8 594 läst · 53 svar
9k läst
53 svar
Knäppningar bergvärme
Tror inte att det är knäpptanken. Alltså ingen skillnad alls när man kopplade in. Inte det minsta alltså. låter som en gammal klocka nu iallafall. Tick-tock tick-tick .
Man hör det ljudet även vid pumpen i källaren men kan inte lokalisera exakt
Intressanta idag. Lät bara 3 element vara på ett tag idag. Stöngde av termostaterna på 6 andra.
Man hörde hur hetvattnet gick till elementena. Men inga knäppningar. Men så fort nåt i vp börjar jobba. Vet inte vad så börjar det ticka som nån slags ventil igen i rören...
Vagdish skrev:
Har du provat sänkat flödet på pumpen?
Sitter det några föravstängningar på radiatorerna?, isåfall kan du stänga en efter tills/om det slutar låta. Då borde ju felet ligga någonstans på vägen fram till raddarna, i rören som ligger i golvet?
Tänker att du får testa det lite metodiskt, börjar längst bort från vp sen bör nog radiatorn du stänger av vara avstängd ett tag innan du testar nästa osv.
En annan fråga kör vp en varmvattenkörning i slutet av varje körning till värmekretsen? Tänker om trevägsventilen inte växlar som den ska.
