3 954 läst · 52 svar
4k läst
52 svar
Köksbänk dålig kvalitet - hur lösa problemet? [BILD]
Tror du HDF sväller vid kontakt med vatten?tommib skrev:Nej, du ser ut att ha någon slags spånskiva.
HDF betyder high density fibre board, en tätare och tyngre variant av MDF. Det är för all del en slags spånskiva det också men inte i den vardagliga betydelsen. På min diskbänk är det bara 0,8 mm plåt, därav priset. Denna plåt är limmad på en HDF-kärna som ger stadga. Nackdelen med detta är att bänken inte tål värme, tvärt emot vad man skulle kunna tro. Vill man ha en värmetålig bänk måste man upp i betydligt tjockare plåt (och plånbok) som då bär sig själv. Tror att konstruktionen med HDF är rätt vanlig i hemmakök.
Kanske får bli det då. Men samma sak kommer ju sannolikt hända igen så jag vet inte. Hur undviker man det? Vänd rätt sida mot vasken har vi hört. Sen bara in med silikon emellan eller?Isakare skrev:
Har dom satt en sågad ände av bänkskivan mot diskbänken? Utan att försegla den ordentligt och silikona skarven?
Ikea säljer färdiga icke måttbeställda bänkskivor i liknande stil som den där. Vi budget-förnyade vårt förra kök med sådana. Man behöver ju oftast såga i skivan för att få den lagom lång, men då sätter man ju inte den sågade änden nånstans där den kan bli blöt. Det följde med kantremsor som man kunde limma fast på den sågade änden, men det blir inte lika vattentåligt som originalkanten.
I mitt fall blir det svårt att vika någon plåt tyvärr. Verkar som hetaste tipset är att ersätta med likadan om det går att hitta. Så ska man bara förhindra att samma sak händer igen.tommib skrev:
Det sitter silikon där men det har tydligen inte räckt.M mrsnhp skrev:Har dom satt en sågad ände av bänkskivan mot diskbänken? Utan att försegla den ordentligt och silikona skarven?
Jag kan rekommendera https://www.agelito.se/ för bänkskivor. De har stort utbud så i bästa fall kan du hitta nån som är snarlik den gamla. Dessutom beställer du i exakt den längd du behöver så alla kanter blir korrekt monterade/förseglade från fabrik.
Verkar ju bra men du vet säkert själv att "snarlik" kan vara olika störande. Jag behöver titta på den i verkligheten.D Dublin skrev:
