31 432 läst · 78 svar
31k läst
78 svar
Klippa elkabel med ström säkert?
Moderator
· 52 270 inlägg
Då skall man kanske förtydliga att det gäller alltså ett uppladdat rör, inte högspänningsmatningen TILL röret. Å om apparaten är igång så är det definitivt farligt att vidröra högspänningsanslutningen.
Stötarna som beskrivits här ovan gäller restspänning i en avstängd apparat.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Ungefär 1000 uA. Strålströmmen ligger runt 1 mA, det ger ca 25 W vilket kan jämföras med ett lysrör på 25 W.
Protte
Protte
Moderator
· 52 270 inlägg
Det är ju då vid normaldrift, kortslutningsströmmen kan vara betydligt högre. Jag har sett ganska rejäla brännskador runt en trasig hs trafo, och även rejält brända tripplare.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Självbyggare
· halland
· 240 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Och det får aldrig handla om att göra sig populär eller ej när det gäller säkerheten för den som arbetar med tex el. Kan kunden inte acceptera att han får ett strömavbrott under dagtid får han endera betala för att någon ska göra jobbet på natt eller helg eller avstå från att ingreppet görs. Att arbete och inte veta om det man arbetar med är spänningssatt eller ej är inte bara farligt det är rent ut korkat. Även en "dålig" elektrikers liv är värt lite mer än ett avbrott i produktionen.
Om du inte hade varit så lat av dig så hade du säkerligen insett att jag svarade på en fråga om hur elektriker gör för att klippa av en elledning som INTE är spänningssatt men för att undvika att jordfelsbrytaren löser, men man kan ju inte begära allt av lata personer som inte orkar läsa inläggen eller som har för låg intelligens för att kunna förstå inläggen.Patrik_Hed skrev:
Se svar ovan.elmont skrev:Och det får aldrig handla om att göra sig populär eller ej när det gäller säkerheten för den som arbetar med tex el. Kan kunden inte acceptera att han får ett strömavbrott under dagtid får han endera betala för att någon ska göra jobbet på natt eller helg eller avstå från att ingreppet görs. Att arbete och inte veta om det man arbetar med är spänningssatt eller ej är inte bara farligt det är rent ut korkat. Även en "dålig" elektrikers liv är värt lite mer än ett avbrott i produktionen.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Varför måste man lägga ur kabeln? Det går ju lika bra att bara lägga lös nollan eller jordenLazyman skrev:
