H Haget skrev:
El
Nej det är precis som HasseTeknik säger en vädurspump, förenklat så drivs den av energin i en större mängd vatten för att lyfta en mindre del vatten till högre punkt.
Just i mitt fall så lyfter jag vattnet 60 meter högre än väduren, får då ut 1l/min. :)
Nästan 1.5m³ om dygnet räcker låååångt.. Men jag ska rodda om väduren lite till hösten, borde minimum kunna dubbla flödet.
Duschen förbrukar 3.2l/min och väduren fyller på med 1l/min, vill minnas att jag kan duscha ~3 timmar i sträck innan vattnet tar slut.. :D(y)
Tule54 och 4 till
H
riktigt smart! Aldrig hört om
Kan ju inte lämna en tråd utan avslut..:cool:
Har hänt en hel del på bygget och det är till 99% klart.
Lite vindskivor och hängrännor kvar.
Vi lämnade ju tråden sist med rest stomme med oisolerat tak.
Så bjälklaget stod först på tur.
Pågående isoleringsarbete på ett bjälklag med gul isolering och träreglar i ett delvis byggt utrymme.
45x170 reglar
Oljeboard och isolering
Delvis isolerat golv i pågående byggprojekt med oljeboard, isoleringsmattor och verktyg.
22mm golvspån
Nyinstallerat golvspån på bjälklag i en oinredd vind med byggmaterial och isolering.
Så jäkla skönt att ha ett golv att gå på :D
Spik i foten!
Nä men skruv i avloppet..:rofl:
Sammanfogade avloppsrör i olika färger på en tjock presenning för att hindra markfukt.
Vill inte att rören glider isär.
Under hela stugan ligger en tjock presenning som effektivt stoppar markfukten.
Och i bastun..
Trall i bastu med glesad träbjälklag över tjock presenning som skydd mot markfukt.
Glesad trall (y)
Med ett golv att gå på så var det dags å göra färdigt taket.
Tak i byggskede med upphäftad vindduk, synliga träbjälkar och råspont under installation.
Vindduk häftades fast.
Renoveringsarbete med vindduk, råspont och isolering i ett tak under uppbyggnad.
Spika lite råspont och trycka i lite isolering.
Inre tak under konstruktion med vindduk, råspont och isolering synlig i en trästommebyggnad.
Snart färdigt :D
Gick faktiskt smidigare än jag trodde att det skulle göra.
Köpte eldfast glas och monterade i luckan till bastukaminen.
Eldfast glas monterat i en rostig bastukaminlucka på ett arbetsbord.
Hand i skyddshandske håller en bastukamins lucka med nytt eldfast glas, i en verkstadsmiljö.
Bastukamin med nytt eldfast glas i luckan, eld brinner inuti, synlig genom glaset.
Första proveldningen, blev varmt riktigt fort :D
fribygg
Bakom kaminen så sitter först 12mm gles för luftspalt.
Sen 13mm gipsskiva och gammal patinerad plåt.
Träväggar med synlig regel och gles i en renoveringsfas med byggmaterial synligt i bakgrunden.
En brinnande kamin med rostig plåt bakom och glespanel samt trävägg i bakgrunden.
Lavarna är nog det dyraste på hela bygget..
Nybyggda träbänkar med vita metallavrinningar och verktyg mot en vägg av grova träplankor inuti ett hus under renovering.
Workingclasshero
Blåste på vit färg på taket och de flesta väggarna.
Renoverat rum med vitmålade tak och väggar, rökrör genom taket och vedspis.
Hål genom taket för rökrör
Vitmålat tak med synligt rökrör som går genom ett hål i taket, omgivet av obehandlade träväggar.
Begagnad takhuv fyndades på blocket.
Renoverat rum med nymålat, vitfärgat tak, väggar och synligt rökrör som går igenom taket.
Drburr och 1 till
Så här mycket har stommen satt sig på ett år
Trästomme som satt sig ca 3 cm med synlig gängstång och underlagsskiva.
Det är toppen på en av gängstångerna.
Ca 3 cm
En liten rundvandring (y)
vickan11 och 2 till
