82 674 läst · 246 svar
83k läst
246 svar
Källarprojekt
Ångrade mig med att bara ha ett fönster på kortsidan så i helgen kom jag loss och tryckte dit ett andra fönster Stort lyft med bättre ljusinsläpp och ser mer symmetriskt ut
Ev att jag lägger till ett spolrör på baksidan när jag kommmer dit då det kommer att vara en bit från de tre stuprören.MathiasS skrev:
Ingen som reagerar negativt på dragningen som man ser på bilden verkar det som så då kör jag på i den andan. Gjorde först en variant med fem 90 graders böjar men det såg så oelegant ut att jag var tvungen att göra om det och verkar klara mig med två 30 gradare och en 90 böj
Har rivit mitt sovrum och håller på att bygga upp det igen. Är en dåligt byggd sommarstuga så saknade diff plast och luftspaltsskiva, isoleringen låg direkt mot råsponten. Ser förvånansvärt bra ut förutom ett område mot sydgaveln. Vad är detta och borde jag göra något åt det innan jag sätter dit min nya luftspaltsskiva och isolerar? Svart mögel? Funderar på att tvätta av det med lite klorin?
Fram med kniven. Om träet är murket på djupet så byter man ju ut råsponten bara, från andra sidan förstås. Så det är ju bara kontrollera detta och sedan köra på med arbetet från insidan och lägga om detta till våren om det behövs.
Är det hårt och bara mögel på ytan så spelar det inte så stor roll vad du gör - tvätta är mest kosmetiskt.
Tack, är hårt så troligen bara på ytan, skall försöka snygga till det lite med klorin mest för att det skall kännas braMathiasS skrev:Fram med kniven. Om träet är murket på djupet så byter man ju ut råsponten bara, från andra sidan förstås. Så det är ju bara kontrollera detta och sedan köra på med arbetet från insidan och lägga om detta till våren om det behövs.
Hittade en dunk med Jape Grön Fri hemma så kommer att använda det med en lågtycksspruta outspädd, verkar vara samma ingrediens som i deras Mögel Fri, blir nog bättre än klorin?Johanw123 skrev:
Två små frågor: (inser att det blev fyra…)
Skall flytta en innervägg ca 20 cm. Nuvarande vägg är byggd med 45 reglar (gammal sommarstuga). Tänker ha 12 plywood och 13 gips på båda sidorna när jag är klar. Bygger jag i 45 eller någon grövre dimension typ 70 eller 95? En vanlig icke bärande innervägg i en nybyggd villa har vilka reglar?
Tänkte köra 22 golvspån som golv och lägga träparkett ovanpå det. Är det någon skillnad på golvspån från Byggmax eller skall man satsa på någon mer premium leverantör? Tanken har slagit mig att skippa spån och köpa golvbrädor istället för tillbyggnadsdelen, främsta orsaken är att jag slipat de golvbrädorna som ligger där så de nya kommer vara några mm högre, kan säkert funka med foamen under parketten men känns inte helt optimalt?
En uppdatering av ett del projekt som ännu inte är avslutat. Började förra sommaren med prep inför dränering och ombyggnad av en tillbyggnad. Nedan bild är innan jag drog igång
Första jag gjorde var att riva entré trappan och sätta dit en tillfällig hönstrappa
Sedan kunde jag börja riva mitt sovrum
Nedan kan ni beundra den fina murningen! Kortsidorna är helt fantastiska men även långsidan undrar man under vilka förhållanden som det murades
Satte två balkar för att hålla taket på plats
Sedan kom en kille med en grävmaskin och vips så hade vi bara ett vatten och lerfyllt hål kvar
En markduk och lite makadam so har vi en bra bas för dräneringsrören.
Sedan byggdes en gjutform med klassiska kantelement. Köpte en tombola och en pall med finbetong (borde kanske köpt grovbetong men visste att jag inte skulle använda upp hela pallen så då är finbetong mer användbart i andra applikationer, slängde i lite grov makadam för att göra den lite grövre). Hyrde en vibba från HLL. Off-settade dubbla armeringsnät enligt tradition. Avloppet är fuskat och draget till dräneringen, skall endast användas om varmvattenberedaren exploderar.
30 säckar senare och några dagars vilande under plast med daglig vattning hade jag en liten platta. Gick på under 2 timmar att gjuta, tror till och med att själva gjutandet bara tog 1 timme, hade en liten medhjälpare som skyfflade och vibbade. Slipade sedan av betonghuden med en slipkopp på vinkelslip vilket blev bättre än förväntat, bilden är dock innan detta.
Sedan var det bara att börja mura. Armering första och sista lagret och sedan var tredje. Borrade in i väggen för att förankra armeringen i huset.
Varje lager med ca 9 block tog 2 timmar så det gick inte snabbt men tidsödande att mäta in murarsnöret vid varje lager, blanda bruk, fippla med armeringsjärn osv. Fick gjuta en liten klack högst upp för att hamna helt rätt.
Sedan kom den stora dagen när rörmockaren kom och så flyttade vi ingående vatten, har varit ett stort delmål av någon oklar anledning. Elektrikern var även på plats och satte upp en ny under central i tillbyggnaden.
