Sök på "ip klass i våtutrymme" så finns det info vilka zoner som gäller för olika ip klasser. Har inte så mkt med höjd att göra.
Den höjd du tänker på är 225 cm över dusch där oklassat område tar vid. Det betyder INTE att det inte krävs någon speciell IP-klass, utan det är en bedömningssak. Är ventilationen så bra att det är torrt så räcker IP21. Man bör fortfarande välja armaturer som tål lite vattenstänk.
Ska väl tillägga att jag inte kommer ha dem i duschen utan på "torr" yta...
jeppeknaster skrev:
När man väljer så starka LEDs som 14 w borde man även kunna öka vinkeln på ljuset till 90 eller 120 grader. 45 grader tror jag blir ganska litet, Men vi får se:)
Nej, nej nej!
Nu tror jag inte du kan hitta LED downlights med 90 graders spridning eller mer men med dessa spridningsvinklar sprider du ljuset över en enormt stor yta och även med 14W effekt blir ljusintensiteten mycket låg. Det enda du skulle få är en ljuskälla som sticker i ögonen (bländar).
Med normala takhöjder 2.4 - 2.6m så blir ca 30 grader mer än tillräckligt.
MRK skrev:
Nej, nej nej!
Jag håller inte alls med, för allmänbelysning i ett badrum tycker jag det är bättre ju större spridningsvinkel dom har. I praktiken så lyser visserligen t.ex. 30 gradare även utanför 30 grader, men inte lika starkt.
14W led spot låter sjukt starkt.
Jag har 60 graders i mitt badrum och det hade inte gjort något om dom var 90 (men det hittade jag inga som var).
jeppeknaster
MRK skrev:
Nej, nej nej!
Tror du har fel. Har sett många LEDs med både 90 och 120 grader. En 14 w LED borde ju typ motsvara en 75w halogen så det räcker nog gott och väl även med 90 grader...
Du behöver inte tro mig men efter att ha jobbat med ljussättning i flera decennier så tror jag mig ha lite på fötterna ;-)
Men enkel matematik ljuger inte - vid 2.5m takhöjd:
60 grader - ljuskägla med 3m diameter.
90 grader - ljuskägla med 5m diameter (ljusstyrkan 1/3 av den vid 60 grader)
120 grader - ljuskägla med 8.5m diameter (ljusstyrkan 1/3 av den vid 90 grader)
Även om ljusstyrkan skulle räcka till så ger 90 och 120 graders spridningen ett mycket trist ljus, ungefär som att hänga upp en naken glödlampa i taket. För mig är det helt fel men smaken är ju som baken.
För de som trots allt vill ha extremt bredstrålande downlights så rekommenderar jag de som har en LED ljuskälla av av "COB" typ (chip on board) och reflektor snarare än linsoptik. COB LED är effektivare ur värmehanteringssynpunkt vilket är mycket väsentligt vid högre effekter. Därtill slipper man multipla skuggor som blir fallet med armaturer som har ett flertal LED+Lins, särskilt vid extrema spridningsvinklar.
eleson
kolla på malmbergs.com kanske har nåt billigare. bästa är om du har en polare som är eletriker och annvända hans rabatt.
Lite frågor.
typ dessa spottar på länken?
http://www.aliexpress.com/product-f...00LM-AC85-265V-Brushed-black-wholesalers.html
1. Ni som haft dem ett tag funkar dem fortfarande?
2. Tänkte sätta dem i takfoten, funkar dem ute?
3. Nån skrev Max -5 grader?
4. Det är ca 20cm från panel där spotten kommer sitta till taket ovanför, måste man ha någon kopp då?
5. Länk till lämplig drivdon för alla spottar?
6. Det är ca 60 meter takunderfot hur många spottar blir lagom? 20st.?
Mina led spottar lös fint även i vintras vid -30
Låter bra ;) vi brukar ha ofta -20 och vill ju ha lyse,,,,
Snabbt svar önskas. Ni som är bra på engelska. Vad heter RA index på engelska? Jag frågade två säljare om vad RA indexet var på lamporna( hoppades det var samma som på svenska) men de förstod inte!
En får tacka!
