258 027 läst · 483 svar
258k läst
483 svar
Jula - Meec robot
Har kört min i ett par veckor och den gör jobbet! Visst är det så att man får vad man betalar för. Men här känns det som att det är elektroniken /programmering som fått stå tillbaka. Håller med om att det kunde vara lite fler alternativ när den backat från kabeln, 180Gr i 4 fall av 5?
Men som sagt den gör jobbet och det är ju huvudsaken.
Det enda som går att göra för att dämpa pipet är att öppna den o sätta en tejp bit över summern, fick göra det på mina gamla klippare, i min meec har summern gått sönder o låter nästan ingenting längre, vilket jag inte ledsen för
jag behöver köpa mig en gräsklippare, hade varit riktigt skönt med en robot... då julas pris är ganska bra, Men det jag funderar på är jag har en "ny" gräs plätt, som jag inte har fått riktigt plan, utan är väldigt gropig, hur kommer den att klara av de?
sen enligt länken, så klarar den 1200m2.... min gräsmatta är större
eller hur funkar de när som mäter, är det att den klara klippa de på en laddning, säg att jag har 1550m2, eller hur tänker dom när dom anger de?
Antigen får jag köpa en handgräsklipar billigt men mkt jobb
köpa en robot, dyrare, men väldigt praktist jula eller Gardena R160 kanske,.. eller finns de mer val? runt den prisklassen
Som referens så har jag 960m2 tomt, 260m2 är hus, altan o garage+uppfart = 700m2 gräsmatta
jag kör min klippare mellan kl 18.10 - 22.10 sju dagar i veckan, vilket håller min matta fin.
Hade inne traktor o grävmaskin som grävde ur för altan, vilket gjodre gräsmattan bitvis hoppig o gropig, var inga problem för klipparen.
har du julas? ochså?micked99 skrev:Som referens så har jag 960m2 tomt, 260m2 är hus, altan o garage+uppfart = 700m2 gräsmatta
får ta och mäta min gräsmatta i morogn... Tror jag kommer vara lat
Å bara mäta de som en stor 4kant, sen kommer de försvinna lite, har grusgång, huset osv. men tror det bli lättas att gör då..
Nu har min meec robot krånglat igen...
Helt död, händer nada! Men åter igen så tar jula emot den och fixar. Det tillsammans med lite för högljud klipptallrik. Så jag ger roboten - för kvalité men + för julas sätt att hantera en felande maskin
Nu hoppas jag att mitt måndagsexemplar håller sig bättre och inget mer krånglande.
@Berne88. Gå in på http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/ vidare till "Till min fastighet", där "fliken" "Geografi", där står det hur stor tomten är
Man kan gå in på Eniro och deras kartor. Där kan man söka upp sin egen adress och välja satellit bild. Sen har dom ett mätverktyg där man kan rita upp tomten eller gräsytan så räknar dom fram arealen. Går ju på det sättet även räkna ut på ett ungefär hur mycket begränsningskabel man behöver.
1200kvm och 6000kr och den verkar fungera för dom flesta
Finns några tester på dessa
Efter att drivmotorn på min Tianchen S510 gått sönder två ggr på 3 veckor så impulsköpte jag en sådan här igår. Första intrycket är gott måste jag säga, kvalitetstillbehör som följer med och roboten känns genomtänkt.
Först hade jag problem att ansluta min befintliga slinga till laddstationen, den påstod att det var kabelbrott. Till slut fick jag gräva upp några av mina skarvar och göra om dem, uppenbarligen är Meec mer känslig än vad TC var för detta - men jag fick det att funka (f.ö. så skickar Meec med samma sorts silikonfyllda skarvdon som Gardena/HQ - bra grejer). Då kom nästa bakslag, när jag skulle testa själva klipparen - den är helt död, jag kan inte få liv i den. Det ser ut som att 'power'-knappen ska lysa röd när den är igång, stämmer det? Någon som har några tips? Annars får jag se vad jula-supporten säger.
