284 läst · 7 svar
284 läst
7 svar
Kan låg uppvärmning i rum orsaka fukt?
Vi har element på övervåningen som mestadels är på väldigt låg värme, och undrar om detta kan orsaka fukt ? Värme är ju bra för fukt, men finns det en stor risk för fukt om värmen i övervåningen är på låg värme/ingen värme alls när det är 2/3 plusgrader ute?
I vardagsrummet är ju elementen på högre värme däremot.
Många säger att man ska minst 15 grader inne för att det inte ska för fuktigt och kallt. Men jag tycker att 10 grader också går bra, särskilt i fritidshus som står tomma på vintern. Värme orsakar inte fukt och värme skyddar från fukt.
· Västernorrland
· 11 180 inlägg
nja fukt tillför mestadels från människor om det är såna i byggnaden eller så fuktig luft som tar sig in i huset på andra sätt. Är huset tätt och obebott så kan det stå kallställt på det viset utan problem.
Temperaturen i sig orsakar ingen fukt. Däremot är det stor risk för fukt om varm luft från bostaden på nedervåningen kyls ned på en kallställd övervåning.
Så rent krasst är det mer en fråga om ventilation än om värme.
Håller med @useless
Se till att ha tillräckligt med frånluft i "dåliga" rum som badrum, kök, tvättstuga och tillräckligt med tilluft i visstelserum som sovrum, vardagsrum.
Ska ni ha övervåningen "kallställd" samtidigt som nedervåningen är uppvärmd så behöver ni stänga till så att inte varm "fuktig" luft tar sig upp.
Varm luft stiger och kallaste luft sjunker per automatik.
