12 042 läst · 106 svar
12k läst
106 svar
Jordfelsbrytare haveri
Det är som sagt helt normalt och inget fel med märkström 25 A i ditt fall heller. Tumregelmässigt kan man gå på storleken för mätarsäkringen som i majoriteten fall för bostäder inte är större än 25 A.Calle829 skrev:
Det är en WAGO?S Skyflakes skrev:Tror det beror på ändhylsorna. Använd ej. Det har inte blivit bra kontaktytor.
Är ingen vän av WAGO kopplingsklämmor. De tror jag inte är bra till FK. Möjligen till EK men skulle inte koppla något värmeelement eller annan hög last där de används. Lite ledlampor kanske de duger till.
Vad är det för kopplingsklämma på bilden?
Bra observerat. Inte helt koll på matten/elteori här, men tror jag svarade på delar av det längre upp: menar centralens neutralplint används till första jordfelsbrytaren. Jf nr2 har bara två kretsar (3f+1f), som går ut direkt från jf. Det samma gäller personskyddet th om huvudbrytaren. Differans i antal skyddsjord förklaras kanske av att det är dragit extra jord mot diverse brytare/tändledningar utan nolla, som elektrikern var noga med. Eller har det något med kopplingsdosor och förgreningar att göra? Kan man inte tänka att det är bättre med fler jordledningar än nolla, än tvärtom?G GoGetLost skrev:
Det är jag enig i Nedersta tre åt höger är 3f värmekrets från 70-talet. Var det andra färger då? Nästa två är 2f VV från nyare tid. Överst till höger är 3f vattenpump av nyare tid. Ingen aning varför det är så, men har kanske att göra att det är dragit upp kabel från krypgrunden, där det är öppen kabeldragning och att nollan hämtas gemensamt i kopplingsdosa? Dvs att man för 3f och 2f har använt gemensam nolla. Gissar bara, men ska ta det upp med elektrikern.G GoGetLost skrev:
S Skyflakes skrev:
Jepp, det är WAGO. Ser att just denna förgrenar från en 10A säkring, men vet det också används i kopplingsdosor och till bastun 16A på 9000W över 3 fas.R Rubb skrev:
Edit: Wago själva specar 450V/32A
Det kan jag gärna göra av allmänt intresse, Skicka mig en adress så lägger jag den i posten imorgon.GK100 skrev:
D Daniel 109 skrev:
GK100 skrev:
Jag köper det, även om jag inte helt förstår logiken. Här maxas det ofta på alla 16A-faser, tex uppvärmning av 9000W bastu i flera timmar. Teoretiskt motsvarar väl det en total last genom en 4-port jf på 48A, men köper det GK/El-Løken säger, att det inte är så i praktiken, eller bara i korta intervall kanske.E El-Löken66 skrev:
Edit: Bastun ligger inte på jordfelsbrytaren som brann, men har en egen med samma spec: 40A.
Är det någon som testat att överbelasta en jordfelsbrytare (dyrt experiment visserligen)?D Daniel 109 skrev:
Min gissning är att skillnaden mellan olika märkningar främst består i kortslutningshållfastigheten snarare än något annat. Så den börjar förmodligen inte att brinna av något för hög ström men vid kortslutning eller om den måste bryta lär det gå dåligt.
Interessant - vad med kontinuerlig överbelastning över tid? Har någon gång känt att jordfelsbrytaren till bastun (eller om det var säkringarna) blir något varma vid belastning. Det är säkert normalt, men någonstans går väl gränsen. Kanskje ett sammanhang med brännmärket på baksidan, @GK100...C cotillion skrev:Är det någon som testat att överbelasta en jordfelsbrytare (dyrt experiment visserligen)?
Edit: Nu förstod jag att A-talet gäller per port, så då är det knappast fråga om en överbelastning
E elmont skrev:
Det är 25 A på varje fas dvs 3x25 ACalle829 skrev:Jag köper det, även om jag inte helt förstår logiken. Här maxas det ofta på alla 16A-faser, tex uppvärmning av 9000W bastu i flera timmar. Teoretiskt motsvarar väl det en total last genom en 4-port jf på 48A, men köper det GK/El-Løken säger, att det inte är så i praktiken, eller bara i korta intervall kanske.
Nej, det är inte dyrt, vissa tillverkare tar lite mer, andra i princip samma.Calle829 skrev:
63A kostar många gånger inte allt för mycket mer.
Men vi behöver ju inte överdriva till ett vanligt hus, 25 eller 40 duger bra.
