Har använt den t.ex. vid fönsterrenovering i källare att fräsa ur så jag kunnat byta från kopplat tvåglas och satt i tvåglaskasset,
Sedan var gränsen går, träslag, typ av fräs, etc, får man pröva sig fram till.
Har man en större fräs så tar man den om man tror att den passar bättre.
Produkter som diskuteras: "fönsterrenovering"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Använder också min GKF600 en hel del, förutom kanter så tycker jag att den är fenomenal till att fräsa in beslag tillsammans med en mall. Nu senast blev det infräsning av en låskista men när jag skulle ner på djupet tog jag fram OF 1010 med ett toppmonterat mallstål för att fortsätta.
Tycker dock att mekanismen på min känns lite lustig, har ibland svårt att få ihop basen med fräsenheten och ibland har man inte fått ihop gängorna för höjdjusteringen.
@FredrikR Om din kollega bara skall ha en fräs så skulle jag nog titta på något annat än GKF 600, en OF 1010 eller Boschs motsvarande 1250 någonting funkar nog bättre för alltiallo-uppdrag.
Inga problem o fräsa ur 6mm i ett svep!
Nu har jag inte så mycket att jämföra med, men den känns betydligt starkare än det jag läste om den innan jag köpte
Är ju lite bökigt att byta stål o slå av på fräsen när man monterat den under ett bord, så funderade på någon lösning.
Stålet tänker jag att man inte byter fram o tillbaka så ofta, så det får man väl mecka med.
Däremot slår man ju av och på fräsen en del under arbetet.
Såg en video på tuben där man monterade något liknande min bild nedan. Men vad söker jag på?
Bilden jag hittade är den enda jag får fram i mitt googlande, o den va lite väl dyr tycker jag.
Några idéer?
Några idéer?
Jag köpte min som reservdel till något på Clas Ohlson för några år sedan och då hade dem en hel del att välja på.
Du frågade om spånhantering i någon annan tråd men jag vågade inte gå off topic
På min såg har jag löst det så här.
Vet inte vad du ska söka på exakt (nollspänningsbrytare med uttag?) men så fasligt dyra är dom inte https://www.axminstertools.com/eu/axminster-euro-plug-socket-nvr-switch-103622
Om du själv kopplar ett uttag till nollspänningsbrytaren kommer du billigare undan med ex en sån här https://www.axminstertools.com/eu/kedu-kjd12-nvr-switch-230v-1ph-c-w-box-600072, så har jag det på mitt fräsbord.
https://www.amazon.de/-/en/Tripus-S...sschalter&qid=1605175468&sprefix=Nulls&sr=8-3
Denna köpte jag, har inte monterat men provat och verkar lovande.
Funkar brytaren som den jag har bild på ovan? Sladd från brytare till vägguttag och att man kopplar in fräsens stickkontakt i brytaren?ceson skrev:
Smart idé med spånhanteringen, får väl bli att jag bygger ut anhållet lite kanske, just nu finns inte den platsen!
Toppen!Ola C skrev:
Letar vidare på nollspänningsbrytare!
Inte så fasligt dyra, men 500 spänn för att slippa lägga sig på knä varje gång man ska stänga av/sätta igång tyckte jag va lite väl
