En hantverkares verktyg är ju en förlägning av dennes hand så det som känns och funkar bäst är ju inviduellt och väldigt personligt, fan ta den som lånar och använder fel så det blir skador eller liknande eller inte lämnar tillbaka verktyget, många gånger småtjafs i matboden om det händerMikael_L skrev:Ja här ställer man en fråga och tänker sig att det ska utkristalliseras ett tydligt och uppenbart svar: "Köp xxxxxx så blir du nöjd, för den tycker alla om". :blushing:
Men det är rätt uppenbart att alla har sina favoriter, och många har provat sig fram genom avskalningsdjungeln en tid och har därmed rejält på fötterna för sin egen åsikt.
Fortsätt gärna med era synpunkter, själv har jag att provköpa ett par olika prylar och på sätt påbörja sökandet efter de verktyg jag trivs med.
Hultafors elkniv med dubbelhölster och kabeltång CC-22 är mina absoluta favoriter. Det verkar som om de flesta tycker så också. Kostnaden för dessa verktyg är låg i förhållande till vad man får för pengarna - i form av användbarhet och smidighet. Hur mycket jag gillar min CC-22 blev uppenbart när jag inte hittade den plötsligt. Vilket elände! Till slut fann jag den och slapp beställa en ny.
http://www.jokari.de/index.php?id=21&tx_productsdb_pi1[product]=30155
NR:15
den och CC-22
Allt annat är för amatörer.
Självklart en vass Morakniv till ekkj, se-n1xv mm
NR:15
den och CC-22
Använder montörskniven alltid när jag ska skala kabel på jobbet skalar alla kablar upp till 25 mm².
Till att skala trådar brukar en traditionell skaltång fungera http://217.27.178.202/katalog/asp/main.asp?chpid=1&secid=3446&subid=0&prdid=170
Verkar ju finns en hel upp sjö av tänger att skala med nu för tiden kanske dags att bli modern... ?
"Kroken" på elkniven är "som klippt och skuren" när man ska skära av ett VP-rör.
//Patrik
//Patrik
En sånn och
Gör susen!
NWS grejjer är ju guld!
har någon annan deras produkter här?
Wurth har annars en produkt som slog Jokaris alla produkter,
men de har LAGT NER produkten!
Det är en lång röd avlång öppen "slida" som du för kabel in i och snurrar runt
och drar av mantel, allt går på 1-2 sekunder.
Alla frågar mig var jag skaffat den och den är oärsetlig, blir alltid lika kallsvättig
när den är borttappad ( dom få gångerna det händer ) . den tar uppemot 6 mm2 kabel.
Jokari har flera avskalare i samma funktion men dom slår aldrig min wurth kniv.
Kolla NWS katalog killar mycket intressant:
http://www.nws-tools.de/image/download/NWS%20Katalog%202008_01.pdf
Hittade en udda fågel i en fyndlåda i garaget under en städ-raid. Vete tusan var den kommer ifrån, har aldrig sett något liknande förr. Handtaget är märkt "KaBe 12000 Volt". Testade den på några kabelstumpar och den visade sig vara fullständigt hopplös, den passar nog bättre på museet!
Någon annan som känner igen den?
Använder man inte en sån för att skära upp skalet längs med kabeln?
Vill ni veta vilken skaltång som är bäst så finns det en omröstning startad här:
http://www.fluxio.se/forum/fordon-v...ng-aer-baest-foer-elinstallationsarbeten.html
Är väl knappast statistiskt säkerställt resultat dock med bara 13st röstande
