55 771 läst · 79 svar
56k läst
79 svar
Köpråd varmluftspistol
Det har inte riktigt med varmluftpistol att göra men... Värma VP-rör?? Vad ska det vara bra för? Det finns böjfjäder om det är böjning du använder det till.Martin_B skrev:Lite input för den som är intresserad.
Köpte en Meec varmluftspistol från Jula för 2-3 år sedan som jag har använt till diverse ändamål. Värma VP-rör för det mesta men även lite färgupphettning när jag skrapade fönster m.m.
Nu gav den plötsligt upp. Startade den och ökade till 650 grader, och så gick den i ca. 20-30 sek, sen stannade den plötsligt. Den är nu stendöd. P.g.a alla elektronik som finns i den så orkar jag inte felsöka mer än att den får ström fram till kretskortet. Så den åker i soporna nu.
Nu har jag i och för sig inte kör den i läge "cold" efter varje värmning, men jag tycker den borde ha hållit längre än 2-3 år med tanke på den modesta användning den blivit utsatt för.
Rekommenderas definitivt inte om man tänker använda varmluftspistolen riktigt mycket, däremot kan den säkert duga för den som bara behöver det någon enstaka gång. Den var ju rätt billig, 299kr på Jula.
Kan ju tilläggas att jag var nöjd med den medan den fungerade, dock har jag ingen direkt erfarenhet av några dyrare varianter från kända tillverkare.
Finns en del situationer där man inte med lätthet böjer ett VP-rör utan att värma det. Ett exempel är när man trär in röret mellan "hinder" så att röret böjs men ligger "spänt". För att lägga på den spänningen (ifall det ligger emot någonting som den inte bör ligga emot exempelvis, så kan man värma till röret med böjfjädern i, så kommer den att "rätta till sig" så spänningen försvinner.End skrev:
Det är alltså först och främst användbart när man inte kan förböja röret innan det är fastsatt, samtidigt som man inte heller kommer åt att böja för hand när man har trätt i röret någonstans.
Ett annat exempel är när man vill få fina böjar med liten radie där det är riktigt trångt och böjen skall göras i anslutning till änden av röret.
Går säkert att lösa på annat sätt också, men jag tycker det är väldigt smidigt i sådana här situationer. Sedan så kan man ju använda slang ...men jag gillar vanliga VP-rör mer.
Såg att Black & Decker KX2000K-QS inte fanns i trettis sortiment längre. Verkar vara den något dyrare (895) Black & Decker KX2200K-QS som gäller nu. Men jag blir lite misstänksam när jag typ bara hittar den hos just tretti. Något annat som gäller nu kanske?
Nu har min varmluftspistol från NIKO POWERTOOLS lagt av. Modell VP2000. Nåt fel i elektroniken. Då jag plockade sönder den för att undersöka, felsöka, ser jag att det finns en hel del elektronik i den. Det är jag inte främmande för iofs, men utan kopplingsschema är man ju rökt i alla fall.
Så nu behöver jag råd om vad jag ska köpa. Jag är en sådan att jag kollar alltid på tester innan jag köper nåt nytt. Men tyvärr finns de inga nyare tester av varmluftspistol vad jag kan hitta. GDS gjorde ett test 2009, det gäller troligen inte idag. Jag har även kollat här på forumet om vad ni har för varmluftspistoler. Men det är nu rätt gamla trådar.
Vad jag gillade mest hos min NIKO var att den hade en LSD-panel där man kunde se exakt vilken temperatur man blåste ut. Det vill jag ha på den nya också. Steglös temp.inställning också. Samtidigt vill jag inte lägga ner ett par tusen den.
Så, kan man få några råd?
/P-O
/P-O
Jag köpte en Makita HG651CK, tror jag bestämt det är utan att kolla, och den fungerar bra. Sen hur länge den håller får vi se. Än så länge fungerar den brapools skrev:Nu har min varmluftspistol från NIKO POWERTOOLS lagt av. Modell VP2000. Nåt fel i elektroniken. Då jag plockade sönder den för att undersöka, felsöka, ser jag att det finns en hel del elektronik i den. Det är jag inte främmande för iofs, men utan kopplingsschema är man ju rökt i alla fall.
/P-O
Finns som billigast här:
http://www.liontech.se/partdetail.aspx?q=p:4640430
Annars är det Toolab nästa:
https://www.toolab.se/product/HG651CK-Makita-Varmluftspistol-2000W
Köpte min från Toolab har jag för mig, de är bra att ha göra med.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Tog ut 2st Steinhel på jobbet. De har fått gå MYCKET i sommar, typ 160h och de har funkat mycket bra. Dessa är "rak" modell och de kan rekommenderas, klart smidigare att jobba med än pistoler. Kostar typ 1200kr hos Conrad.
Tack för svaret! Men nu är det ju bara i hobbyarbete som jag kommer att använda den. Jag har jobbat med "rak" modell också, men då gällde det mattläggning. Så för hobbybruk för att krympa krympslang, och som jag nu håller på med, böja plexiglas, vill jag nog ha en "pistol". Och för en del annat hobbyjobb också.Robert-san01 skrev:
/P-O
Läste du mina inlägg och råd? Tänkte ifall du hade missat.pools skrev:
Om du skall ha en varmluftspistol och vill ha pistolmodell, samt med digital tempvisare, som inte är av modell "billigare", så är det nog Makitan som gäller.
Jag forskade i det där en hel del och det finns inte så många bra alternativ med både pålitliga och "billiga" varmluftspistoler.
Jag brukar vilja köpa hög kvalitet till så lågt pris som möjligt, och hålla balansen hög kvalitet och skäligt pris helt enkelt.
Här är efterföljaren till den som gick sönder för mig:
Och den har ungefär det du vill ha, dock är det ju ingen proffsmodell så kvalitén kan var därefter. Men jag har hört om personer som har haft sådana här i många många år utan problem, så jag kan ha haft otur också.
Den är ju billig i alla fall, 399 kr.
www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/f...ska-varmluftspistoler/varmluftspistol-051020/
Makitan som jag länkade till förut är förresten identisk med en modell från ett toppmärke, det är bara själva märket/klisterlappen som är annorlunda. Bara att det andra märket faktiskt t.o.m var dyrare.
Kommer bara för tusan inte på vad det andra märket hette! Typiskt!
Annars får du väl köpa en Niko igen då?
Jo, jag läste dina förslag, tack för dom! Men jag tänkte kanske fler kunde bidra.Martin_B skrev:Läste du mina inlägg och råd? Tänkte ifall du hade missat.
Jag är lite rädd för Julas "Meek" verkar inte var den kvalitet jag vill ha. Har lite dålig erfarenhet av Julas lågprisverktyg. Jag håller med dej, jag vill också ha bästa kvalitet till bästa pris. Så det lutar nog åt Makitan. Ska bara hitta billigaste priset innan jag beställer. Eller kanske sätta upp den på julönskelistan!
Här har du förresten en annan, vet dock ej hur den står sig mot Makitan. Det var ju ett tag sedan jag köpte min och jag har glömt av vad jag har läst på. Men av någon anledning så valde jag Makitan över Metabon.
Läste drösvis med användar-reviews och andra reviews/tester, varefter jag valde Makitan då juh.
Metabo H 23-650 Control - 1240 på DUAB-huset + frakt förmodligen
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=715
Även Makitan har justerbart luftflöde förresten.
