56 239 läst · 73 svar
56k läst
73 svar
Kattlucka med RFID
U
under_construction
· Västra Götaland
· 265 inlägg
under_construction
- Västra Götaland
- 265 inlägg
Du kan inte montera den i en vägg då? Har för mig att det finns förlängningsrör till den om det skulle behövas.
Vi har förövrigt en likadan lucka och är jättenöjda med den. Vår katt har inget chip så vi använder en bricka i halsbandet istället.
Ja jag såg att man skall ha en "mounting adapter" när man har plåtdörr. Det finns ett "Wall installation kit"
https://www.sureflap.com/en-gb/accessories. Fast på deras hemsida står det bara om glasdörr att man skall ha adapter.
Jag kan inte se nått om metalldörr. Jag har kanske skitiga glasögon..
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Katter är lata, det är min erfarenhet (fast de är jävligt smarta också när det behövs).
Vad tror ni om denna uppsättning:
En lucka för att gå ut, en annan för att gå in, på ett annat ställe.
Bara för att skoja med dem. Det borde de väl kunna lära sig?
· Östergötland
· 583 inlägg
Vi är i desperat behov av en kattlucka med chip-öppnare, eftersom vi ska åka bort i 3 dagar och har en grannkatt som våra är livrädda för och som går in genom den luckan vi har. Vi åkte till veterinären och chippade våra 3 katter och beställde en "Cat Mate"-lucka från Zooplus. Efter att ha hållit på i 3 dagar nu, så får vi den ändå inte att fungera. Man ska trycka på en knapp i 5 sek, tills en röd lampa lyser. Sedan släpper man knappen och då åker den flärpen som håller lyckan stängd ner så luckan går att öppna. Sedan ska man vänta 10 sek. och sedan föra in katten genom luckan. Då börjar lampan blinka och man trycker och släpper knappen, så stängs luckan och den ska vara programerad. Så långt funkar det, men sedan när katten vill in så öppnar inte luckan, hur mycket den än försöker trycka in den med huvud och tassar. Inte ens om jag ställer upp luckan med ett snöre upp till handtaget och katten går in, så åker öppningsknappen ner. VAD GÖR VI FÖR FEL ?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kanske du skulle kunna låna ett sådant där chip av veterinären och prova med chipet mellan fingrarna.
Det borde vara lättare att undersöka detta själv, utan "hjälp" av katterna.
· Östergötland
· 583 inlägg
Ja, men när det inte händer något ens när de går igenom lyckan som står öppen, så undrar jag om vi trots allt har gjort något fel. Manualen är bara på utrikiska, men tack för förslaget, vi får testa det.
Jag ringde veterinären nu, men de påstår att de inte "får" lämna ut ett chip
· Östergötland
· 583 inlägg
Ja, jag tror det måste vara det. Det går ju att programmera, alltså, det blinkar när katten går igenom när man ska programmera och sedan åker spärren upp och lampan slocknar när man trycker för att programmeringen är klarKrillew skrev:
Jag hade en massa problem med vår PetPorte, tills det till slut visade sig vara ett dåligt nätaggregat. Den led av samma slags fel du beskriver, dvs. att programmeringen verkade funka, men sen släppte den iaf inte in katten. Efter att ha skaffat en annan trafo (vår var engelsk) så har den funkat i många år utan anmärkning nu. Glöm inte att byta reservbatteriet i den då och då!
· Östergötland
· 583 inlägg
Ja, så var det nog. Vi skickade tillbaka den och fick en ny likadan och den har funkat braE Eriond skrev:Jag hade en massa problem med vår PetPorte, tills det till slut visade sig vara ett dåligt nätaggregat. Den led av samma slags fel du beskriver, dvs. att programmeringen verkade funka, men sen släppte den iaf inte in katten. Efter att ha skaffat en annan trafo (vår var engelsk) så har den funkat i många år utan anmärkning nu. Glöm inte att byta reservbatteriet i den då och då!
