257 922 läst · 483 svar
258k läst
483 svar
Jula - Meec robot
Vet inte hur det funkar med laddningen och bruten slinga. Vet att inom radio riskerar man att bränna sändaren om man sänder utan antenn. Jag har kört med en 5.6 ohm effektresistor utan problem 2 vintrar.
Tror det finns flera av samma sort. 2st om jag minns rätt. Kommer inte ihåg exakt, var nåt år sedan jag bytte.R Raccoon skrev:Javisst var det en transistor som gått sönder, helt bränd.
Skulle tro att det beror på att han hade anslutit en slinga på ungefär 2m när han skulle ställa den på laddning under vintern, han trodde den behövde det för att ladda.
Nu är frågan vad det är för transistor, det går inte att läsa på den.
Någon som vet?
Du behöver inte ha någon slinga inkopplad för att ladda den, och den tar heller inte någon skada av att köras utan slinga, jag plockar ur slingan dagligen då den stör ganska friskt (lyssnar mycket på HF radio) vad gäller vinterförvaring vill jag efter dom problem jag hade första året med att få igång klipparen rekomendera man skruvar ur batteriet o förvara den inne i rumstemperatur, är bara 8 skruv som håller den, tar inte många minuter jämfört med att starta upp en trilskande maskin med lågt batteri på våren.
Jag har hittills laddad fullt innan vinterförvaring, och sedan bara lagt den i garaget och stängt av den på mekaniska knappen (det frånskiljer batteriet). På våren var batteriet alltid 100% trotts att den har stått 6 månader i garaget. Så någon speciell hantering verkar inte behövas (garaget höll alltid plusgrader, dock bara några enstaka under vintern).
Fick inte ordning på kortet så vi beställde ett nytt och den fungerade igen.
Men - den glädjen varade inte länge.
Igår lade den av på nytt och nu står det "Varning Fel 1" i displayen.
Meddelandet kommer omedelbart när man sätter på huvudströmbrytaren, vi har försökt några gånger.
Förmodar att om man lämnar in den kommer dom bara att byta moderkort, på robotgarden.se kostar ett sådant kort 2400kr
Med andra ord inte värt att reparera eller någon som har ett förslag?
Har testat batteriet för minnet (CR1220) och det verkar ok.
Igår påbörjade min Meec sin 4e säsong.
För året nylackad då den blivit lite solblekt. Fick börja säsongen med att laga slingan den ärjat sönder pga några små skador.
Fick köpa nya knivar under förra säsongen, så med knivar, backup-batteri och en komponent i laddstationen så har den hittills kostat ca150kr i reparationer.
Visst är det prisvärt? Grannens WORX har lagt av efter två år. Min Meec tuffar bara på. Dum och stark. Synd bara att dockningen är så dåligt löst...jag önskar att någon kunde knäcka firmwaren och låta oss ändra parametrar.C callelo skrev:Igår påbörjade min Meec sin 4e säsong.
Det där är min Clipper!... Var beställde du din signalsensor? Passar denna? https://www.robotgarden.se/product-page/15-främre-signalsensor-clipper1200-meec-gforce-g1-g2Z Zakalwe skrev:Så ser den ut original (detta är bild på Rustas tagen från annan tråd, men samma skit). Notera att högergivaren inte är monterad här heller. Det funkar men ifall marken är blöt och man råkar träffa med rätt vinkel glider maskinen med låsta hjul över tråden och hamnar på andra sidan. Trådarna är där så det är bara att köpa och eftermontera. Fattar inte att de snålade in på sådan skitsak...
