16 187 läst · 62 svar
16k läst
62 svar
Kompressor fungerar ej - varför?
Du får kontrollera spänningen på alla faser systematiskt hela vägen fram till kompressorn. Det kan vara glapp någonstans på vägen. Det kan också vara mjukstartskortet som krånglar.M mili1983 skrev:
Det brukar vara smidigast att mäta med en tångamperemeter för att se om strömmarna är hyfsat lika på alla faser.
Vet du med säkerhet att den fungerade innan den demonterades?
Jag vet inte till 100% men personen sa att den fungerade.L lordi skrev:Du får kontrollera spänningen på alla faser systematiskt hela vägen fram till kompressorn. Det kan vara glapp någonstans på vägen. Det kan också vara mjukstartskortet som krånglar.
Ska försöka få det gjort så fort som möjligt. Tror du att det även kan spöka pga ingen gas? Eller får man andra felmeddelanden då alternativt flera olika felmeddelanden? Jag kan alltså inte ens sätta igång kompressorn under funktionstestet. Valet där som sysn på videon är låst till från.L lordi skrev:
Tror ev. det kan vara så att det valet i funktionstestmenyn är låst för att motorskyddslarmet är aktivt.M mili1983 skrev:
Ska man tvångsköra kompressorn så bör man starta fläkten och laddpumpen först.
Om det saknas köldmedium så får du LP-larm och inte motorskyddslarm.
Motorskyddet är kombinerat på samma kretskort som mjukstarten i denna modell.
var exakt sitter mjukstartskortet?L lordi skrev:Du får kontrollera spänningen på alla faser systematiskt hela vägen fram till kompressorn. Det kan vara glapp någonstans på vägen. Det kan också vara mjukstartskortet som krånglar.
Mjukstart/motorskyddskortet sitter i utedelen i den lådan med displayen som du filmade.M mili1983 skrev:
Om det är helt tomt på gas så startar den inte utan löser på LP. Saknas det bara en del så brukar det bubbla och skumma i synglaset. Dessutom kan den lösa på hög hetgastemp.M mili1983 skrev:
Att det ser helt klart ut i synglaset under drift är ett bra tecken.
Felkod E3 betyder "motorskydd utlöst". Om du bryter spänningen (slå av brytaren till inne/utedel) helt och återstartar allt och larmet inte försvinner, så gissar jag på kretskortet.M mili1983 skrev:
Har du dubbelkollat så att allt är rätt kopplat elektriskt, även kommunikationen mellan inne och utedel?
L lordi skrev:Mjukstart/motorskyddskortet sitter i utedelen i den lådan med displayen som du filmade.
Jag kan sätta igång fläkten och tydligen även kompressorn kom igång men lade av snabbt efter det. Då kommer felet E03 och motorskydd kompressor upp.
Om det är helt tomt så startar den inte utan löser på LP. Saknas det bara en del så brukar det bubbla och skumma i synglaset. Dessutom kan den lösa på hög hetgastemp.
