14 589 läst · 93 svar
15k läst
93 svar
Kan jag installera stickkontakt dubbelt eluttag på detta? tvättmaskin
Har detta uttag i mitt badrum som är förberett för tvättmaskin. Jag önskar installera en tvättmaskin med stickkontakt men hur får jag till ett dubbelt uttag på denna dosan?
Önskar slänga in denna maskinen. Kapaciteten borde väl inte vara några problem?=
(https://www.power.se/vitvaror/tvatt...XUWgOsLG4O9SCChfxwAaAtNAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Jag ska ta in en elektriker men vill veta vad som är möjligt innan jag köper maskinen.
Får dubbelkolla det när jag är hemma. Tanken är att koppla in maskinen och sedan typ hårfön, rakapparat etc..J Josth skrev:
Det går att byta nuvarande kopplingsdosa till ett dubbeluttag men vad som är tillåtet och lämpligt beror på var uttaget är placerat i badrummet, dvs vilken våtzon. Jag antar att jordfelsbrytare finns?
Du kommer inte kunna köra tvättmaskin och hårfön samtidigt några längre stunder.
Det får vara men skönt att ha två uttag tänker jag.MultiMan skrev:
Jag antar också att jordfelsbrytare finns eftersom det är draget en jordkabel, dubbelkollar det ikv.
Den är placerad vänster om kommoden mittemot duschen där vi har glasväggar.
Hur vet jag vilken våtzon?
Jordkabel har inget med jordfelsbrytare att göra. Fungerar lika bra utan. Du får ta en bild på elcentralen och visa oss.
https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum
MultiMan skrev:
Såhär ser den ut..MultiMan skrev:
Det räcker inte att dosan/uttaget är minst 120 cm från duschhuvudets normalposition, det gäller även att själva tvättmaskinen måste stå utanför område 0 & område 1 alltså minst 120 cm från duschhuvudets normalposition.J Josth skrev:
Om tvättmaskinen hamnar i område 1 så ska den vara fast ansluten.
Oavsett så är detta inte några problem för det är bostadsföreningen som har utfört dosan.Demmpa skrev:
Var inte skyddslocket över nedre delen av elmätaren, alltså där kablarna/trådarna är anslutna, plomberad?S Saalve skrev:
Precis över huvudsäkringarna i nederkant av nedre bilden är det en plombering, idag är det vanligt med plastplomberingar.
Det brukar vara plomberat av nätägaren för att säkerställa att det inte blir någon olaga kratavledning (stöld av el).
Ring nätägaren och påpeka att det inte är plomberat.
