40 392 läst · 137 svar
40k läst
137 svar
Kommer inte in med bilen i garaget!
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Backar man in i garaget så fyller man garaget med avgaser, nej, jag och frun kör nog in i fortsättningen också.
Protte
Protte
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 817 inlägg
Jo, det visar sig att även om man har ABS så blir det bromsspår ändå. De blir inte lika feta som annars och kan bli intermittenta eftersom hjulen låser sig en kort stund innan ABS-systemet släpper på trycket (det ser man tydligast efter lastbilar). Sedan så kan man fortfarande bedöma hastigheten efter hur stora skadorna blev vid kraschen/krocken. Det kan iaf säga om du körde "rimligt" nära hastighetsgränsen, eller om du körde alldeles för fort.KnockOnWood skrev:
Men en annan viktig källa till hastighetsinformation idag är de olika typer av "svarta lådor" som finns i moderna bilar. Bilen håller själv reda på vilken hastighet du haft, hur du bromsat och styrt, när air-bags löst ut osv. innan krock. Detta talas det dock i allmänhet lite tyst om...
Varför inte bara sätta två små ramper så att det inte blir en puckel, så är allt löst. finns en mängd andra bra lösningar också, gjuta ut 2 klackar så att däcken rullar på dessa.mmmm
Man kan också montera ett snabbfäste så att man snabbt tar av och på hela fronten på bilen
Kolla om din lokala Hyundai-handlare kan ta hem de här? (Extra plus för att varenda SUV ägare i kvarteret kommer att bli lite avis...Jag hade blivit i alla fall!)
https://www.youtube.com/watch?v=EqqTtRXpvrs
· Västra Götaland
· 2 252 inlägg
Du behöver inte byta vare sig bil eller hus. Du behöver bara sätta på ett par tum större hjul på den bilen du har.
Jag skulle backa in.
Lägg stenbumling i bagaget så kanske Du löser inkörning, eventuellt kan ju utkörning bli värre
Någon har ju föreslagit två små ramper/klackar som bara höjer hjulet någon centimeter, det tror jag på.
Speciellt då mitten på bilens front (där det är mest överhäng) ser ut att vara lägsta punkten när Du kör in.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Gör som jag, fyll garaget med skit så kommer du inte in med bilen.
Problem solved
Problem solved
För ett par år sedan, eller om det kanske va många par år sedan, på körkortsteoriprovet så fick jag en fråga om sant eller falskt om häftiga accelerationen. Ett av svarsalternativen va: "En rivstart då och då mjukar upp däcken och gör så att man får bättre grepp."lars_stefan_axelsson skrev:
Jag hade ett fel på teoriprovet jag låter det vara osagt ifall det är relaterat denna fråga eller inte.
Om det inte går att köra in bilen så går det inte att backa in den heller, vinkeln ändras inte, om man backar in så kommer det att ta i fast i den delen som är utanför garagegolvet.
Vad jag menade tidigare är att du måste se till var punkten ligger där bilen tar i golvet. Bygg en regel med klossar i samma mått som bilen, när bilen tar i, det kan bli att du får en rampliknande nerfart för att bilen ska gå in bra..
Om du har en vinkel spelar det ingen roll om du tippar vinkeln eller gör något annat, du ändrar inget med att backa in, förutsatt att nerfarten inte är konkav eller konvex.
Du måste ändra nerfarten till ett liggande S, bula upp och bula ner på rätt avstånd..
Du kan inte vara beroende av att du backar eller kör "försiktigt" eller vad det nu är. Kan det bli fel så blir det fel förr eller senare.
Jag tror att du bör kunna låta betongen vara som den är, och likaså rännan och rampen intill. Något som däremot skulle göra skillnad är om du sänker rampnivån på ett axelavstånd till rännan. Att du sänker den bortre delen av bilen, liksom. Då tar den bara inte i. Om rampen är tillräckligt lång, så som du antydde i första början, bör det inte vara något problem. Det är väl inget som säger att rampen måste ha konstant lutning?
Se till att du inte bara flyttar på problemet, genom att kolla att rampen fungerar överallt för övrigt, utan alltför tvära lutningsändringar.
Har en lösning
Vi byter hus
Vi lämnar barn, bil och fru i det befintliga huset
Din svärmor kan du ta med dock 😎
Eller en dyrare lösning
Ett galler som passar diktan betongen och sen löper ut över stenen så svackan försvinner
Borde finnas att köpa som inte ser helt bedrövliga ut
Vi byter hus
