8 594 läst · 53 svar
9k läst
53 svar
Knäppningar bergvärme
Har fjärrvärme men haft liknande problem. Tror mitt problem var luft som cirkulerade i systemet, fast ihärdigt luftande av element. Blev bättre när vi gjorde om badrummet och satte in en handdukstork, den kom klart högst av alla element och där samlades mkt luft. Fick hålla på lång tid att lufta ändå. Men det lät väldigt mycket innan, jag vaknade av det.
Sen kan mina element knäppa när de blir varma, tror infästningen påverkas lite av värme/kyla. Speciellt om det är ett långt element.
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
De använder inte knäpptanken optimalt med denna inkoppling. Koppla istället in knäpptanken parallellt, så ni använder alla 4 anslutningarna. Sätt en extra cirk.pump (P1) som styrs av värmepumpen (ska vara på kontinuerlig drift), P2 på automatisk drift. Sätt sedan framledningsgivaren i dykröret på knäpptanken. Jag tror det kommer att fungera sedan.Vagdish skrev:
Skriv igen om dina servicetekniker inte förstår (denna inkoppling är standard systemlösning hos IVT när man har t.ex. golvvärme)
Mycket stort tack för infon!
Har ett par andra hrejer jag måste testa först.
Parketten ligger stenhårt mot några av rören till elementen så jag ska såga till dem så att dem inte ligger i spänn.
Sen ska jag lämna detta förslag till IVT-center igall detta inte funkar
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Hej igen,
Det är ju någonstans som rören inte kan röra sig utan att det "gnisslar eller knäpper" mot det som de ligger an mot.
Jag tycker att du ska installera volymtanken på bifogat sätt, detta finnis i installationsmanualen till din värmepump. Det ger mycket bättre gångtider (jag jobbar med uppkopplade system för värmepumpar och jag ser att detta ger färre start/stopp och därmed sannolikt längre livslängd på värmepumpen)
Vill du hålla koll på detta själv så kan du köpa en logger här (easyserv.se) eller via tillverkaren.
...allt handlar ju om att få värmeförändringen att ske långsammare, så du måste få ordning på tanken. Jag har själv en större tank (fast av andra skäl) där jag petar in vattnet från värmepumpen i botten och tar ut det i toppen, dvs det blir helt blandat innan det åker ut.
Ljud som uppstår pga att rören rör på sig och skaver mot byggnaden, borde låta annorlunda....?
Då har du ju knäppningarna redan med värmepump-borrhål-varmvatten. Åtgärder på radiatorkresarna lär ju inte hjälpa då.Vagdish skrev:
Kan brineslingan knäppa? Inget som blir varmt, snarare kallt...?
Varmvattnet? Borde hänga ihop med varmvattenuttag, prova att spola varmvatten nästa gång det knäpper.
Installationen ser även väldig "stel" ut, med mycket rör som kan spänna i klammor och annat. Min pump är installerad med flexslangar mot radiatorkretsen och den installationen är tyst, inget knäppande. De hindrar även ljud som kommer från andra håll i pumpen att ledas ut i raddarna.
Eftersom knäppningarna fanns redan innan radiatorkretsarna var driftsatta tror jag inte på att knäpptankinstallation ska hjälpa.
Jag tror det är något inne i själva pumpen som knäpper.
Hade hit en annan rörfirma och dem sa exakt så som du beskrev. Jag sa ja till detta och dem ska komma på onsdag och fixa det. Funkar det så ska jag skicka fakturan till ivtPer Ola Persson skrev:De använder inte knäpptanken optimalt med denna inkoppling. Koppla istället in knäpptanken parallellt, så ni använder alla 4 anslutningarna. Sätt en extra cirk.pump (P1) som styrs av värmepumpen (ska vara på kontinuerlig drift), P2 på automatisk drift. Sätt sedan framledningsgivaren i dykröret på knäpptanken. Jag tror det kommer att fungera sedan.
Hur stor volymtanken ska vara?
Hjälper det U form insats i röret ?
Per Ola Persson skrev:Hej igen,
Vill du hålla koll på detta själv så kan du köpa en logger här (easyserv.se) eller via tillverkaren.[bild]
Fotografen skrev:Då har du ju knäppningarna redan med värmepump-borrhål-varmvatten. Åtgärder på radiatorkresarna lär ju inte hjälpa då.
Över 40 svar, men bara en som läst första inlägget...
Eftersom det knäppte redan innan värmesystemet var inkopplat så spelar det ingen roll hur mycket man ändrar på inkoppling, flöde och volymtankar.
Vagdish skrev:
