9 218 läst · 82 svar
9k läst
82 svar
kök spikat förslag på eluttag och belysning.
Det måste väl bli tre grupper?
1 till häll ugn
1 till kyl Micro dm
1 till uttag fläkt?
Eller missuppfattar jag?
Jag tänkte om man kan gå upp med fem ledaren till micron och sen dra vidare från Micro till kyl med enfas och från Micro till dm med enfas. Är det då man måste ha den som sitter ihop?
1 till häll ugn
1 till kyl Micro dm
1 till uttag fläkt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 425 inlägg
Du får dra fram tre grupper (=tre rör) om du vill, men jag tror att du missuppfattar. Jag tänkte mig
Grupp1: 1 trefasgrupp 16 A, 5x2.5 mm² ledare i ett 20-rör till häll och ugn.
Grupp2: 1 trefasgrupp 10 A, 5x1.5 mm² ledare i ett 16-rör till resten. Du kan se detta som tre st enfasgrupper, vilket alltså blir tre gånger mer än vad ni hade tidigare.
Om du går med grupp 2 direkt till micron så krävs den trepoliga dvärgen ja.
Det blir det väl inte?
Innan hade vi en 3 fas 16 och 1 enfas 16
Och nu räcker det helt plötsligt med att ersätta enfas 16 A (3680w) med 3 fas 10 A (6900w)
Knappt det dubbla. .
Var det inte ett big nono att lägga uttagen på samma som dm kyl o Micro?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 425 inlägg
Jag ger upp här nu...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 425 inlägg
Om du tog illa vid dig ber jag om ursäkt för det.
