244 915 läst · 789 svar
245k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Nu är jag ju ingen elektriker eller särskilt kunnig när det gäller LED men det de flesta ledtillverkare rekommenderar och de flesta elektriker använder är RKUB 0,75.
2,5 mm kabel för LED känns lite överdrivet
OBS! jag pratar om nätsidan alltså 230V!
RKUB har märkspänningen 60V
Normallt så skyddar man kabeln med 10A (eller 16A) säkring, det betyder oftast 1,5 (eller 2,5mm²) kabel.
Jag har inte riktigt koll på om man får gå ner i kabelarea i ett sånt här fall.
Men den tunna kabeln som kommer med driven klarar utan problem strömmen som lampan drar.
Men om en kortslutning uppstår och man har en massa med kopplingspunkter och långa klena kablar så kan det leda till att kortslutningsströmmen blir för låg att utlösningstiden blir för lång då kan de klena kablarna i värsta fall överhettas och orsaka brand!
aha, då är jag med
Jag behöver 50st. spottar till nedanvåning med dåligt ljusinsläpp.
Har inte tid att ta mig igenom djungeln med provbeställningar mm.
En enkel sökning gav mig t.ex. http://www.aliexpress.com/item/Fast...-closet-light-AC85-265V-silver/485009748.html
Hur verkar dessa?
Är det någon som köpt spottar och är nöjd samt har en direktlänk så skulle det uppskattas.
Hur verkar dessa?
8 st 1 x3 W utan blixt...Rusk skrev:Kör du med någon annan källa än spottarna? Jag har tänkt köra spottarna i hallen, köket och i vardagsrummet. I hallen är det inte så viktigt. Men i vardagsrummet har jag inte en enda taklampa samt det är väldigt dåligt med ljusinsläpp. Men ska nog be elektrikern koppla in dessa och så får vi se hur det blir. Blir det för svagt, så beställer jag en annan modell och hoppas att hålen passar...
Se bara till att göra en provbeställning innan du köper 50 st. Kvalitén och beskrivningar är och kan ofta vara missvisande. Tror det blir för komplicerat att skicka tillbaka om du inte är nöjd.sblixten skrev:
Har gjort ett 10-tal beställningarar från ali.. Dom leddar jag fått har varit helt ok. Färgåtergivning är inte superbra men ljusstyrka har varit bättre än förväntat. Fick byta tillbaka till halogen vid frugan sminkspegel eftersom hon enligt egen utsago blev blek
Någon gång har en led pajad. Men dom jag beställt av har gladeligen refund:at och även skickat en ny led efter att jag skickat foto.
Då är det väl bara att inse att jag först måste göra en provbeställning och skjuta på detta projekt ett par månader framåthek skrev:Se bara till att göra en provbeställning innan du köper 50 st. Kvalitén och beskrivningar är och kan ofta vara missvisande. Tror det blir för komplicerat att skicka tillbaka om du inte är nöjd.
Tackar för svaret!
När man väljer så starka LEDs som 14 w borde man även kunna öka vinkeln på ljuset till 90 eller 120 grader. 45 grader tror jag blir ganska litet, Men vi får se
Tjena. Tänkte kolla er om ni har något bra förslag på 8-10st 3-5w med dimmbar driver. Gärna vita.
Red. http://m.aliexpress.com/item/1029596381.html?tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
En sådan och lite lampor?
Det finns någon fin regel som säger att om det är över en viss höjd behövs inte någon speciellt IP-klassning. Tror det är 220cm, men är osäker.Lars_Gisela skrev:
De jag ska ha ska vara i badrum men har högt till tak
