25 526 läst · 71 svar
26k läst
71 svar
Koka stuga på en spik..
Första varvet tog ganska ordentligt med tid i anspråk då den utlovade grävaren inte dök upp..
Fick välja en annan plats och annan orientering på stugan så handgrävningen hölls till ett minimum.
Värst var en björk med ~30cm ø.
Den stubben med rötter tog nog en 8 timmar å få bort...
Men till slut var allt i nivå och monteringen kunde börja.
Stommen kommer dras ihop med gängstänger i några knutar så hål för detta måste borras.
Tänkte borra två plankor i stöten. Men den planen fick snabbt överges då minsta fel i vinkel snabbt blev en helmiss...
Så istället borrades en och en innan montering.
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
När man jobbar med gammalt virke så är det tyvärr inte helt ovanligt att det vrider sig när det torkar..
Så herr bångstyrig planka, träffa herr övertalare..
Ett gammalt trappräcke med nå stumpar plattjärn syddes ihop.
Gjorde två så en kan användas att hålla emot med.
Det som tar tid är grunden och att sortera ut alla bitar, vi var tyvärr tvungen att lasta av en vagn och då brister ordningen.
Men ett nätt 12-timmars pass senare så var stommen rest
Saknas gavlarna och taket.
Bredvid stommen ligger en av tre barkade granstockar som ska bära taket.
Fyndade lite när vi grävde:
Det har varit en fäbodvall här och vi hittade en del av grunden från gamla kokhuset och tegel från skorstenen från pigstugan.
Undrar vad det varit i flaskan?
Tror inte löpe då det inte gjordes ost här.
Vad hände med bygget/tråden? Otroligt spännande ju! Jättekul bygge
Senast uppdateringen i tråden var efter första vändan vi gjorde i somras.
Då hann vi få upp stockvarven upp till gavelspetsarna.
Så vid septemberjakten så körde vi vidare.
Spännband; Bra Skit!
Grundläggningen kan väl i det närmaste beskrivas som öppen plintgrund.
Står stadigt på dessa block:
En fd köksvägg i en lägenhet..
Ca 140 kilo stycket.
Produkter som diskuteras: "Spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Nockstocken är ganska stöddig så att få upp den utan maskiner bjöd på en liten match..
Men med spakblock och lite klurighet så gick det enkelt.
Taket blir en enkel konstruktion med oljehärdad board och strö och bärläkt på takreglarna (cc 100cm).
Jaktdagarna blev drygt långa och tiden rann iväg. Annars hade jag velat isolera och göra taket mer färdigt utifrån..
Kommer skapa en del extrajobb framöver.
Vi hann inte med hela taket i september.
Men gavlarna är klar och stockarna ligger där, likaså takreglarna.
Halva taket hann läggas så det fick faktiskt stå så till oktoberjakten. Därför sattes nockplåten dit nu för att skydda boarden från alltför mycket vatten.
Uppe i björktopparna kan man se mitt vattentorn också
200 liters plastfat från jula, självtryck in i stugan.
Med numera 60 meters höjdskillnad från väduren till vattentornet så får jag ut ganska exakt en liter/minut, räcker långt till både disk å dusch mm.
Oktober kom och nu gjordes taket färdigt, ja förutom den delen över blivande verandan. Ville inte belasta stockarna på utskjutet med snövikten innan underliggande struktur finns på plats.
Farsan har designat fodren.. vet inte om jag är helt kompis med utseendet.. men det får duga..
Glasen är treglas energikassetter som jag räddat från ett bygge.
Kom ihåg, bygge på budget folkens
Får se om vi klarar ursprungliga målet på färdig stuga på 1,000:-/m²
Blev en del extra kostnader då mycket material fick köpas lokalt pga tidspressen att hinna få på taket innan vintern.
Än så länge har vi spenderat strax norr om 14,000:- och då ska bjälklaget in och taket färdigställas..
shysst, hur driver du pumpen? El?Jarlingar skrev:Vi hann inte med hela taket i september.
[media]
