9 121 läst · 82 svar
9k läst
82 svar
kök spikat förslag på eluttag och belysning.
Bäst vore att åka ut och titta och bedöma själv. Jag har inte sett dem men vi har Hide-A-Lite Slim LED. http://elbutik.se/product.html/hide-a-lite-led-spot-slim?category_id=847 Kostar 205kr st på elbutik.se och vi har 3 st på en total bredd av 210cm(3x70cm skåp med 35cm cc-montering i varje, alltså mitten) Dessa lyser upp riktigt bra! För 50kr mer får du mycket belysning per lampa kan jag lova dig.AnneFi skrev:
Dessa kopplas in på en Jolly LED Dimmer http://elbutik.se/product.html/jolly-pro-led-dimmer-converter?category_id=15224
Du kör 5 st spottar på varje dimmer och kabellängden på spottarna bör räcka för att kunna ha dimmern på överskåpet och dra tråden bakom skåpen. Fräs spår för att fästa en flexslang så ni kan dra tråden bakom skåpen. Trist att behöva borra i nyuppsatta köksskåp.
Ang. kabeldragning i lådan över skåpen ska det vara ok men inga dolda skarvningar får göras! Alltså får du inte bygga igen någon kopplingsdosa som skulle finnas ovanför skåpen.
Tack för svar..
Tänkte nog beställa allt från elbutik.
Vilken sorts dimmer fungerar med dem?
Det blir som sagt två hörnboxar under skåpen (2 x 3 uttag) och sen ett dubbelt på väggen brevid fönstret.
Finns det inte kombinationsram för dimmer och 2 vägsuttag? Tänkte det skulle vara snyggast att sätta dem tillsammans brevid varandra i samma ram
Tack så mycket.ja73 skrev:
Tänker att det är snyggare om man kör i samma ram precis ovanför kaklet än att ha två separata men det är kanske lite overkill att ha tre uttag brevid fönstret.
Räcker kanske med ett? Man vill ju inte ha för lite heller. Det blir iaf ett runt enkelt vanligt uppe vid ena hörnet på fönstret för julstjärnan.
Den som länkas är ämnad att ha i en 2-ram. Om jag inte minns helt fel så kan man ta bort mellanplasten om du t.ex. Skulle köpa en 3-ram. Alltså får du en ram med 2 fack, ett enkelt för brytare, och ett två-fack, där uttaget får plats. Enkeluttag används i första hand för kyl/frys/diskmaskin etc.AnneFi skrev:Tack så mycket.
Fundera på vad du vill ha inkopplat på den platsen. Behöver du fler än 2 uttag?
En annan sak som jag tipsade om i andra tråden är multimedia-lösning. Fundera på om musik, nätverk eller usb-uttag är av behov. Högtalare inbyggda i lådan över skåpen, usb-uttag från Biltema för billig peng för att skippa att ta upp eluttag, om man använder ipad vid matlagning etc.
Det tar alltså lika stor plats som tre brytare?Brallan84 skrev:Den som länkas är ämnad att ha i en 2-ram. Om jag inte minns helt fel så kan man ta bort mellanplasten om du t.ex. Skulle köpa en 3-ram. Alltså får du en ram med 2 fack, ett enkelt för brytare, och ett två-fack, där uttaget får plats. Enkeluttag används i första hand för kyl/frys/diskmaskin etc.
Har inte tänkt att ha något kopplat där permanent utan det är arbetsytan där man ska kunna stå och baka eller vispa och sånt.
Vill inte att julstjärnan ska gå på brytaren som spottarna går på och den har dessutom vanlig stickkontakt.
"Kompletteras med valfri Schneider Exxact ram 2-fack."
Om du ska ha en strömbrytare i samma, så bör du utöka till 3-fack o sen kan man ta bort en av avdelaren i ramen, tror jag bestämt. Då får du plats med 3-uttaget o strömbrytare brevid.
Jag missförstod nog. Trodde du pratade om uttag ovanför fönstret.
Saxat: "2-5 facksramar har bortbrytbar mellandel vilket möjliggör montage av t.ex. 3-vägsuttag i 2-facksram."
Det gjorde jag.Brallan84 skrev:"Kompletteras med valfri Schneider Exxact ram 2-fack."
Jag tänkte placera det högst upp på höger sida av fönstret. Ett Enkeluttag.
Tre uttag känns för mycket. Finns ju inte att tre personer står med vars en elvisp och vispar grädde samtidigt. Kanske smidigare att spåra fram ett 2 vägsuttag sidan om hällen istället.
Fast då gör du ett lamputtag i mitten ovanför fönstret o byter ut kontakten till en lampkontakt och drar elen till brytare på väggen. Det finns dubbeltrapp och 3x1-pol så kan du styra lampor i tak, över bänk o sen julstjärnan. Kör ett dubbeluttag så blir du nöjd, tre är som du säger, overkill. Sätta uttag högt noteras lättare än uttag som flyter in i resten av inredningen.AnneFi skrev:
Det går inte att kombinera takbelysningen med spottarna då de är helt separata. Vi hade elektriker här i våras som drog om alla trådar men det går inte att separera rummen utan att dra upp nytt och då valde vi att dra upp nya matningar till köksväggen. Och taket går för sig. Dessutom har de två taklamporna vars en strömbrytare.Brallan84 skrev:Fast då gör du ett lamputtag i mitten ovanför fönstret o byter ut kontakten till en lampkontakt och drar elen till brytare på väggen. Det finns dubbeltrapp och 3x1-pol så kan du styra lampor i tak, över bänk o sen julstjärnan. Kör ett dubbeluttag så blir du nöjd, tre är som du säger, overkill. Sätta uttag högt noteras lättare än uttag som flyter in i resten av inredningen.
Jag vill inte hålla på och byta kontakt på julstjärnor och låsa dem just till köksfönstret jag byter Hej vilt mellan åren och jag har inte lamputtag i något annat rum.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 295 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 295 inlägg
