Nu är det ju en bostadsrätt, så jordabalkens definition på undersökningsplikt och dolt fel är inte helt applicerbart.
Men, det är väl egentligen det här som är den intressanta frågan för hur en eventuell tvist skulle kunna avgöras. Borde köparen ha upptäckt felet eller inte?
civilingenjören och 4 till
Mikael_L
harry73 harry73 skrev:
Jag behöver lite hjälp här. Jag har inga problem med att tro på alla experter som säger att det är livsfarligt, men jag vill också förstå.
När huset byggdes fanns det ingen skyddsjord (förutom i kök och badrum antar jag). Eftersom det då inte fanns andra jordade apparater eller andra möjligheter att komma i kontakt med jord var det tillräckligt säkert.
Nu bytte ts till jordade uttag utan att ansluta jord, så samma rum är fortfarande ojordat och man kan därför forrfarande inte komma i kontakt med jord.
Så i praktiken är rummet fortfarande lika säkert som innan. Det hade varit värre om ts påbörjade dragning av jord, men inte färdigställde det.
Så nu undrar jag varför ts installation nu är så mycker farligare än tidigare, även livsfarlig.
Någon kanske kan förklara det för mig?
Först konstaterar vi att det är ett formaliafel, men det var du själv inne på.
Sen kan hålla med dig, att det inte är alls något mer farligt än innan precis när man installerat det såhär.
Funktionen hos stickproppar klass 0 vs klass 1 är sån att man inte ska kunna använda klass 0 (ojordad "farlig" apparat) i klass 1-miljö. Ty däri ligger den omedelbara och stora faran (på den tiden vi hade mängder med klass0 apparater).
Vad det gäller risk i det aktuella fallet (och liknande) så ligger den i den falska deklarationen.
Någon kan få för sig att dra ut en skarvsladd genom fönstret ut i trädgården, bra här har vi ju jordade uttag.
För mig som elektriker så betyder alla uttag ojordade i ett rum att det är liksom skylt med betydelsen "isolerad miljö"
Och på samma vis fast tvärtom ifall alla uttag ser jordade ut.
Sitter det bara jordade uttag och jag kommer för att installera en luftvärmepump så är det bra, då jordar jag naturligtvis även pumpens hölje, då rummet inte är "isolerad miljö".
Men om nu alla vägguttag ljög, skylten var falsk, rummet är fortfarande isolerad miljö och jag drar alltså in en jordpotential dit. Det blir fel.
Ja det blir under åren gång alltmer fel och allt större risk.
Gusten_Gnuk och 6 till
Mikael_L
Köplagen gäller.
Varan ska vara i det skick som köparen med fog kunnat förvänta sig.
Ser köparen att alla uttag är jordade så kan nog denne förvänta sig det skicket, inte bara lite smink.
civilingenjören och 2 till
Ja, det är min uppfattning också. Men vissa tycker att det krävs att man lossar uttagen och tittar eller gör en komplett elbesiktning för att säkerställa att skicket är det man kan förvänta sig.
Men det skulle vara intressant att se hur rätten skulle resonera i ett liknande fall.
barka
Mikael_L
Nyckelorden är "med fog kunnat förvänta sig"
Lövborgen och 1 till
Men just för att komma runt det lägger man ju in ett krav på undersökning i kontraktet. Vilket ökar köparens krav på undersökningar. Juriskt är det inte säkert att TS kan krävas på något.
harry73 och 1 till
Håller tyvärr inte med här Mikael_L, i mina ögon är det en ökad risk, om denna sen är mätt i procent eller promille kan väl kvitta, det kan ju vara just den lilla ökningen som leder till en olycka.
Du har nu skapat en möjlighet att spänningssätta utsatta delar via den fasta installationen, denna möjlighet fanns tidigare bara vid apparatfel=ökad risk.
Sen är verkligheten sådan, som du säkert sett, att den som gör ett sådant fel har många gånger gjort andra feltänkt, vilket bidragit till att öka risken ytterligare.
Man behöver ett uttag till brödrosten och smäller upp en armatur med uttag ovanför diskbänken, petar in en 2x0,75 genom metallöppningen, bara ett av många exempel taget ur verkligheten. Hur graderar du riskökningen nu då Mikael_L?
Men det viktigaste är att man kan egentligen aldrig veta vad dessa avsteg kan leda till, det finns miljoner tänkbara scenarier i kombination med andra små "ofarliga" som tillsammans blir till en tickande bomb.
civilingenjören och 1 till
Det finns ju andra obehagliga risker, som t.ex. att köparen faktiskt polisanmäler TS för felaktigt installations/utbytes-arbete och då gissar jag att straffet vida överstiger kostnaden för att rätta till uttagen. Slutsats : Rätta till och lär av misstaget.
Själva brottet, Olagligt elinstallationsarbete, har väl en preskriptionstid på två år, så om det inte är gjort nyligen så borde man klara sig från straff.
harry73
Men om vi nu ändå ska förutsätta att TS hempulade med all el och gjorde många fel som faktiskt är direkt farligt, ökar också möjligheten att upptäcka det eller i alla fall få indikationer om det vid en normal besiktning.
Slugge och 1 till
Ja, i teorin, tyvärr händer det att dessa uppenbara felaktigheter missas vid en lägenhetsbesikting då det troligen finns en osäkerhet, hål i väggen och repor är lätt att kryssa i protokollet.
harry73
Hur stor är risken att du kopplar in en apparat och anslutar den på riktig jord utan att upptäcka att jorden saknas i stora delar av kopplingsdosarna och i centralen?
Frågan är igen uppriktigt. Vilka kontroller förväntas en elektriker göra och hur uppmärksam ska hen vara?
Harry73, måste säga att du verkar nästintill besatt av att försöka övertyga folk om det fejkjordade uttaget förträfflighet, har du några gamla synder som gnager på ditt samvete kanske .
Nej, en elektriker kan inte missa att PE saknas, antar Mikael menade i planeringsstadiet, detta kan då leda till oförutsedda ökade kostnader.
civilingenjören och 3 till
Kan vara närmare 100% när man drar en ny matning från gruppcentralen till apparaten (tex LLVP).
Det hänger bla på i vilket/vilka rum elektrikern behöver använda vägguttagen i, hur många rum som har ”ojordade jordade uttag” etc.
Om det bara är i rummet som elektrikern ska koppla in apparaten i som har ”ojordade jordade uttag” och resten ojordade så ökar risken att elektrikern missar att uttagen egentligen är ojordade.
tommib
....och jag fortsätter hävda att det spelar ingen roll med riskökningen. TS har gjort ett medvetet fel. Det korrekta är att rätta till det.
För mig är det samma som om TS hade sålt en bil och glömt att nämna att han för ett år sedan bajsade där reservdäcket ska ligga. Det har slutat lukta nu så det är väl inget problem?
Maria T och 2 till
