12 011 läst · 106 svar
12k läst
106 svar
Jordfelsbrytare haveri
Tycker att den högra hylsan ser ut att inte vara pressad rättCalle829 skrev:
Ser ut som att det finns mycket mellanrum mellan hylsa och kardeler
Använder själv aldrig hylsor när det handlar om normapparater
Blir bra kontakt utan
Moderator
· 52 988 inlägg
Den där kopplingen vid neutralplinten, hänger ju ihop med den, det ser ut som en utökning av den. Av oklara skäl. Det finns ju gott om plats kvar i neutralplinten.
Jag såg de där ledarna på jordfelsbrytaren, och det kan säkert vara rätt om det bara behövs två neutralledare till den jordfelsbrytaren. Lustig färg på dne ena, men det skall vi nog inte hänga upp oss på.
25A är max värde på lasten genom den. Dvs värdet på föregående säkring. Eller möjligen summan av de efter.
Har också undrat över det brännmärket. Är det någon vits att skicka bilderna till tillverkaren/leverantör? Verkade inte som elektrikern misstänkte (var intresserad av) något fel på jordfelsbrytaren, dvs indirekt antog att det hade med anslutningen att göra (han efterdrog alla skruvar).GK100 skrev:
Skicka den till @GK100 Jönköping istället.Calle829 skrev:
Stämmer, ser att det är en utökning nu. Den lustiga grå färgen kommer från en jordkabel tror jag, och är tejpad blå straks utanför bild - tejpen tog väl slut.H hempularen skrev:Den där kopplingen vid neutralplinten, hänger ju ihop med den, det ser ut som en utökning av den. Av oklara skäl. Det finns ju gott om plats kvar i neutralplinten.
Calle829 skrev:Har GE jordfelsbrytare (4p 40A/30mA) i elcentralen, som blev installerade av elektriker ifm ny elcentral sommaren 2017.
På nationaldagen upplevde vi plötsligt lukt och rök från centralen. Stängde av matningen och skruvade upp skåpet - se bilder nedanför.
Som jag kan bedöma har det i okänd följd varit värmeutveckling, smältning och kortslutning 400V mellan fas 2 och 3 matning. När detta kulminerade var det ingen säkring som slog ifrån. Till förhistorien hör att huvudsäkring 2 och 3 löste för någon vecka sedan av då okänd anledning och att vi vid ett par tillfällen hört ett diffust "elektriskt oljud" någonstans ifrån.
Hur bedömer ni erfarna vad som har hänt här? Är detta normalt eller tecken på något annat fel på dimensionering, installation, produkt eller förbrukare - på samma grupp sitter bla en induktionshäll 2f 16A, ugn 16A: Är jf 40A för klen för dessa förbrukare?
GE JORDFELSBRYTARE/A 4P 40A 30mA
[bild] [bild] [bild] [bild]
Du har 9 ST ledare ( Mellan 1.5 o 2.5 kvadrat i neutralplinten och då räknar jag med de i sdk 6:an men du har 15 ST ledare i skyddsjordsplinten också medräknat de i sdk 6:an. Vart fasen är den andra neutralplinten då?
Men den stora frågan är ju varför i helvete man har blå ledare som fasledare och inte bara på 1 ställe...
Den som brann var på 40A, men här på tråden verkar det som det er vanligt med 25A trots allt. Får se hur det går, eftersom det troligen går mer än 25A genom gruppen vid matlagning på fullt ös - booster på induktion och ugn på uppvärmning, plus övrigt hushåll/direktvärme.D Daniel 109 skrev:
Ja, kan gå 25A. Men inte så länge.Calle829 skrev:
Att elektrikern skulle intressera sig för det är nog inte så vanligt då hade denne säkert varit mer hemmastadd på att få anslutningarna ok direkt också. Så enkla åtgärder som att känna, dra en omgång i trådarna när allt är klart och ev direkt också göra en snabb efterdragning tar inte många minuter. I princip elimineras såna här anslutningsfel då, ja om det nu inte kom från insidan här.Calle829 skrev:
Om du vill kan du göra som Löken skrev och skicka den så kan vi utvidga din tråd med lite obduktion och enkla analyser av den. Det finns många här som kan ge synpunkter på det om de får se hur det ligger till med den.
Tror det beror på ändhylsorna. Använd ej. Det har inte blivit bra kontaktytor.
Är ingen vän av WAGO kopplingsklämmor. De tror jag inte är bra till FK. Möjligen till EK men skulle inte koppla något värmeelement eller annan hög last där de används. Lite ledlampor kanske de duger till.
Vad är det för kopplingsklämma på bilden?
Vad har du för huvudsäkring?
