CCbygger skrev:
· 1 684 inlägg
Säljare som trycker på och försöker "skrämma" fram ett snabbt avslut bör man hålla på en armlängds avstånd ;-) Om du får kontakt med IVT använd antalet timmar på kompressorn som primärt argument.C CCbygger skrev:Surt, men så är det.
Stort lycka och återkom gärna om hur det går!
Vill du ha bra tips och råd om olika tillverkare och modeller kan jag rekommendera att vända dig till "varmepumpsforum.com" med många experter inom just det området.C CCbygger skrev:
· 1 684 inlägg
Glömde nämna att det är stora skillnader på garantin för själva värmepumpen respektive kompressorn så det kan vara värt att notera när du tar in offerter.
Såg du till när du behöll den nästan nybytta kompressorn att få anslutningar igenstängda ? annars är det nu fuktig luft inut den. Fukt som troligtvis tas upp av oljan. Sedan rostar innanmätet.nino skrev:Är det oftast kompressorn som går sönder?
Bytte kompressor på min thermia pump från-79 runt -01 -02
Sen bytte jag pump några år senare, kompressorn har jag kvar så den kanske jag kan använda den dagen min nuvarande lägger av?
Vet att det blev gasbyte i thermian pga att det var någon förbjuden gas... Men det blev kanske samma gas som i den pumpen jag bytte till?
Drillen i fabriken ska vara att fylla nya kompressorer med kvävgas och sedan försegla.
Tror att installatören fyllde och pluggade men vet inte säkert, har stått inne torrt och normaltemp.S skaraborgsfakir skrev:
Får väl kolla den dagen det ev blir aktuellt
Jag reagerade på pratet om olja.Boilerplate4U skrev:Då har nog dessvärre kompressorn skurit helt, tyvärr!
EDIT:
Det måste ha blivit något läck på ett kylmedelrör ? Var ? Vilket ?
Varför har inte lågtrycksvakten stoppat kompressorn ?
Sedan har kompressorn gått länge och eventuellt även sugit in luft, så vad har hänt (luft = fukt, som sedan knäcker kompressorn. Kan plattvärmeväxlarna ge sig ?)
